Fussraumbeleuchtung, Fragen über Fragen
Alles innen
Levi
Ungelesener Beitragvon Levi » 12. Mär 2007, 22:23
Nein, so einfach kannst du das nicht machen. ;-)
Du mußt die 12V Bordspannung auf die andere Kofferraumseite verlängern und einen zweiten Inverter für die zweite Kathode nutzen.
Die Ausgangsspannung des Inverters liegt bei ca. 680V und je länger das weiße Kabel davon wird, desto höher ist der innere Widerstand - ergo, die KLK leuchtet schwächer bzw. garnicht.
Andreas85
Ungelesener Beitragvon Andreas85 » 12. Mär 2007, 22:29
sowas dachte ich mir bereits. aber so genau wollte ich das nicht wissen, aber wenn ich es weiß ist es auch gut. verstanden habe ich es, war 2 jahre aufm techn. gymi! ^^ gut. ok, dann werde ich mir nen zweiten inverter zu legen. den gibts bei ebay nehme ich an. ich schau und frag nochmal nach wenn welche auftauchen sollten. woher hast du z.b. deine KLK her?
Levi
Ungelesener Beitragvon Levi » 12. Mär 2007, 22:34
Fast jeder PC-Laden führt Modding-Zubehör für PC's - unter anderem von Revoltec und Sharkoon. Normalerweise sind die Inverter von den unterschiedlichen Firmen gleich gebaut, so daß man die problemlos tauschen kann.
Ausnahme:
Inverter für 10cm-KLKs sollte man nicht mit 30er nutzen bzw. umgekehrt, weil sie nur für bestimmte Leuchtlängen spezifiziert sind.
brikzzz
Ungelesener Beitragvon brikzzz » 13. Mär 2007, 15:07
s ganz generell...ich brauch den zig-anzünder eh nicht deswegen dacht ich mach mir ne fusraumbeleuchtung und nehm den strom einfach von den kabel die normal fürn zig anzünder sind....das geht doch alles oder? und dann einfach nen schalter dazwischen im fach wo au der zig anzünder is...?? hab mir kaltlichkathoden gekauft jetzt fehlt nur noch en schöner schalter was kann ich da nehmen...geht da egal welcher...wegen der voltzahl mein ich?
Levi
Ungelesener Beitragvon Levi » 13. Mär 2007, 15:18
Solche sind bis 24V ausgelegt und ein Widerstand für 12V wird mitgeliefert.
brikzzz
Ungelesener Beitragvon brikzzz » 13. Mär 2007, 18:59
hmm jo und wo kriegt man die her?
JOnas_15
Ungelesener Beitragvon JOnas_15 » 13. Mär 2007, 20:40
also noch mal zum thema lila fussraumbeleuchtung
hab auch die gleiche außemfarbe wie "Rumsnudel" und habe rot und blaue eingebaut kann man halt ein/aus schalten wie man will
sieht auch echt gut aus wenn beide zusammen an sind.
grüße
Levi
Ungelesener Beitragvon Levi » 14. Mär 2007, 11:44
Habe einfach bei Ebay "LED Taster" als Suche eingegeben. ;)
Ebay-Suche
roetka
Ungelesener Beitragvon roetka » 17. Mär 2007, 08:41
noch mal ne kurze Frage...
wo seht ihr die beste möglichkeit den Türkontakt bzw den Dauerstrom abzugreifen? ich hab meine Lämpchen zur Zeit nur über den Ziggi laufen, aber das ist ja Zündungsplus. ich hab aber auch keine Lust meine A-Säulenverkleidung abzubasteln, das ist mir zu viel gefrickel... hatte irgendwo noch ne andre Lösung gefunden, find sie aber nicht mehr...
Fahrzeuge: Volkswagen T3
TheJudge
Ungelesener Beitragvon TheJudge » 20. Mär 2007, 20:47
hat wer von euch zufällig irgendwo solche LED Stripes verbaut?
Falls ja, würde die Helligkeit für eine Frßraumbeleuchtung ausreichen?
