WICHTIG!! ffb schliesst nur
o. Funk, mit FFB, etc.
maerc
Ungelesener Beitragvon maerc » 3. Mär 2007, 16:11
hallo. habe mir gerade von einem fachmann die inca pro einbauen lassen. sie schliesst aber öffnet nicht. blinker reagieren aber bei öffnen UND schliessen. warum öffnets nicht mehr??? defekt am gerät oder was denkt ihr??
multimeter zeigte immer richtige werte an.
danke schonmal
erik
JJ_Rafael
Ungelesener Beitragvon JJ_Rafael » 3. Mär 2007, 16:16
Wurde der Widerstand evtl vergessen ?
Denn in eine Leitung gehört ein Widerstand.
Fahrzeuge: Polo 9N Basis   Audi A4 B6/8E
maerc
Ungelesener Beitragvon maerc » 3. Mär 2007, 16:30
dochklar ist drin. funktioniert auch laut multimeter
edit: er hat sich übrigens an DIESE anleitung zusätzlich gehalten
ach äh hat ejmand ne telefonnummer von dem inca shop? finde nirgends eine... oder servicenummer vielleicht?
maerc
Ungelesener Beitragvon maerc » 3. Mär 2007, 17:51
da fältl mir grad ein: die taste zum kofferraum öffnen hat, wie die andere öffnentaste, auch nicht funktioniert. oder geht das sowieso nicht? (würde mich bei so einer günstigen ffb nicht wundern...)
PoloTDI74
Ungelesener Beitragvon PoloTDI74 » 3. Mär 2007, 17:54
haste die Kofferraum-öffnen-Taste auch 3 sek lang gedrückt gehalten? :rolleyes: :D
Fahrzeuge: Polo 6C Highline
JJ_Rafael
Ungelesener Beitragvon JJ_Rafael » 3. Mär 2007, 18:07
Die Kofferraumtaste wird so nicht angesprochen bei den Inca-Pro FFB's.
Aber wenn ihr das so angeschlossen habt wie auf dem Bild, dann passt das .Aber nicht das er die falsche Leitung für die "Komfortsteuerung" genommen hat,
da gibt es ja meines wissens 3 Stück. Weill wen er die Leitung die auf Schliessen reagiert auf die öffnen Leitung gelegt hat, dann schließt der nie.
maerc
Ungelesener Beitragvon maerc » 3. Mär 2007, 18:09
weil ich mir deswegen nicht sicher war, bin ich grad nochmal gucken gegangen, also da reagierts genauso nicht
zudem geht jetzt auch schliessen nicht mehr richtig. ich schliess mit schlüssel auf, dann schliesse ich mit ffb. schliesse ich wieder mit schlüssel auf und will wieder mit ffb abschliessen, dann reagiert die ffb, die ich vorher benutzt hab, garnicht. dann nehm ich die zweite ffb und bei der gehts ungefähr ab dem dritten oder fünften versuch.
frag mich ob der widerstand ne macke weg hat(beim einbau hat er jedoch richtige werte angezeigt mit multimeter) oder ob das steuergerät defekt ist? was glaubt ihr?
und wie gesagt: hat jemand ne telnumemr vom hersteller oder ebay verkäufer?
(sry wegen tippfehler, bin nur grad bissl im zeitstress)
@rafael: komfortschliessen hat er garnicht verbunden, er woltle das erstmal so testen und da es so nicht funktionierte hat er die komfortschliessung weggelassen. wegen den bildern: er hat das bild benutzt welches ich verlinkt habe, das war das letzte und somit angeblich richtige, nur hat er eben die komfortschliessung erstmal weggelassen
naja die blinker hatte er auch erstmal nicht angeschlossen, aber daran wirds ja wohl nicht liegen? :D (man hört das steuergerät ja zudem immer klacken, so wie es blinken würde)
Dest
Ungelesener Beitragvon Dest » 3. Mär 2007, 19:12
Also ich verzweifele da auch im Augenblick dran. Nur bei mir klappt weder öffnen noch schliessen. Kannst du mir vieleicht sagen an welche leitung der ZV ihr die inca pro zum öffnen und schliessen geklemmt habt? blau/weiß?
JJ_Rafael
Ungelesener Beitragvon JJ_Rafael » 3. Mär 2007, 19:31
Ja, blau/weiß, aber am KomfortSTG und nicht in der A-Säule.
