Kühlwasserstand
Kühlwasserstand
ich habe mein polo seit august 2006 seither 23.000km gefahren ist ein 1,9 tdi. ich habe letztens bemerkt das der kühlwasserstand unter minimum ist!
ist euch eventuell auch was aufgefallen?
seb
bei deinem auto?
nö..
einfach mit destilliertem wasser oder neuer kühlflüssigkeit wieder auffüllen bis es auf max. steht. die flüssifkeit die du brauchst steht auf dem behälter..
bekommst bei VW oder auch an der Tanke..
mfg seb
nö..
mfg seb
Re: Kühlwasserstand
war bei mir das glecih, auch 08.06 und vorrige woche entdeckt, freundliche hat gratis aufgefülltich habe mein polo seit august 2006 seither 23.000km gefahren ist ein 1,9 tdi. ich habe letztens bemerkt das der kühlwasserstand unter minimum ist!
dÄ
24.11.2007 STUTTGART
30.05.2008 BERLIN
30.05.2008 BERLIN
Albert-Weizel
man darf au nich vergessen wenn der stand etwas unter max is braucht man nichts auffüllen. kühlmittel in kaltem zustand bis max auffüllen das is in ordnung albert. flüssigkeiten dehnen sich bei wärme aus deshalb stehts wohl über max. desweiteren befindet sich im ganzen süstem kühlmittel. somit kann es auch zu schwankungen im behälter führen.
Nie jedesmal mit destiliertem wasser auffüllen den destiliertes wasser hat eine geringere wärmeleitfähigkeit wie der kühlmittelzusatz!
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
=flo=
Sorry, dass ich einen etwas älteren Thread auskrame. Aber ich hab die dumme Angewohnheit, erst die Forensuche zu verwenden, bevor ich selber einen neuen Thread starte.
Und zwar hab ich heute morgen mal das Scheibenwischwasser von meinem Kleinen nachgefüllt und dabei is mir der Ausgleichsbehälter fürs Kühlmittel ins Auge gefallen. Der Kühlwasserstand war nach 50 m Fahren (hab das Auto nur umgeparkt) ca. 5 mm unter Minimal, aber ich bekomm keine Warnmeldung übers KI.
Das Seltsame war nur, dass ich das Gleiche schon mal vor ein paar Monaten hatte und seitdem vielleicht 5.000-7.000 km gefahren bin. Damals wurde das Kühlmittel bis Maximal aufgefüllt.
Ist das normal, dass mein Auto Kühlmittel "verbraucht"? Und wenn ja, auch in dem Umfang?
MfG Flo
MfG Flo
Hi,Ist das normal, dass mein Auto Kühlmittel "verbraucht"? Und wenn ja, auch in dem Umfang?
ich halte das für zu viel.
Bei neuen Autos können sich die Wasserschläuche mit der Zeit etwas dehnen und dauerhaft Wasservolumen schlucken, aber das sollte mit ca. 2 - 3 mal Nachfüllen (~ 0,3 Liter) erledigt sein.
Alles was abgesehen von den normalen Kalt-Warm-Schwankungen darüber hinausgeht, ist echter Wasserverlust, der behoben werden sollte.
Bei der Wasserprüfung sollte der Wagen immer eben stehen, sonst liest man nur Mist ab!
Polo 6R WRC
=flo=
Ich werd nachher mal das Auto in die Garage stellen, da die auf jeden Fall eben ist. Dann bekomm ich hoffentlich einen verlässlichen Wert.
Ansonsten muss ich wohl mein Auto checken lassen.
EDIT: Auch in der Garage, wo das Auto eben steht, zeigt der Polo einen niedrigen Kühlmittelstand. Und in der Garage sind auch keine Flecken zu sehen.
@ulf: wo könnte denn das Kühlmittel "hingekommen" sein?
MfG Flo
MfG Flo
Überall hin: durch eine defekte Zylinderkopfdichtung in die Zylinder oder die Ölwanne oder nach außen, undichte Wasserpumpe, lecke Schlauchverbindungen, Heizungswärmetauscher . . .@ulf: wo könnte denn das Kühlmittel "hingekommen" sein?
Tip: öffne mal bei lauwarmem Motor den Deckel vom Ausgleichsbehälter und nimm eine "Riechprobe".
Diesen Geruch findet man oft bei kleinen Lecks, durch die Kühlmittel nach außen(!) verloren geht.
Polo 6R WRC
=flo=
Mir ist noch was eingefallen. Aber ich weiß nicht, ob das damit was zu tun hat. Ab und zu hab ich mal so einen kurzen Ruck im Motor. Als wenn jemand die kurz den Motor aus- und sofort wieder anmachen würde. Gibt nen netten Ruck, wenn man grad mit 140 auf der AB unterwegs ist. Ich weiß nicht, woher das kommt und obs mit dem Kühlmittel zusammen hängt.
MfG Flo
MfG Flo
Ich glaube nicht, daß es etwas mit dem Kühlmittel zu tun hat.Ich weiß nicht, woher das kommt und obs mit dem Kühlmittel zusammen hängt.
Polo 6R WRC
=flo=
=flo=
Dieselaktivist
Ja sicher kann das sein, wenn du Flecken unter der Kiste hast wenn die Klimaanlage an ist, ist das meist Kondenswasser...
Polo 9N3 GTI CUP Edition
=flo=
Nein, bei normaler Funktion nicht.Und da geht dann Kühlmittel dabei verloren?Jwenn du Flecken unter der Kiste hast wenn die Klimaanlage an ist, ist das meist Kondenswasser...
Polo 6R WRC
Re: Kühlwasserstand
ich muss jeden monat 1x kuehlwasser nachfuellen mit nem 96kw tdi
Polo 9N GT
Re: Kühlwasserstand
ja dann würd ich mal in die werkstatt fahrenich muss jeden monat 1x kuehlwasser nachfuellen mit nem 96kw tdi
die füllen wieder auf, mixen kontrastmittel rein und dann sehn se wo das leck ist. musst dann nur ne weile mit fahren
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
