elek. Fensterheber nach KI Umbau
Tacho, MFA, FIS, etc.
DragonX
Ungelesener Beitragvon DragonX » 21. Feb 2007, 13:00
ich glaube :vw: hat mir die Komfortfunktion der eFH geklaut :grr:
Normalerweise hatte ich zwei Funktionen, kurz tippen und Fenster geht autom. hoch, oder langehalten und von Hand die höhe verstellen.
Nun nach meinem KI Update/Austausch kann ich die Fenster nur noch per "Hand" verstellen.
Vermute mal, es wurde ein Flag im KI nicht richtig gesetzt, oder?
Können wir das auf einem Treffen mal beheben, dieses Problem :D
Ständig verschwinden Senioren im Internet, weil Sie "Alt" und "Entfernen" gleichzeitig drücken
Markus_K
Ungelesener Beitragvon Markus_K » 21. Feb 2007, 13:14
kann es sein, dass es einfach nur neu programmiert werden muß? müsste sogar im Handbuch stehen wie
1,4 80PS Benziner:Bild
DragonX
Ungelesener Beitragvon DragonX » 21. Feb 2007, 13:18
:fab:
habe aber keinen Stecker zum proggen, daher beim Treffen ggf...
poison
Ungelesener Beitragvon poison » 21. Feb 2007, 13:26
Fahr mal mit dem Schlüssel die Fenster ganz runter und wieder hoch...
poison
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
Markus_K
Ungelesener Beitragvon Markus_K » 21. Feb 2007, 13:27
sowas mein ich, dafür brauch man kein Stecker oder sonstwas
mcb11
Ungelesener Beitragvon mcb11 » 21. Feb 2007, 13:27
Du musst die Positionen der Fenster neu anlernen, da die nach abklemmen der Batterie vergessen wird.
Fenster ganz runter fahren, dann 2x nach unten drücken, dann ganz hoch fahren. 2x nach oben drücken.
Geht aber nur von der Fahrerseite aus.
Dann sollte es wieder gehen.
polomatze
Ungelesener Beitragvon polomatze » 21. Feb 2007, 13:31
Also du musst dein Schlüssel von außen in dein Tür schloss stecken und aufschließen und den Schlüssel in der Stellung halten und warten bis die Fenster nach unten gefahren sind.
Danach musst du das Auto wieder Zuschließen und den Schlüssel in der Stellung halten bis die Fester zu sind.
Danach kannst ausprobieren ob das geht.
8)
DragonX
Ungelesener Beitragvon DragonX » 21. Feb 2007, 14:21
töffte, dann kann ich nachher erstmal wieder mein Schloss suchen und einbauen .... :evil:
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 21. Feb 2007, 14:31
Na und? die 3 Minuten wirst du wohl noch haben oder ;-)
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 21. Feb 2007, 14:47
oder du machst es mit der ffb ;-)
dayge
Ungelesener Beitragvon dayge » 21. Feb 2007, 14:50
Wenn du nicht gerade die originale Funkfernbedienung hast, kannst du die Scheiben doch auch darüber anlernen. Den Fenstern ist es doch ziemlich egal, ob der verlängerte Impuls zum Komfortöffnen vom Schloss oder der FFB kommt. ;)
Edit: oops, da war jemand schneller. :oops:
DragonX
Ungelesener Beitragvon DragonX » 21. Feb 2007, 15:13
Fenster schließen/öffnen geht mit der FFB doch beim Polo nicht mehr....
Sicherheitsfeature :(
Oder gibts was neues, was ich nicht weiss?
dayge
Ungelesener Beitragvon dayge » 21. Feb 2007, 15:19
Nee, aber darum schrieb ich ja auch "wenn du nicht gerade eine originale FFB hast.". Mit den nachgerüsteten geht es nämlich in der Regel. ;)
DragonX
Ungelesener Beitragvon DragonX » 21. Feb 2007, 15:22
immer diesen kleinen Worte : NICHT :|
Also doch Schraubendreher und raus und rein...
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 21. Feb 2007, 15:59
versuch es doch erstmal so, wie es "mcb11" beschrieben hat ...
DragonX
Ungelesener Beitragvon DragonX » 21. Feb 2007, 17:38
:held: hat funzt :D
registered
Ungelesener Beitragvon registered » 21. Feb 2007, 18:19
Schneller gehts per Schloss (wenn mans noch hätte :D): einfach abschließen und ca. ne Sekunde lang zuhalten. Hat bei mir bisher jedesmal so geklappt.
Bild Bild
DragonX
Ungelesener Beitragvon DragonX » 21. Feb 2007, 18:44
hat bei mir jetzt keine 2 Minuten gedauert. Da waren beide Seiten fertig:: während der Fahrt :D
TheJudge
Ungelesener Beitragvon TheJudge » 21. Feb 2007, 18:51
Sicherheitsfeature
macht meiner aber ohne Probleme...wobei da bei der Software (glaube ich)das letzte mal 04 was gemacht wurde
Uwe
Fahrzeuge: Volkswagen Golf
dayge
Ungelesener Beitragvon dayge » 21. Feb 2007, 19:39
Das das überhaupt funktioniert ist ja auch nicht die Frage. ;) Nur bei den originalen FFB ist es eben nicht ab Werk freigeschaltet und VW aktiviert es aus Sicherheitsgründen eigentlich auch nicht.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 5 Gäste
