wo verleg ich die kabel
Ungelesener Beitragvon Gast » 6. Mär 2007, 22:03
hi
können mir paar mal schrieben wo ihr die kabel von der batterie zur anlage (verstärker) verlegt habt?!
wo ich halt nicht weiter komme
ist wo verleg ich das kabel von motorraum in den innenraum?
wo ist es den am besten?
über fahrerseite oder beifahrerseite wegen elektronik und wos nicht so ein gefummel ist
danke schon mal im vorraus
zähl auf euer wissen :D
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 6. Mär 2007, 22:05
gfummel is immer von motorraum zu innenraum aber am besten is es auf der beifahrerseite. da hat man mehr platz. so is zumindestens mein empfinden. ne anleitung gibt es aber auch schon dafür ;)
TEMPUS FUGIT ;)
Fahrzeuge: Audi A4/B5
Ungelesener Beitragvon Gast » 6. Mär 2007, 22:18
aha und wo ist da das loch oder so komm ich mit dem kabel am besten raus ???
wo is den ne anleitung???
JBM
Ungelesener Beitragvon JBM » 6. Mär 2007, 22:24
Mein Neuer!!
VWK energie
Mein 2-Wagen hat bis zu 204.000PS(150MW) bei 3000 1/min und ist gelb! :D
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 6. Mär 2007, 22:26
http://www.polo9n.info/page.php?p=anlei ... m%20ziehen
am besten man is zu zweit. du kommst dann auf höhe des handschufaches raus. entweder das handschufach ausbauen oder ein bisschen die hände verbiegen um an die stelle zu kommen :)
also wie gesagt am besten zu zweit. der eine fummelt durch der andere fischt danach. wenn du durch bist is das größte :ficken: geschaft :D
TEMPUS FUGIT ;)
Wohlfahrt
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon Wohlfahrt » 6. Mär 2007, 22:26
es gibt meines wissens nur auf der beifahrerseite eine durchführung im wasserkasten(abdeckung scheibenwischer endfernen).das kabel kann im motorraum an der spritzwand verlegt werden
Ungelesener Beitragvon Gast » 6. Mär 2007, 22:26
jooo jbm ich danke dir für die anleitung
dir auch skyther
find ich coll das so schnell antworten kommen
merci
JBM
Ungelesener Beitragvon JBM » 6. Mär 2007, 22:28
JUHU ich war :1:! :D
Mein Neuer!!
VWK energie
Ungelesener Beitragvon Gast » 6. Mär 2007, 22:32
ALso scheibenwischer weg abdeckung weg und dann beim spritzwasserbehälter wo hast du es den verlegt diesel power?
danke dir auch noch für deinen eintrag!!
Wohlfahrt
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon Wohlfahrt » 6. Mär 2007, 22:47
mach dir morgen ein foto u.stelle es dir ein ;-)
Ungelesener Beitragvon Gast » 6. Mär 2007, 22:56
ja des wäre echt cool wen du des machen könntest
da wäre ich dir echt dankbar :)
der_bauch
Ungelesener Beitragvon der_bauch » 4. Apr 2007, 21:12
Ich mache mich dann morgen auch ans verlegen des Kabels mal schauen was das wird....wie lange dauert es da oben rum am scheibenwischer lang wie komme ich da überhaupt an das Kabel unterm Handschuhfach oder wie?
Hoffentlich verbiegt sich das kabel nicht dann raste ich aus ;-)
Also meint ihr das aber zu schaffen?
Mhhh ich hoffe das klappt ohne blesuren an meinem süßen ;-)
Fahrzeuge: Polo 6R GTI   Ducati 749
der_bauch
Ungelesener Beitragvon der_bauch » 5. Apr 2007, 10:40
Hey Leute brauche eure Hilfe bin gerade am basteln...habe das Kabel durch den Stopfen oben gelegt da lief bei mir aber schon ein kabel lang?
Naja aber jetzt finde ich einfach das Kabel nicht im Innenraum auch nicht hinter der Dämmwolle, war das der falsche stopfen, ich konnte das kabel da meterweit rein schieben...ohne widerstand? Normal?
Bitte um schnelle antwort ;-)
Danke
DerSteiner
Ungelesener Beitragvon DerSteiner » 5. Apr 2007, 11:06
Danke
Das war die Benzinleitung :D
yourman
Ungelesener Beitragvon yourman » 5. Apr 2007, 11:10
Da sind 2 Stopfen kurz (10cm) hintereinander. Wenn du noch nicht durch den 2ten durch bist, kommt innen auch nichts raus
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 5. Apr 2007, 11:12
bist du durch beide stopfen durch, oder erst durch den vorderen (also den leicht zugänglichen)?
wenn du den zweiten stopfen rausmachst und dann von innen hinter die dämmwolle greifst, müsstest du ein loch ertasten können ...
philippnet
Ungelesener Beitragvon philippnet » 5. Apr 2007, 12:29
Hey ich hab da mal gar keine Ahnung von. Will das gerne auch mal selber machen: Gibt es irgendwo denn ne Anleitung wie ich was wo an die Batterie anklemme oder einfach mal ne gesamte Anleitung " wie schliesse ich eine Endstufe an?".. Kann ja nicht so schwer sein wenn ich bedenke dass total viele Leute das haben.
Aber: Wo muss ich was denn an die Batteríe anklemmen und wenn ich dann im Innenraum bin: Dann bleibt mir doch nur die Wahl unter den Türen das Plastik abzubauen und dadrunter zu verlegen oder?
der_bauch
Ungelesener Beitragvon der_bauch » 5. Apr 2007, 15:37
Hey danke ja ich hatte wirklich den falschen stopfen genommen....jetzt läuft es
habe nur das Radio wieder rein geschoben und vergessen den Antennenstecker wieder dran zu machen :-( muss also gleich nomma zu VW mir das Radio ziehen lassen
youweb
Ungelesener Beitragvon youweb » 7. Apr 2007, 18:57
wo ihr grad bei dem thema seit.
ich hab heut ein 50² in meinem polo verlegt. leider musste ich die stopfen rausdrücken, weil sonst das kabel nicht durchgegangen wäre. jetzt ist halt die frage wie ich das wieder dicht bekomme? mit heißkleber oder silikon oder wie habt ihr das gelöst?
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 7. Apr 2007, 19:03
50² ??? 8O 8O 8O ähm.. ja, wofür braucht man das?
Naja in diesem Fall würde ich dann wirklich nach dem Motto gehen:
"Wo nix ist und soll was sein, schmier einfach Silikon hinein."
