Sommerreifen sind komisch abgefahren
K-MEL DCCHA
Themenersteller - Beiträge: 1541
Habe eben meine Felgen geputzt und versiegelt, dabei ist mir mal aufgefallen, das einer der Reifen an der Außenkante sehr komisch - und imho bedenklich- abgefahren ist.
Aber Bilder sprechen mehr als tausend Worte..
http://www.polo9n.info/picupload/n674qk ... BVvk8z.jpg
Rechts die Rillen sind deutlich weiter abgefahren als es bei den anderen drei Reifen der fall ist.
http://www.polo9n.info/picupload/geB9aA ... hStfed.jpg
Hier mal als vergleich einer der anderen Reifen (die drei sehen alle gleich normal aus)
http://www.polo9n.info/picupload/R3JbZZ ... LDemPS.jpg
Sieht leider auf den Bildern nicht ganz so dramatisch aus...
Mache sonst noch ein paar Bilder, wenn ihr braucht..
Was kann da passiert sein? Bin nie irgendwo gegengefahren oder sonstiges.
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Skoda Octavia RS Combi
Spatenpauli
Ist nur der eine Reifen an der Aussenkante abgefahren, ist es ein Spurfehler.
Innen und Aussen abgefahren Luftdruck. Also, einmal zum Freundlichen.
MfG aus Bremen
MfG aus Bremen
K-MEL DCCHA
Hab ja auch erst gedacht es wäre der Reifendruck, doch weil nur ein Reifen auf einer Kante abgefahren ist, war ich mir net sicher.
Hab doch extra das fahrwerk vermessen lassen, als wir das fahrwerk im herbst 05 eingebaut haben.
Wie kann es denn kommen das sich die spur einfach so verstellt?
Werde die tage zu meinem reifenhändler fahren, der die achsvermessung gemacht hat und ihm den Sommer-/Winterreifen zeigen, mal schauen was der dazu sagt.
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Das frag ich mich auch.Hab doch extra das fahrwerk vermessen lassen, als wir das fahrwerk im herbst 05 eingebaut haben.
Habe sie schon zweimal einstellen lassen.
Im Moment scheint sie wieder verstellt zu sein. Ohne jeglichen Fremdkontakt oder übermäßigen Belastungen. :hmpf:
Vielleicht hängt das bei mir auch mit den Fahrwerksgeräuschen zusammen.
Muss nächste Woche doch mal zum
Hoffentlich sehen meine Nero's noch nicht so aus.......
K-MEL DCCHA
Habe auch geräusche von vorne Links, wenn ich eingeschlagen wo runter fahre. Bisher meinten alle zu mir das die Feder verspannt ist... hoffe das hat nicht alles was miteinander zu tun..Vielleicht hängt das bei mir auch mit den Fahrwerksgeräuschen zusammen.Hab doch extra das fahrwerk vermessen lassen, als wir das fahrwerk im herbst 05 eingebaut haben.
Muss nächste Woche doch mal zumund die Vorderachsaufhängungen kontrollieren lassen.
Walter Röhrl
Walter Röhrl
daran könnte es liegen.. je nachdem wo du runterfährst,... also wie hoch es ist... liegts daran... zu oft sollte man halt nicht irgendwelche kannte runterfahren... da KANN sich schon mal was verziehen!Habe auch geräusche von vorne Links, wenn ich eingeschlagen wo runter fahre.
Volkswagen T3
Das Schleifen beim Volleinschlag und leichter Belastung ist normal...... Konzeptbedingt.
Bei mir ist es mehr ein lautes Knacken/Schlagen, meist nach längerer Standzeit. Das ist aber lenk-unabhängig.
Vielleicht Domlager, Querlenker- oder Längslenkeraufnahme...... Oder eine Schraube nicht hundertprozentig fest........
K-MEL DCCHA
Ha Ha, mir ist klar das ich kein Geländewagen fahre.daran könnte es liegen.. je nachdem wo du runterfährst,... also wie hoch es ist... liegts daran... zu oft sollte man halt nicht irgendwelche kannte runterfahren... da KANN sich schon mal was verziehen!Habe auch geräusche von vorne Links, wenn ich eingeschlagen wo runter fahre.
