hi Leute habe da mal ne frage wegen dem Stromkabel für die Entstufe.. worauf muss ich da achten? kann ich da bei meinem 9n3 durch den kabelbaum gehen?
mfg Polo-dmx
Anlage anschluss
musst dir halt für die endstufe ein kabel vom motorraum ziehen sicherung ca 30 Cm nach der Batterie und Masse kannste vom halter für die Sicherheitsgurte nehmen so hab ichs gemacht
Klick mich! Hier ist sogar eine Anleitung. Ganz einfach gesagt. Linke Seite von vorne gesehen in den Stopfen rein und das kommt im Innenraum raus. Mach das Handschuhfach raus.. (gibts auch ne Anleitung)... Nimm aber gleich ein richtiges Kabel und spar nicht daran, damit du es nur EINMAL machen musst.
..... Signature loaded.
By
the real <b>Steve-O.</b>
By
Polo 9N3 GTI CUP Edition
du gehst ja ned auf den kabelbaum sondern direkt auf die batterie!!
legst also ein neus kabel durch die türleisten nach hinten zum verstärker
