Ambietebeleuchtung
Alles innen
2fast
Ambietebeleuchtung
Ungelesener Beitragvon 2fast » 27. Feb 2007, 14:49
Guten Tag,
ich hab leider nichts gefunden, weiss allerdings auch nicht nach welchem Stichwort ich genau suchen muss :( :( :(
Und zwar, ich möchte mit die Ambietebeleuchtung einbauen und möchten, aber dass diese nur an ist wenn die Beleuchtung angemacht wird. Also über den Lichtschalter, wo kann ich denn dann beim Polo diese Plussignal holen?
Damit ich das Pluskabel einfach dort anbringen kann?
Danke im Voraus
2fast
Sorry falls es schon einen Beitrag gibt.
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 27. Feb 2007, 15:17
Dann sollte dir das hier auf jeden Fall helfen... ;)
http://www.polo9n.info/page.php?p=anlei ... eleuchtung
:arrow: Das Ende einer Ära!!!
Fahrzeuge: Mazda CX-5
2fast
Ungelesener Beitragvon 2fast » 27. Feb 2007, 21:05
thx,
gibt es auch ne genaue Anleitung wie man des an den Zigarettenanzünder anschließt? und welche Stecker hat er verwendet? seh ich das richtig, dass es einfach löcher ind er lampe sind und kurz dahinter die LED kommen?
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 27. Feb 2007, 21:23
wenn du die ambientenbeleuchtung an die klemme 17 vom lichtschalter machst. gehts nur ab standlicht an und du hast zusätzlich die möglichkeit sie mit der instrumentenbeleuchtung zu dimmen. hab das beim ibizameiner freundin gemactun ich bin begeistert.
ps. das kabel is ganz dünn un entweder grau oder blau/grau
noch fragen dann frag
gruß
michi
TEMPUS FUGIT ;)
Fahrzeuge: Audi A4/B5
2fast
Ungelesener Beitragvon 2fast » 27. Feb 2007, 21:42
und wo finde ich die KLemme? sorry bin noch ganz unbedarft ;)
bei Radio gibt es doch auch ein Kabel für Beleuchtung.. dass geht ja auch nur an wenn man das Ablendlicht einschaltet ;) würde dies auch gehen?
Aber vielleicht ist deine Lösung besser...
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 27. Feb 2007, 21:57
jop die kannst auch nehmen aber da muss u dann weiter mit de kabel fahren. die klemme (stecker) is hinten am lichtschalter.
den lichtschalter ausbauen is au ganz einfach. lichtschalterknopf in sellung null reindrücken un dann nach rechts drehen. geht dann fast bis in stellung standlicht. nun am lichtschalter ziehen ggf. mit der hand von hinten noc rausdrücken. dann siehst de die ganzen kabel. das is dann das ganz linke
Zuletzt geändert von Skyther am 27. Feb 2007, 22:18, insgesamt 1-mal geändert.
TEMPUS FUGIT ;)
2fast
Ungelesener Beitragvon 2fast » 27. Feb 2007, 22:01
hey danke.. werd es mir auf jeden Fall mal anschauen...
bekomme meinem Polo morgen ;)
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 27. Feb 2007, 22:02
basis model oder höher?
also ich versuch meinen lichtschalter mal wieder auszubauen un mach mal en foto das dus besser verstehst
TEMPUS FUGIT ;)
registered
Ungelesener Beitragvon registered » 27. Feb 2007, 22:10
Du musst den Lichtschalter nach rechts drehen, wenn du ihn reingedrückt hast.
Bild Bild
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 27. Feb 2007, 22:19
oopsnte ich ja nach rechs. habs glei mal richtig gestellt. :flöt:
TEMPUS FUGIT ;)
2fast
Ungelesener Beitragvon 2fast » 27. Feb 2007, 23:15
okay danke werd es morgen dan einfach mal ausprobieren.
zum einbauen einfach das ganze anderst herum oder?
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 28. Feb 2007, 00:05
schalter reinschieben un nach links drehen
TEMPUS FUGIT ;)
2fast
Ungelesener Beitragvon 2fast » 1. Mär 2007, 23:24
danke funkt... wie kann ich denn am besten die A-Säulen Verkleidung abmachen, damit ich da das Kabel hochlegen kann???
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 1. Mär 2007, 23:33
vorsichtig ziehen sin nur halteclips drann. und dann nach obenhin wegziehen
TEMPUS FUGIT ;)
2fast
Ungelesener Beitragvon 2fast » 1. Mär 2007, 23:45
jups danke.... werds einfach mal probieren... bin noch am Überlegen wo ich das Mikrofon hinmachen für die FSE und wo man die FSE hinmacht ;) ...
2fast
Ungelesener Beitragvon 2fast » 3. Mär 2007, 09:04
Und wohin lege ich dann Minus??
also wo befestige ich des??
Vandit
Ungelesener Beitragvon Vandit » 3. Mär 2007, 11:05
mal ne andere frage zur ambientebeleuchtung: in unsrem passat ist ein automatisch abblendender innenspiegel verbaut, der auch in den polo passen müsste (sieht zumindest mal gleich aus). jedoch ist im passat-spiegel die ambientebeleuchtung integriert. meint ihr der spiegel funktioniert auch im polo?
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6J
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 3. Mär 2007, 11:15
Sieht dieser Spiegel von unten in etwa so aus:
Wenn ja, dann poste mal bitte die Teilenummer, oder übermittle mir per PN die Fahrgestellnummer des Passats, dann schau ich nach ob er passt.
2fast
Ungelesener Beitragvon 2fast » 3. Mär 2007, 14:52
und kann ich die ambientebeleuchtung in den polo spiegel mit ablendung auch noch nachrüsten, also die LEDs selber einbringen??
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 3. Mär 2007, 17:00
Habe ich auch schonmal probiert.
Fazit:
Den kriegst Du IMHO ohne Schäden niemals auf! :-?
Und nur von außen ist der Einbau wahrscheinlch nicht möglich.
