Spiegelgehäuse 9n3 abbauen
Alles aussen
vwpolo2006
Ungelesener Beitragvon vwpolo2006 » 23. Feb 2007, 18:53
Servus!
Kann man das GEhäuse abbauen vom Spiegel?
GEht darum, das ich einen Kratzer dran habe, muss der ganze Spiegel ab oder nur das Gehäuse.
DAnke für die Antworten!
GORDI ON TOUR
Ungelesener Beitragvon GORDI ON TOUR » 23. Feb 2007, 19:06
hi schönes auto haste da !!! :cheesy:
ich habe den spiegel heute mal abgebaut, weil der bei meiner musik(bass) eklige töne gemacht hat.du musst das hintere spiegelteil, also das was direkt an der scheibe klebt nur drehen(glaube nach links) und dann haste ihn.und dann kannst du ihn vielleicht mit gewalt am kugelgelenk lösen falls du das noch willst.
aber ob du an den spiegel herran kommst glaube ich weniger, weil der irgendwie im plastikgehäuse eingearbeitet ist.
aber guck lieber selber oder warte bis hier profis dir dit schon sagen!!!
MFG GORDI :D
vwpolo2006
Ungelesener Beitragvon vwpolo2006 » 24. Feb 2007, 00:32
ahja, schonmal gut!
Danke übrigens, noch ist er normal, aber in nen monat dann so wie auf dem einen Bild :)
geht den die einzelne spiegelkappe ab, die obere?
GORDI ON TOUR
Ungelesener Beitragvon GORDI ON TOUR » 24. Feb 2007, 01:13
geht wahrscheinlich nur wenn du ein bisschen gewalt anwendest !!!musste mal versuchen, meine unangenehmen geräusche sind jetzt auch weg(habe ihn wieder fest gedreht) !!!jetzt kann der bass kommen !! 8)
absalom
Ungelesener Beitragvon absalom » 24. Feb 2007, 11:32
Hallo, Kappe geht ab. Hatte meine unfreiwillig demontiert als einer aus der Parklücke geschossen ist und der Spiegel meines POLO's mit einem parkendem Mercedesspigel kollidiert ist. Eine Lasche ist abgebrochen. Sitzt aber erstmal wieder. Hab aber nun kein Vertrauen mehr wegen Waschstrasse. Da ich die Kappe bald erneuern will (25 € Grundierte Kappe) würde mich interessieren wie der Freundliche die ohne Schaden abbekommt.
86C- G40 180000 Km serie ohne Probleme. Soll mit 130PS TDI so weitergehen.