Gibt schon einige Threads drüber ;)
maerc
Ungelesener Beitragvon maerc » 3. Mär 2007, 21:24
naja wenn weder öffnen noch shcliessen funktioniert, dann hat der schneidverbinder an dem dünnen blauweißen kabel scheinbar keinen kontakt.
bei mir funktioniert öffnen aber garnicht! und schliesssen funtkioniert nur noch sporadisch und ich muss dann jedesmal ne andere ffb in die hand nehmen... befürchte langsam das steuergerät spinnt. werd morgen mal mitn multimeter die spannung messen beim ausgang von öffnen und schliessen kabel - wenn da was nicht stimmt, weiß ich dass des gerät defekt ist
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 3. Mär 2007, 22:56
-sitzt der stecker richtig?
-sind alle verbindungen mit dem schneidverbinder auf richtigen kontakt geprüft?
ist diese grün gestrichelte leitung die im plan eingezeichnet ist auch vorhanden? wenn ja mach sie raus un es wird bestimmt funktionieren
di ekomfort fuktion geht nur beim chließen des fahrzeuges. so wie es auf deinem plan eingezeichnet ist, hast du den widerstand der öffner leitung überbrückt un schließt somit.
@Rafael es gibt nur ein Komfortausgang. Dieser ist Klemme 13 und Farbe grün. Das was du meinst is der Zusatzkanal (Kofferraum) dieser hat zwei Leitungen. Einmal minus und einmal plus gestuert.
TEMPUS FUGIT ;)
Fahrzeuge: Audi A4/B5
dayge
Ungelesener Beitragvon dayge » 3. Mär 2007, 23:16
So ist das Bild natürlich auch nicht zu verstehen.
Es sagt aus, dass man entweder die Komfortleitung in Form der grünen durchgezogenen Linie oder in Form der gestrichelten Leitung anschließt. ;) Aber in keinem Fall beide gleichzeitig. Das ist natürlich sinnlos.
Wenn du die Komfortleitung in Form der durchgezogenen grünen Linie anschließt funktioniert sie nur beim Schließen (Fenster fahren wenn sie noch geöffnet sind hoch) und ansonsten nur beim Öffnen (geschlossene Fenster fahren runter). Beides gleichzeitig geht bei der Inca Pro leider nicht.
Man sollte sich halt nicht nur die Bilder anschauen, sondern auch gucken was f6ler damit gemeint hat. :D :P
...Version 1 funktioniert zwar - aber du mußt 3x an die ZV-Leitung......machs so:
....bei deiner Komfortsteuerung mußt du dich für auf oder zu entscheiden.....beides kann das Teil wohl leider nicht....
Edit:....oh,der Frank hatte ja schon geantwortet - hab ich beim "malen" garnicht registriert.... ;-)
was soll denn die grüne gestrichelte linie darstellen?
grüne Linie..................= Komfortschließen
grün gestrichelte Linie = Komfortöffnen
Zuletzt geändert von dayge am 4. Mär 2007, 11:22, insgesamt 1-mal geändert.
maerc
Ungelesener Beitragvon maerc » 3. Mär 2007, 23:25
danke für eure antworten. ob der stecker richtig sitzt? du meisnt den großen an der incapro? bestimmt, denn blinker gehen ja. aber werd ich morgen nochmal kontrollieren :)
die grün gestrichelte linie hatten wir weggelassen, aber auch die die grün durchzogene linie haben wir weggelassen, denn wollten erstmal sehen obs überhaupt geht. oder muss etwa eine von beiden dran sein? sicher nicht.
werde morgen auch noch die spannungen messen WÄHREN des öffnens und schliessens, denn dann sehe ich ob bei öffnen- und schliessen-leitungen die gleichen spannungen rauskommen -->wenn ja, dann ist es irgendwo ein einbaufehler, wenn nein dann ist das gerät defekt.
hat jemand telefonnummer vom incapro verkäufer?
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 3. Mär 2007, 23:29
Wenn du die Komfortleitung in Form der gestrichelten grünen Linie anschließt funktioniert sie nur beim Schließen (Fenster fahren wenn sie noch geöffnet sind hoch) und ansonsten nur beim Öffnen (geschlossene Fenster fahren runter). Beides gleichzeitig geht bei der Inca Pro leider nicht.
