Klemmen am T32a /Schalttafeleinsatz
nordlicht2
Ungelesener Beitragvon nordlicht2 » 22. Feb 2007, 16:05
es geht um den Stecker T32a, der grün-lilane am Schalttafeleinsatz.
Ich habe dank des Forums ;-) schonmal herausgefunden, dass man nicht nur den lilanen Bügel hochklappt sondern auch noch die lilanen Kappe hochziehen kann.
Nun habe ich die weiße Steckerleiste komplett herausgezogen.
Ich möchte gerne an den Klemmen 9 und 10 jeweils das Can High und Can Low meines VW Navi MCD anschliessen um das KI dann auf +16, also Navigation, codieren zu können.
Nun meine Frage:
Wie kann ich die Klemmen aus dem Stecker bekommen :-? ?
Und welchen Querschnitt sollte ich für die Kabel verwenden, 1x0,6 ?
Ich will die Kabel, die vom MCD kommen, mit den Kabeln, die zum Stecker gehen verdrillen und dann wieder auf den Stecker legen.
Geht das überhaupt oder sollte ich lieber das Kabel nach Abklemmen der Batterie durchschneiden und mit einer Klemme verbinden?
Vielen Dank für Antworten bereits im voraus.
Stefan
Erst wenn die letzte Software patentiert, der letzte Programmierer verklagt wurde, werdet ihr feststellen, dass Anwälte nicht programmieren können.
nordlicht2
Wer lesen kann....
Ungelesener Beitragvon nordlicht2 » 22. Feb 2007, 16:29
habe zwar schon bestimmt 4mal die Suche benutzt, nun habe ich es aber gefunden, es gibt dafür Kabel von VW...
Hier mal kurz die Teilenummern, habe diese in einem anderen Thread gefunden.
Teilenummer:
Stecker ISO rot: 357 035 447 B, 3,31 Euro
Dazu passende Kabel: 000 979 133, 1,10 Euro
Diese sind bereits am Ende mit Steckern versehen und passen ohne Probleme auf den ISO Stecker.
Laut meinem :vw: wird das Kabel am Schalttafeleinsatz mit einem Quetschverbinder verbunden und damit ist gut.
Sorry, Thread kann geschlossen oder gelöscht werden.
DragonX
Re: Wer lesen kann....
Ungelesener Beitragvon DragonX » 22. Feb 2007, 20:02
Teilenummer:
8O 8O Sicher?
Hört sich für mich an, als wenn es eine alte Anleitung etc wäre mit so einem Zwischen-CAN.
Hatte mich auch mal erkundigt, such mal nach FIS und RCD und Sharan oder so. Da ist auch was mit roten Steckern und so, aber die passen alle nicht beim 9N mehr beim KI ...
Oder bin ich nun im völlig falschen Film?!
Ständig verschwinden Senioren im Internet, weil Sie "Alt" und "Entfernen" gleichzeitig drücken
nordlicht2
Ungelesener Beitragvon nordlicht2 » 23. Feb 2007, 11:11
Hi Dragon,
ich meinte eher den roten Stecker am MCD, am KI muss ich an den lila-grünen rangehen, oder bin ich echt falsch davor?
dayge
Ungelesener Beitragvon dayge » 23. Feb 2007, 12:21
Nö, ist schon richtig so. :)
Hab die Belegung des Steckers T32a auch schonmal wo anders gepostet: ;)
So haben es ja auch die Leute vor dir zum Laufen gebracht. 8)
DragonX
Ungelesener Beitragvon DragonX » 23. Feb 2007, 13:08
Weiss garnicht wo und wofür :flöt: :flöt:
Weisst zufällig, ob n RCD 200 auch die FIS Daten per CAN schickt?
nordlicht2
Ungelesener Beitragvon nordlicht2 » 23. Feb 2007, 15:17
ich habe hier mein MCD Version C
Mein KI ist noch nicht angelernt, nur mal eingebaut und mcd drin plus die kabel bereits gezogen.
Kann es sein, dass erst nach dem Anlernen das KI auch die Sender anzeigen kann oder sollte man das auch ohne anlernen schonmal codieren können mit dem vag-com?
Vielen Dank schon mal im voraus.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 8 Gäste
