Ölverlust
Black Polo 9N
Ölverlust
Ungelesener Beitragvon Black Polo 9N » 10. Apr 2007, 10:52
hab seit etlichen Kilometern Ölverlust...Öl läuft aus, am Ölfilterrohr...dort ist ein Plastikstück, welches den Filter innen festhält...
hab auch schonmal das Plastikstück neu gekauft, aber keine Hilfe...
das Beste an der Geschichte: das Öl läuft genau auf die Lima, und die freut sich...eine ist dadurch schon verreckt...
wo liegt das Problem? Zu hoher Öldruck? Haarriss? hat jemand so ein Problem auch???
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 10. Apr 2007, 10:55
Warum hockst du hier vorm PC, ärgerst dich über ne kaputte LiMa und Ölverlust und stellst deinen Polo net sofort zum nem :vw: auf den Hof??? :meschugge:
:arrow: Das Ende einer Ära!!!
Fahrzeuge: Mazda CX-5
Black Polo 9N
Ungelesener Beitragvon Black Polo 9N » 10. Apr 2007, 11:34
weil VW zu blöd ist und will sämtliches austauschen und die meinen "das könnte teuer werden" :D und abzocken lass ich mich nicht, hab denen das auch gesagt ;-)
Markus_K
Ungelesener Beitragvon Markus_K » 10. Apr 2007, 11:37
lass eins nach dem anderen austauschen, und zahl nur das was abhilfe bringt, ist dein gutes Recht
1,4 80PS Benziner:Bild
Black Polo 9N
Ungelesener Beitragvon Black Polo 9N » 10. Apr 2007, 11:38
ich will Gründe haben, nicht Lösungen...und wenn jemand noch so etwas hat, dann weiß ich ja dann bescheid....
Flori334
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 10. Apr 2007, 12:48
da gabs mal ne Rückrufaktion (oder wie das heisst von VW) ungefähr an der von dir beschriebenen Stelle. Bei uns hat er damals auch öl verloren. Weiss nicht mehr, was das genau war, aber "13C1-Krit04" war die Bezeichung.
Aber eigentlich wurde dieses Problem beim nächsten KD behoben
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 10. Apr 2007, 14:30
@Black Polo 9N
..wo genau tritt Oel aus...?
Aus deiner Beschreibung kann man sich keinen Reim machen... ;-)
Black Polo 9N
Ungelesener Beitragvon Black Polo 9N » 10. Apr 2007, 14:45
ja sorry... :D öl kommt am metalltrichter raus....als ob der dichtring nicht drinne wäre bei dem Ölfilter...aber er ist drinne, war ja dabei, als ich das Ding neu gekauft habe.....
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 10. Apr 2007, 14:51
Hmm - also zwischen Filtergehäuse und dem Plasteschraubdeckel...?
Dann kann aber nur der große Rundring (Nr.15) defekt sein....
Entweder er fehlt,ist gerissen oder hat sich beim Einschrauben verkrempelt....
Schau doch einfach mal nach.... ;-)
Black Polo 9N
Ungelesener Beitragvon Black Polo 9N » 10. Apr 2007, 15:01
fehlt auf keinen fall....drinne isser, war ja dabei, als ich das plastikgehäuse neu gekauft habe...
er ist auch nciht verdreht oder gerissen, bin ich absolut sicher...
kann ein Motor einen zu hohen Öldruck haben???
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 10. Apr 2007, 15:36
...schon - wenn das Druckbegrenzungsventil defekt ist(höchst unwarscheinlich).....aber da würde er da nicht süffen...
In dem Filtergehäuse ist noch ein Umgehungsventil - falls der Filter mal dicht sein sollte.....also kann dort nie zu hoher Druck anliegen.
Da denke ich bei dir schon eher,daß das Gehäse selbst defekt ist....leider :|
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 10. Apr 2007, 18:09
13C1 - Das war die "Feldaktion" bei der die Lagerbuchse des Kurbelwellensapfens erstzt wurde.
checker
Ungelesener Beitragvon checker » 10. Apr 2007, 23:05
Riss im Oelfiltergehäuse (Alu) dur zu fest gezogenen Deckel !
Polo GTI 320 PS,Garrett GT 28 RS, 200zeller Metallkat, 77mm Abgasanlage, Gusskrümmer spez. , LLK 600x300 ,6 Gang,Motorbasis APX (225PS), verstärkte Pleul,Kolben,Ringe,verst. Kupplung 228mm,Getriebe vom Bora TDI, 100mm Ansaug mit K&N,Batt. im Kofferraum.......
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI
Whiskers
Ungelesener Beitragvon Whiskers » 11. Apr 2007, 00:03
versuch doch mal alles rund rum schön mit bremsenreiniger sauber zu machen. vielleicht tropft das öl von irgendwo anders her?? ich würde dann wirklich ständig beobachten, woher das ölkommt.
evtl. im leerlauf gas geben und vorne am motor schauen. vielleicht einen kleinen spiegel zu hilfe nehmen, so kann man auch nicht sichbare stellen einsehen.
stefan
Black Polo 9N
Ungelesener Beitragvon Black Polo 9N » 12. Apr 2007, 07:41
stefan
schon längst gemacht :D bremsenreiniger muss ich auch nun erstmal kaufen, damit das öl von der Lima runter kommt die Tage :D kommt wirklich zwischen dem Platikdeckel und Metallgehäuse hinaus...also ich tendiere mittlerweile zu defektem Metallgehäuse...ma schaun, was das kostet...
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 12. Apr 2007, 09:24
~75.- ;-)
i Bild haters.