Uwe
Fahrzeuge: Volkswagen Golf
9N 1,2l, 55PS
Ungelesener Beitragvon 9N 1,2l, 55PS » 13. Apr 2007, 18:12
hab auch ne frage...
ich hatte mal ne fußraumbeleuchtung reingemacht, das waren kleine neon-röhren, die haben aber beim angehen zuviel strom gezogen und somit fehler in meinem auto verursacht (einmal airbag, später hat dann "EPC" geleuchtet, das waren dann 11 kleine fehler)
ich habe es nicht an die batterie angeklemmt, sondern nur irgendein pluskabel genommen und dazu die geschaltene Masse vom türkontakt!
ich würde die beleuchtung gerne wieder reinmachen, weiß nur net wobei ich was zur sau machen könnte!
kann ich das plus von der batterie nehmen und die geschaltene masse vom türkontakt ohne das fehler auftreten?
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 13. Apr 2007, 19:50
das sollte man eben ned machen deswegen hattest du fehler und ned wegen den Neon´s
man soll eben ned einfach irgenein Kabel unterbrechen und abführen wenn man ned weiß wofür des is...
der beste platz is meiner meinung nach der zigaretten anzünder der aht immer saft und läuft direkt ohne nebenstromabzweigung ( was für ein wort )
zu den Neon Strings
solche hatte ich im Roller die sind schon verdammt hell aber ned alle
ich würd zu CCFL´s greifen billig und hell
einziger Nachteil kann beim Fahren blenden...
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 13. Apr 2007, 20:09
mein radio blendet mich mehr :lol:
also mal ne info. ich hab vor kurzem verlengerungen für die kathodenseite gesehen un wenn ichs noch recht weiss von nem namhaften hersteller :) ich werd mal suchen wenn ichs wieder finde poste ich es gleich.
wer schon mal die kathode im zerlegten zustand betrieben hatte, hat festgestellt das diese seite gar nich so gefährlich is wie man denkt. da bekommt man keinen schlag wenn man an das dünne drähtchen fast was an der einen seite entlangläuft. im gegenteil, man kann sogar einige spielerein damit machen.
das plexiglasrohr ist eigentlich dafür da, das nix passiert (splitter, gas,....) wenn der leuchtkörper zerbricht ;)
TEMPUS FUGIT ;)
Fahrzeuge: Audi A4/B5
9N 1,2l, 55PS
Ungelesener Beitragvon 9N 1,2l, 55PS » 17. Apr 2007, 22:14
gut...
wenn ich das an den zigarettenanzünder hänge, müsste ich aber nen schalter einbauen, oder?
barbrady
Ungelesener Beitragvon barbrady » 20. Apr 2007, 15:04
hallo, eure diskussion ist sehr interessant für mich, weil ich mir auch eine fußraumbeleuchtung einbauen will.
dazu hab ich noch ne frage: wenn man eine zusatzbeleuchtung an den türkontakt anschließt, leuchtet die dann schon, wenn ich mit der fernbedienung das auto aufschließe? und wenn nicht, kriegt man das irgendwie hin?
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 20. Apr 2007, 15:27
gut...
Ja, da am Anzünder immer Spannung anliegt.
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 20. Apr 2007, 15:38
Ja! ;)
:arrow: Das Ende einer Ära!!!
Fahrzeuge: Mazda CX-5
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 25. Apr 2007, 19:03
Meine Wenigkeit holt sich die hier für einen reflexsilbernen Polo:
https://www.afterbuy.de/Afterbuy/shop/s ... id=2348924
Ich hab die Basisversion MJ 2003.
Wie mache ich das, dass ich
a) einen Schalter dazwischen bringe,
b) die CCFL so anklemmen kann, dass ich den Stecker vom Zigarettenanzünder wegbringe,
c) den Türkontakt nutzen kann.
Desweiteren würd mich interessieren, ob ich das als Kofferraumleuchte auch nutzen kann. Wenn ja, wie muss ich das dann machen? Ich habe keine Kofferraumleuchte in meinem Polo verbaut.
Mfg Flo
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 27. Apr 2007, 14:44
Mfg Flo
Kann mir keiner helfen?
Türkontakt und Kofferraum wäre nicht so wichtig, aber die 12V mit Schalter dauerhaft anklemmen schon.
Mfg Flo
Just-Peach
Ungelesener Beitragvon Just-Peach » 27. Apr 2007, 15:05
Mfg Flo
Mfg Flo
http://www.polo9n.info/page.php?p=anlei ... eleuchtung
Wenn du das meinst! Hab dich nicht so richtig verstanden