Du fährst z.b. beim Einkaufen auf den Parkplatz, wo vor eine regenrinne mit nicht 100 prozentig abgesenktem bordstein ist. wenn du links abbiegen willst, schlägst du ein, und wupp, es knarrt.
Sprich wenn es beim einlenken federt, dann knarrt es etwas.
Aber hab schon verstanden wie du das meinst.
Naja ich werd halt das fahrwerk nochmal vermessen lassen, was anderes bleibt ja nicht übrig.
Mir ist grade sowieso aufgefallen, das der andere vorderreifen auch etwas sehr abgefahren ist, nur nicht so heftig wie der Erste.
Meint ihr, man sollte man vorderreifen mit den Hinterreifen tauschen, so wie es im Bordbuch steht?
Damit sie sich gleichmäßig abfahren...
Walter Röhrl
Walter Röhrl
K-MEL DCCHA
Habe 35 Euro gezahlt.
Walter Röhrl
Walter Röhrl
K-MEL DCCHA
DU hast doch eben gefragt was man für beides zahlt. Warum fragst du jetzt nochmal?!
Ja für beides. Messen das doch nicht aus und lassen dich dann wieder wegfahren.
Walter Röhrl
Walter Röhrl
VW Polo 9N3
Das knarren bei voll einschlag hab ich auch, ich geh morgen mal zu VW
. Warscheinlich sind es die Koppelstangen. Die sind bei Polo öfters mal kapput. Meine Achvermessung hat 60€ gekostet.
Volkswagen Golf 1 Cabrio
Audi A3 Sportback 8PA /
Albert-Weizel
K-MEL DCCHA
Gibt nichts zu beachten.
Ist egal mit was du hinfährst. Aber warum willst du das machen?! Du hast nichts am fahrwerk geändert.
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Albert-Weizel
immer an der gleichen Stelle der Strecke?Ne das nicht aber wenn ich das Lenkrad loslasse zieht erimmer etwas leicht nach links oder rechts manchmal aber auch gar nicht, kann dies an der einstellung sein oder am Fahrbahnbelag(Spurrillen)
Ford Focus
*puhhh* gut das du das verstanden hast...Ha Ha, mir ist klar das ich kein Geländewagen fahre.
Mach im Moment noch meinen Zivildienst bei der Caritas und wir bringen Essen auf Rädern rum... und haben dafür so Opel Combos und Renault Kangoos. Beim Combo haben wir vor dem Winter neue Reifen draufziehen lassen... Die davor drauf waren auch alles super... wagen nem vollem Check unterziehen lassen. Jetz gucken wir letztens mal auf die Reifen so aus Spaß drauf und sehen das am linken vorderreifen die Hälfte komplett blank ist. Wir fahren mit den Karren schon mal aufn Bordstein rauf und wieder runter je nach Parksituation in der Stadt.. und da ist mir das halt sofort eingefallen...
Volkswagen T3
px
polo9N.info | polo6R.info- Beiträge: 24368
Das ist normal. Straßen sind immer in irgendeine Richtung abschüssig, das soll soNe das nicht aber wenn ich das Lenkrad loslasse zieht erimmer etwas leicht nach links oder rechts manchmal aber auch gar nicht, kann dies an der einstellung sein oder am Fahrbahnbelag(Spurrillen)
Toyota GT86
K-MEL DCCHA
So, war eben bei meinem Reifenspezi.
Erstmal hat er große Augen gemacht, als er in den Kofferraum geschaut hat. Sieht wohl selten nen Polo mit 17" Rädern
Jedenfalls meinte er nur, das wohl der Sturz nicht passt.
"Bei den riesen Walzen auf einem kleinen Polo... Die wiegen ja auch ganz schön. Und die Spurstangen sind doch nur fingerdick. Das muss man beim fahren doch gemerkt haben, das er zu einer Seite zieht" meinte er zu mir.
Super, was der Mann so erzählt hat *g*
Zumindest reicht wohl schon ein schlagloch, das der Sturz sich verstellt. Ich soll die Sommerreifen draufziehen und dann vorbei kommen, zum Vermessen und Einstellen.
Bin ja mal gespannt.. Die Winterräder haben übrigens genau das gleiche Bild
Warum fällt mir sowas erst so spät auf...
Walter Röhrl
Walter Röhrl
