Achslast Reifen 215/35x17
polo uwe
Ungelesener Beitragvon polo uwe » 25. Mär 2007, 11:22
Hallo Zusammen
Habe auf meinem 100Ps TDI Mam Felgen mit 215/35x17 eingetragen.
Ich interessiere mich für die Polo Cup Felgen.
Im online Zubehörkatalog gibt es sie für 275Euro pro Stk.
Der 215/35x17 ist zulässig, aber nur bis 900Kg Achslast.
Der Tdi und Gti haben aber 930Kg.
Liegt die Begrenzung an dem Reifen oder an den Felgen?
Weil hier im Forum habe ich des öffteren gelesen, das man bei den
215/35x17 keine Gewichtsbeschränkungen hat.
Gruss Polo Uwe
Fahrzeuge: Polo 6R Blue GT
Noscire
Ungelesener Beitragvon Noscire » 25. Mär 2007, 11:35
auch bei den Felgen ist auf das Gewicht zu achten!
Es muss bei beiden eine ausreichende Achslast freigegeben sein.
Nützt ja nichts wenn der Reifen die 930kg trägen kann, aber die Felge
unter dem Gewicht kaputt geht.
polo uwe
Ungelesener Beitragvon polo uwe » 25. Mär 2007, 11:45
Hallo
Der 205/40x17 ist aber ohne einschränkung zugelassen.
Siehe Polo Cup 180Ps der damit ausgerüstet ist.
Gruss Polo Uwe
Noscire
Ungelesener Beitragvon Noscire » 25. Mär 2007, 11:52
Ja du musst aber Reifen und Felgen unterscheiden!
Beim 205er gibt es auch Fabrikate die nicht zugelassen sind, nur mal
nebenbei. Aber es gibt auch welche die passen (Conti, Goodyear und
viele mehr).
Aber die zulässige Achslast der Felgen muss auch passen! Meistens als
Radlast angegeben (also mal 2 rechnen).
tdi96kw
Ungelesener Beitragvon tdi96kw » 25. Mär 2007, 12:41
Hab auch grad mal reingesehen, steht tatsächlich so drin. Nachvollziehbar ist das aber für mich ehrlich gesagt überhaupt nicht.
Dass die Achslast für die Felge kein Problem ist, zeigt ja dass es mit 205/40-17 geht, und am Lastindex der 215/35-17 kann es eigentlich auch nicht liegen. Die gibt es nämlich meines Wissens ohnehin nur als "reinforced" bzw. "XL"-Reifen mit Lastindex 83, also 487 kg Tragfähigkeit pro Rad. Macht insgesamt 974 kg maximale Achslast und liegt damit weit über den 930 kg des 74kW-TDI.
Würde mal Votex über das Kontaktformular anschreiben dass sie Dir das entsprechende Gutachten/ABE mailen; vielleicht ist es ja nur im Onlinekatalog falsch angegeben...??
polo uwe
Ungelesener Beitragvon polo uwe » 25. Mär 2007, 14:03
hallo
danke für die Antwort,werde mich mit Votex in Verbindung setzen.
Gruss Polo Uwe
