Wendekreis
Albert-Weizel
Wendekreis
Ungelesener Beitragvon Albert-Weizel » 5. Feb 2007, 19:42
Hallo
Habe mal einige Testberichte über Polo GTI gelesen
Dabei ist mir der Wendekreis aufgefallen.
Nach links sind es nur 10.1m die er benötigt, nach rechts aber dafür 10,7m.
An was kann dies liegen das der Wändekreis gleich 1/2m länger ist.
Ist dies nur beim GTI so?
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 5. Feb 2007, 20:07
aus technischen gründen bestimmt. aber ich denk mal au aus verkehrstechnischen gründen, du fährst ja auf der rechten seite un zu 99% lenkst du ja dann nach links zum wenden oder au beim kreisverkehr.
man hat ja auch bewießen das die menschheit besser links rum läuft als rechts bsp. aschenbahn
TEMPUS FUGIT ;)
Fahrzeuge: Audi A4/B5
registered
Ungelesener Beitragvon registered » 5. Feb 2007, 22:27
Das liegt an der Achse.
Man kann sie nach links einfach ein wenig weiter einschlagen, aber was das für einen Sinn hat, weiß ich auch nicht ...
Bild Bild
Fightclub
Ungelesener Beitragvon Fightclub » 5. Feb 2007, 22:36
ich hab mal gelesen, dass die meisten lebewesen besser nach links laufen als nach rechts. Z.b. Bei zirkustieren, müsst ihr mal drauf achten, die laufen fast immer links rum ;)
Aber vielleicht ists auch einfach so, dass der kreis nach rechts begrenzter ist weil iwas mechanisches sonst im weg wäre oder so. Aber gut, wen interessiert eig. ehrlich ein halber meter wendekreis ;)
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
registered
Ungelesener Beitragvon registered » 5. Feb 2007, 22:44
Es liegt an den Halbachsen.
Die Halbachse ist rechts kürzer als links, und daher kann man die Räder nicht so weit nach rechts einschlagen, wie nach links.
Bild Bild
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 9 Gäste
