Welche Reifengröße auf 8x17?
PoloMicha
Ungelesener Beitragvon PoloMicha » 19. Mär 2007, 23:39
Hallo!
Hatte bis jetzt auf der 8x17 205/40.
Schwanke jetzt was ich nun für Reifen drauf mache.
195/40? Freigabe ist ja gegeben. Braucht man ne Tachoangleichung? Gibt es Felgen wo der Reifen im Gutachten steht? Wenn ja welche?
215/35? Sind ja laut Gutachten die gleichen Auflagen wie bei den 205er.
Tacho ok?
M
Sese
Ungelesener Beitragvon Sese » 19. Mär 2007, 23:58
nimm 215/35
PoloMicha
Ungelesener Beitragvon PoloMicha » 20. Mär 2007, 00:10
Und warum?
Der Wagen (74kw) fährt ja schon mit den 205er nicht wirklich ;-)
Sese
Ungelesener Beitragvon Sese » 20. Mär 2007, 00:12
weils geiler aussieht!
wenn du schneller werden willst, dann nimmer wieder die stahlis mit 165....
mfg Sese
maasterflash
Ungelesener Beitragvon maasterflash » 20. Mär 2007, 06:50
Yepp,
Genauso ist es! 215er sind nicht wirklich breiter, dafür aber um einiges flacher!!!!
Breiterer Reifen -> kleinerer Querschnitt -> tieferes Auto -> geilere Optik!!!!
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 20. Mär 2007, 07:24
Ein 74kW Diesel fährt mit 195/40 gar nicht! ;-)
Gibt AFAIK keine Reifen mit zulässiger Traglast :!:
Beim 74kW Benziner könnte es noch gehen. :ka:
px
Ungelesener Beitragvon px » 20. Mär 2007, 08:00
-> härtere Federung ;)
maasterflash
Ungelesener Beitragvon maasterflash » 20. Mär 2007, 08:06
Wobei ich aber anmerken muß, nach bereits 3 Wintern/Sommern :D , das es mit tieferem Auto und 17" fast angenehmer zu fahren ist als mit den 185er Trennscheiben im Winter und höher gedrehtem Fahrwerk!!!
Die Stösse sind zwar härter, aber auch direkter bzw. kleiner, die Winterreifen selbst federn ja schon durch den vielen Gummi das fand ich nerviger als jetzt mit den SR...
Nur ma so....
Black Polo 9N
Ungelesener Beitragvon Black Polo 9N » 20. Mär 2007, 08:10
185/40/17 ;)
maasterflash
Ungelesener Beitragvon maasterflash » 20. Mär 2007, 08:16
Wenn dann 235/80 R 13 auf einer 10X13er Felge... :D :oh: :D
Black Polo 9N
Ungelesener Beitragvon Black Polo 9N » 20. Mär 2007, 08:36
werde ich versuchen und dann mal bilder hineinstellen, danke für den tipp thorsten...hoffe man sieht sich mal wieder!
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 20. Mär 2007, 08:38
215 /35 aufgrund besserer optik und keine probs wegen traktion und gewichtsindex
KW V3+
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 20. Mär 2007, 09:30
Ich würde den 215/35 nur bei wirklich offensichtlicher Tieferlegung empfehlen. Imo sieht der schmale Gummi bei 30-40mm Tieferlegungen mit z.B. "nur Federn" verloren aus.
Da füllt ein 205/40 das Radhaus optisch mehr aus.
i Bild haters.
PoloMicha
Ungelesener Beitragvon PoloMicha » 20. Mär 2007, 11:43
Ist ein 74kw Benziner.
Das Problem war das die 205er vorne schon geschliffen haben. Wagen ist halt recht tief. Na dann werde ich wohl die 215er draufstecken, Hätte zwar zu den 195er tendiert aber gut. Habe leider kein Bild von nem 195er auf ne 8er Felge gefunden.
px
Ungelesener Beitragvon px » 20. Mär 2007, 11:45
Ich auch nicht, glaube auch eher nicht, dass es geht. Bei 7,5" haben es ganz wenige, aber das auch nur über Einzelabnahme, weil normal keine 195er im Gutachten stehen.
PoloMicha
Ungelesener Beitragvon PoloMicha » 20. Mär 2007, 11:47
Reifenfreigabe habe ich hier liegen ;-)
Kein Problem
px
Ungelesener Beitragvon px » 20. Mär 2007, 11:57
Was heisst Reifenfreigabe... ich habe mich auf das Felgengutachten bezogen, da steht z.B. bei meinen 7,5x17" 205/40 und 215/35 drin, aber eben kein 195.
PoloMicha
Ungelesener Beitragvon PoloMicha » 20. Mär 2007, 12:02
Na Du schriebst das du denkst das es nicht geht.
Wenn der Reifenhersteller den Reifen auf einer 8er Felge freigibt, kann es der Tüv auch eintragen wenn da die Tachoabweichung innerhalb der Toleranz ist.
yourman
Ungelesener Beitragvon yourman » 20. Mär 2007, 12:16
Wenn Tachoabweichungen euren TÜVi interessieren solltet ihr euch einen neuen suchen ;)
hatte auf meinem 3er Golf 195/40/15 und 215/35/18 eingetragen, mit gleichem Tacho :P
PoloMicha
Ungelesener Beitragvon PoloMicha » 20. Mär 2007, 12:45
Na der sollte schon halbwegs richtige Werte anzeigen.
Nützt mir ja nix wenn ich ständig Tickets bekomme ;-)
