Kaltlichtkathoden
Albert-Weizel
Kaltlichtkathoden
Ungelesener Beitragvon Albert-Weizel » 21. Mär 2007, 18:16
Tag
Es gibt doch diese Kaltlichtkathoden
Lässt sich hir wenn das Stromkabel etwas zu kurz ist abzwicken und ein längeres drannmachen
EDIT by watercube:
Die heißen Kaltlichtkathoden und nicht Kaltlichtleuchtstangen! :erklaer:
WhiteBlack
Ungelesener Beitragvon WhiteBlack » 21. Mär 2007, 18:20
kommt drauf an, musst gucken obs silberdraht oder kupferleitung ist. bei kupfer kein problem, bei silberdraht musst allerdings dann auch wieder silberdraht verwenden.
gruß Alex
Albert-Weizel
Ungelesener Beitragvon Albert-Weizel » 21. Mär 2007, 18:21
Wie soll ich dies wissen ohne es aufzumachen
Levi
Ungelesener Beitragvon Levi » 21. Mär 2007, 18:21
Nein, wenn du die weißen Kabel verlängerst, verringert sich die Leuchtkraft der Kaltlichtkathoden.
Eine Verlängerung kannst du nur vom Inverter (die Seite, wo das rote und schwarze Kabel angestöpselt werden) durchführen.
JBM
Ungelesener Beitragvon JBM » 21. Mär 2007, 18:22
:dito:
Das liegt an der Spannung von ca. 100V!
Sollte man also nicht dran rumfummeln!
Mein Neuer!!
VWK energie
Mein 2-Wagen hat bis zu 204.000PS(150MW) bei 3000 1/min und ist gelb! :D
9Nmarkus
Ungelesener Beitragvon 9Nmarkus » 21. Mär 2007, 18:24
Nein, denn wenn du die weißen Kabel verlängerst, verringert sich die Leuchtkraft der Kaltlichtkathoden.
kann ich so nicht ganz bastätigen... musste mein twinset auch verlängern, ergebnis: die verlängerte seite geht teilweise später an. deshalb hab ich mir 2 neue mit 2 invertern besorgt. werden sa bei gutem wetter getauscht.
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
Levi
Ungelesener Beitragvon Levi » 21. Mär 2007, 18:37
Hmm, als ich noch bißchen unerfahren in Sachen KLKs war (mein Aquarium brauchte blaues Licht = Mondlicht), habe ich auch mal die Seite zur Röhre um ca. 1m verlängert, damit ich nicht den Inverter in der Nähe des Wassers hatte.
Sie leuchtete ganz schwach bei vollen 12V - nicht so hell wie bei der ursprünglichen Kabellänge.
Da ich nur eine Röhre verbaute, konnte ich keine Verzögerung beim Anspringen vergleichen.
Fazit: Hab mir was aus 3 LEDs gebastelt und mein Wels ist nun glücklich. :wayne:
Groovemonkey
Ungelesener Beitragvon Groovemonkey » 21. Mär 2007, 18:38
Auf der Hochspannungsseite sollte man wirklich nicht rumfummeln. Aufgrund der hohen Spannung kann es dazu kommen, dass andere Kabel, bzw die falschen Verbindungsteile (z.B. Lüsterklemmen für 230 Volt) sich zu sehr erhitzen oder dass ein Funke überspringen kann und dann besteht akute Brandgefahr!!!
Wenn die Kabellänge nicht ausreicht, dann bitte andere Leuchtröhren kaufen oder aber auf der Niederspannungsseite (also vor dem Inverter) verlängern.
Ungelesener Beitragvon Gast » 21. Mär 2007, 18:59
@groovemonkex: :top:
:dito:
Q
Ungelesener Beitragvon Q » 21. Mär 2007, 21:09
wie levi sagt, das weisse kabel von der kathode zum inverter darf man net verlaengern! Das habe ich nehmlich gemacht und habe mich dann gefragt wieso die eine heller ist als die andere :)^^
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 23. Mär 2007, 16:01
Du darfst die Kebel ned verlängern da sonnst
a) die kathoden läuchten weniger stark
b) der Inverter kann durchbrennen und so zu einem Kabelbrand Führen da die Spannungsabnahme nicht mehr stimmt
also wenn dann die Kabel von der Batterie zum inverter verlängern oder es gibt auch kathoden die haben ein kabel von 1-2 Metern die benötigen aber einen extra inverter
bitte beachten ja!!
registered
Ungelesener Beitragvon registered » 24. Mär 2007, 14:00
Ich hatte meine weißen Kabel auch verlängert und war hinterher gar nicht mehr glücklich. Da war nichts mehr mit hellem leuchten :(
Also bei mir liegen gute 800V am Inverter-Ausgang an ...
Bild Bild
aliendrummer
Ungelesener Beitragvon aliendrummer » 24. Mär 2007, 18:02
OT: sind noch mehr... mit leichten Bastelkenntnissen kann man sich einen schönen Lichtbogen zaubern..... (hab ihn mir durch den Finger gejagt :-? )
Levi
Ungelesener Beitragvon Levi » 24. Mär 2007, 18:10
Aber hey, jetzt weißt du wie verbranntes menschliches Fleisch riecht. ;)
Hatte aber mal bei genau solchen Bastelarbeiten links und rechts jeweils am Zeigefinger kleine Brandflecken.
Das heißt für alle anderen, nicht nachmachen. :!:
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 27. Mär 2007, 18:31
Neues Thema, die Suche hat nich so viel gebracht:
Woher kriege ich 10cm Kaltlichtkathoden? Im Internet find ich die nur als win-Sets... :? Kann ich auch zwei Twin-Sets nutzen? Wie "klemme" ich dann die andere ab? Tut mir leid, ich kann sowas wirklich nicht :oops:
Und dann ist da noch eine Frage: Gehen Leuchtmittel mit Vorschaltgeräten nicht schnell kaputt, wenn sie dauernd ein/aus geschaltet werden?
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 27. Mär 2007, 19:12
KLKs gibts fast nur als Twinset! Aber das ist kein Problem, weil die mit einem einfachen Stecker in den Inverter/Konverter (wie auch immer) geteckt werden. Also einfach eine abziehen und fertig! Brauchst aber für jede KLK einen eigenen "was auch immer" ;) denn verlängern kann man die Kabel ja net!
:arrow: Das Ende einer Ära!!!
Fahrzeuge: Mazda CX-5
gullidriver
Ungelesener Beitragvon gullidriver » 27. Mär 2007, 19:22
@ PsyKater Wokann man KLK (die Twinsets) erwerben ????
morpheuz
Ungelesener Beitragvon morpheuz » 27. Mär 2007, 19:48
:arrow: http://www.alternate.de
:arrow: http://www.mindfactory.de
:arrow: http://www.computeruniverse.de
:arrow: http://www.e-bug.de
... und viele viele mehr.
Ist ne einfach Case-Modding Beleuchtung die du bei jedem Computer- und Zubehörladen bekommst.....
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 27. Mär 2007, 20:21
oder ebay, da gibtts auch günstige. die sin von der quali auch top.
TEMPUS FUGIT ;)
Fahrzeuge: Audi A4/B5
Ungelesener Beitragvon Gast » 27. Mär 2007, 20:31
Meine KLKs sind von
KaliKatho-Versand
Super Kontakt und schnelle Lieferung. Nur zu empfehlen