1. würden durch die gestrichelten linie das fenster geöffnet werden (beachte den widerstand)
2. würde durch die durchezogene linie das fenster geschlossen werde
3. schaltet der komfortausgang nur für 20sek. durch wenn man abschließt
EDIT:
4. wenn du ne diode einbauen würdest und der komfortausgang wirklich mit öffnen/schließen funktioniert würden auch die fenster hoch und runter fahren. jedoch ist das dumm wenn du öffnest und die fenster runterfahren (somit muss man ja immer wieder die fenster hochfahren beim einsteigen)
für dich dann auch erstmal lesen lernen ;)
TEMPUS FUGIT ;)
dayge
Ungelesener Beitragvon dayge » 4. Mär 2007, 11:20
zu3:
Kann schon sein, dass dem so ist. Habe nie eine Anleitung zur Inca Pro zu Gesicht bekommen und von daher bin ich mal davon ausgegangen, dass der Komfortausgang wie bei der Votex funzt und nur dann schaltet, wenn man die Öffnen bzw. Schließen Taste länger hält.
zu1,2: Mal abgesehen davon, dass ich da etwas mit Schließen und Öffnen durcheinander gekommen bin, war es aber gar nicht falsch was ich geschrieben habe. Es war eben schon spät :D Wenn es in Form der gestrichelten Linie angeschlossenen ist, gibt es die grüne durchgezogene Linie nicht. Das heißt die kann auch nicht wieder schließen, weil sie nicht angeschlossenen ist. Darum hieß es in meinem vorherigen Post ja auch entweder grün durchgezogen oder gestrichtelt und nicht beides zusammen. ;)
Und wenn man dann, wie ich es getan habe, davon ausgeht, dass der Komfortausgang bei Halten der Öffnen oder Schließen Taste ein 20s Signal sendet, kann man sich nun entscheiden ob man damit die Fenster beim Schließen hochfahen lassen will (man schließt nur die durchgezogene grüne Linie an) oder ob man die Fenster beim Öffnen runterfahren lassen will (man schließt nur die gestrichelte grüne Linie an.).
Wenn der Komfortausgang bei der blöden Inca Pro tatsächlich nur beim Schließen immer ein 20s Signal sendet, ist die Diskussion natürlich hinfällig und es macht nur Sinn es in Form der durchgezogenen Linie anzuschließen. So habe ich es aber nicht gewusst und f6ler hat es ja scheinbar auch anders verstanden, weil er sonst die gestrichelte Linie gar nicht erst eingezeichnet hätte. ;)
So falsch, wie mit dem überbrückten Widerstand, habe ich die eigentliche Aussage des Bildes durch meinen "Vertauscher" jedenfalls nicht wiedergegeben. :P :D
Und jetzt haben wir uns alle wieder lieb. :bier: ;)
maerc
Ungelesener Beitragvon maerc » 4. Mär 2007, 13:53
schön, dass ihr das nun ausdiskutiert habt :-? ;-)
zurück zum thema.
hab jetzt mit dem multimeter die beiden kabel zum öffnen und schließen nachgemessen und zwar direkt am gerät. resultat: beim schließen zeigt der multimeter eine eindeutige reaktion. beim öffnen passiert garnix. ist also eindeutig, dass das gerät defekt ist, oder???
wenn jemand langeweile hat und mir helfen möchte, dann wäre es nett, wenn jemand malbei sich direkt am gerät nachmessen könnte...
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 4. Mär 2007, 22:41
zurück zum thema.
nach was misst du? auf durchgang oder nach spannung?
@dayge OK :saufen: :D
TEMPUS FUGIT ;)
maerc
Ungelesener Beitragvon maerc » 5. Mär 2007, 18:33
nach spannung. direkt am gerät: beim schliessen zeigt das multimeter ne veränderung ein. funktionierte ja auch. beim öffnen bleib die spannung aber unverändert. daher kanns ja theoretisch nur ein techn. defekt sein, oder?
leider hat der Verkäufer noch nicht geantwortet. Werde morgen mal ein Fax hinschicken
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 5. Mär 2007, 22:04
jop schreib das es def. is dann bekommst au bestimmt das ding umgetauscht
TEMPUS FUGIT ;)
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 5. Mär 2007, 22:10
...kann ich dir nur beipflichten - genau das war damals meine Annahme.
Danke für deine Parteinahme und die exelente Erklärung... ;-)
@maerc - Hi,
...die ZV im Polo ist massegesteuert - also kannst du an den (oben beschriebenen) Ausgängen deiner Nachrüstbox keine Spannung messen.
Sondern du mußt dein Multimeter auf Widerstandsmessung einstellen und gegen Masse messen... ;-)
