Frage zum Kabelquerschnitt und Anschluss von Leuchtmitteln
Aussen und innen
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 22. Mär 2007, 01:05
ich hab irgendwo noch eins rumliegen, wenn de keins bei dir in der nähe findest oder so kannst meins haben ;)
TEMPUS FUGIT ;)
Fahrzeuge: Audi A4/B5
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 22. Mär 2007, 12:42
klasse dann wird das so gemacht!
Ist dieses Relais dann z.b. richtig?
http://www.Conrad-electronik.de Artikel-Nr.: 504949 - 62 oder Artikel-Nr.: 505028 - 62
Müssten sich ja beide eignen oder?
Co-Founder of BaWü-Buddies
BaWü-Buddies 4 life!
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 22. Mär 2007, 13:03
also ich würde sagen das is ok. du musst dir nur im klaren sein das die eigentlich für printmontage sind. sprich nix mit schrauben sondern löten löten löten ;)
TEMPUS FUGIT ;)
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 22. Mär 2007, 13:12
Mit euren Zeichnungen und Erklärungen (ausser die vom Shack! ;) ) kommt man mit der Materie "Relais" echt gut klar. Coole Sache Jungs! :danke:
i Bild haters.
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 22. Mär 2007, 13:23
@ Skyther
Such mal welche raus, die zum schrauben sind oder wo man Kabelschuhe dran machen kann! Ich brauch auch noch ein oder zwei und die die ich habe, sind net so toll zum anschließen!
:arrow: Das Ende einer Ära!!!
Fahrzeuge: Mazda CX-5
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 22. Mär 2007, 13:37
danke, dann zieh ich mal los und kauf eins :)
Löten is das kleinste Problem, das kann sogar ich :D
brikzzz
Ungelesener Beitragvon brikzzz » 22. Mär 2007, 14:11
hmm ich hab zum beispiel ja keine kofferaumbeleuchtung von serie aus...aber hab auch ne endstufe...und würd mir auch gern kaltlichtkathoden oder led strahler reinmachen (2 stück)...also kann ich die 12 volt von der endstufe ja nehmen? aber wie mah ich das, dann das wenn sich der kofferraum öffnet auch die lichter angehen?
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 22. Mär 2007, 15:24
sooo, zurück vom Großeinkauf :)
Neben einigen Kabelschuhen und massig Kabel (hab die Originalkabel von den Strahlern gefunden H03VVH2 2x0,75mm² und von den Röhren Litze mit 2x1mm²), gabs dann auch noch ein schönes Kfz Relais zum Anschluss an Kabelschuhen :)
das dürfte von den Daten her ja wohl reichen mit 40A :lol:
Seh ich das jetzt richtig, dass ich an 87 und 30 die Kofferraumbeleuchtung anschließe (Steuerstromkreis) und an 85 und 86 den Arbeitsstromkreis, also die Strahler und die Endstufe so wie auf dem Bild?
Muss man da ne Polung beachten bei dem Relais?
Danke euch!
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 22. Mär 2007, 15:40
@ Shack!
Wo hast du das her? So eins such ich auch! Zumindest von den Anschlüssen!
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 22. Mär 2007, 15:46
an 30 - 87 kommt dein halgongedöns un an 85 - 86 kommt die leitung von der kofferraumleuchte.
@cube das relais is en stinknormales kfz relais, bekommst normal beim atu oder in der werkstatt bei conrad oder reichelt aber auch. gibt sogar den passenden einstecksockel dazu ;)
TEMPUS FUGIT ;)
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 22. Mär 2007, 15:54
@ Shack!
hab ich ausm Mükra Electronik eben geholt, der hat eigentlich absolut alles :D
Wenn du keins findest kann ich dir auch welche schicken.
@Skyther: Danke dir! Hätte ich jetzt genau falschrum angeschlossen :D
dayge
Ungelesener Beitragvon dayge » 22. Mär 2007, 16:33
Dabei haben die sich bei der Beschriftung richtig Mühe gegeben und man sieht doll doll doll, dass der Steuerstromkreis an 85,86 den Schalter im Arbeitsstromkreis betätigt. :cheesy:
Wenn man nicht gern Bilder anschaut, kann man natürlich auch die Kfz-Klemmenbezeichnungen rauskramen, die im übrigen für jeden Kfz-Stromlaufplan nützlich sind, und ist genauso schlau:
# 85 - Schaltrelais, Ausgang Steuerstromkreis am Relais
# 86 - Schaltrelais, Eingang Steuerstromkreis am Relais
# 30 - Plusleitung direkt von der Batterie
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 22. Mär 2007, 18:27
Hast ja Recht aber is wie gesat nicht wirklich mein Gebiet :D
Eins verwirrt mich jetzt aber noch oder besser gesagt 2 Dinge:
1. Isses egal ob ich an 85 oder 86 Plus bzw Minus der Kofferraumleuchte hänge oder was is da Eingang und was Ausgang?
2. Bei Wiki steht--> "87 - Eingang Arbeitsstromkreis am Relais (Öffner/Wechsler)"
Hab ich nu gar keinen Schließer gekauft? Weil der wurde mir als Schließer verkauft ??? :doof:
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 22. Mär 2007, 18:57
is egal wierum dus anschließt
TEMPUS FUGIT ;)
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 22. Mär 2007, 19:24
...hat das oben abgebildete Relais überhaupt`ne Freilaufdiode.....wenn er es mit dem Bordnetz ansteuern will,ist das nicht ganz unerheblich....Gefahr für`s BSG.... :!:
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 22. Mär 2007, 19:32
h geh mal davon aus das, das ein kfz relais haben sollte
TEMPUS FUGIT ;)
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 22. Mär 2007, 19:42
http://www.kraecker.de/kleinrelais/15.1200.20.pdf
das is das Datenblatt davon aber laut meinem Spezialisten soll das kein Problem sein mit de BSG
trotzdem wundert mich immernoch die Bezeichnung in der Wiki weil da steht Öffner/Wechsler bei 87 und bei 88 steht Schließer und ich wollte doch nen Schließer??
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 22. Mär 2007, 20:00
das wirsch schon klappen. lt. symbol is es au ein schließer
TEMPUS FUGIT ;)
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 22. Mär 2007, 22:56
guuut, dann wird ab jetzt gelötet :) Berichte dann obs nen Schlag getan hat :lol:
:danke: schonmal/nochmal
motronic
Ungelesener Beitragvon motronic » 23. Mär 2007, 00:11
also ich kann mich jetzt auch irren, aber irgendwie sieht das schaltzeichen für mich wie ein öffner aus ... :gruebel:
du merkst es spätestens dann, wenn deine lampen immer dann leuchten, wenn dein kofferaum zu ist und ausgehen wenn du ihn öffnest *fg*
