Jeden morgen setzt ich mich in meinem Polo, der in der Garage steht, drehe den Schlüssel rum und aus dem motorraum kommt ein komisches geräusch. es hört scih fast so an als ob der anlasser mitlaufen würde!?
Hat da jemand ähnlich Erfahrungen?
Schon mal Danke für eure Antwort...
Kaltstart!!!
Themenersteller - Beiträge: 59
Kaltstart!!!
Woher weißt du, dass das der Anlasser ist der mitläuft?
Wenn es der Anlassen ist, dann gibt das ein sehr gräßliches jaulen aus dem Motorraum. Alles andere ist definitiv nicht der Anlasser.
Im Falle, dass der Anlasser wirklich mitläuft, solltest du dies umgehend überprüfen lassen, sonst ist der Anlasser in ein paar Tagen hinüber. Häufig passiert es im Winter, dass der Anlasser aufgrund der Kälte nicht mehr richtig ausspuren kann. Ursache kann zum einen ein defekter Unterbrecher sein, der eigentlich den Magnetschalter unterbrechen soll, sobald der Anlasser seine Arbeit verrichtet hat. Passiert das nicht, wird der Anlasser mitgerissen und dreht kurzzeitig mit knapp 1000 statt 500 rpm, was dann dazu führt, dass zum einen die Fahrzeugekelektronik verrückt spielen kann (du hast kurzzeitig ne zweite Lichtmaschine, da der Anlasser plötzlich als Dynamo fungiert), zum anderen kann die Wicklung im Anlasser durchbrennen und dann rührt sich morgens gar nichts mehr.
das mit dem anlasser war auch nur ne vermutung...aber aufjedenfall überprüfen lassen?
wenns der Anlasser sein sollte, dann lass es checken, was man da machen kann. Fahre aber am Besten zum Boschservice http://www.Bosch.de , denn die stellen die Anlasser auch her und können dir n günstiges Austauschteil anbieten und einbauen.das mit dem anlasser war auch nur ne vermutung...aber aufjedenfall überprüfen lassen?
Mein Vater hat damals für seinen Anlasser im Golf III 100,- DM plus Einbau bezahlt.
Wenn du einen 1.2 Benziner mit 64PS fährst solltest du mal im Forum nach "Steuerkette" suchen.
Ist wohl eher die steuerkette, wenn es sonen nagel bzw. klappern ist!
Hab ich auch. Also so ein Geräusch. Ob nun genau das gleiche, lässt sich schwer sagen.
Jeden Morgen bzw. bei jedem Kaltstart hört es sich so an, als ob erst noch irgendein Rotor oder sonst was anläuft. Ist nach ca. 10 sek weg. Keine Ahnung, was das ist. Aber hab es seit dem ersten Tag. Kaputt ist der Motor deshalb nicht. Kann aber auch Glück gehabt haben. *g*
Wenn es so ein Surren ist das nach paar Sekunden wieder weg ist könnte es auch die Benzinpumpe sein. Die sitzt so weit ich weiß hinten rechts...
poison
