motorabdeckung
Alles aussen
joes polo
motorabdeckung
hey all.was muß man alles abstecken-abschrauben das die motorabdeckung
runter geht ?bzw.was ist links hinten für ein Kästchen das 4 mal geschraubt und mitn dünnen Schlauch bzw.Kabel verbunden ist was machen daß es runter geht?danke erstmals
dr.hibbert
silverbull85
Servus Joe!
Also ich kann dir sagen wie ich es gemacht habe, da ich das selbe Modell/Baujahr habe wie du! Ist eigendlich keine große sache, da die Motorabdeckung nur draufgesteckt ist. Wenn du von vorne drauf schaust siehst du auf der rechten Seite der Motorabdeckung einen kleinen schwarzen Gummischlauch. Den einfach nur abziehen (aber später nicht vergessen ihn wieder drauf zu stecken). Dann einfach die Abdeckung na oben hoch.- bzw. abziehen. Das wars schon.
Mfg Mark
Mfg Mark
joes polo
danke schon klar mit dem Schlach vorn nur was is mit dem Schlauch-KabelServus Joe!
Mfg Mark
hinten links das hinter dem verschraubten Kästchen is?was ist das?
dr.hibbert
joes polo
silverbull85
Also ich war eben nochmal schnell am Auto und ich hab kein Kabel an dekm linken Kästchen is nur wie gesagt der Schlauch auf der rechten Seite!
WhiteBlack
WhiteBlack
ok aber wenn die motorabdeckung bei nem 1,6l so aussieht http://polo9n.info/gallery/3301_2_Motor.jpg
wie sieht die dann bei nem 1,4l aus? denn ich wollt schon das was über dem motor ist nicht so wie auf dem foto.
gruß Alex
gruß Alex
Es kommt auch drauf an, ob es ein 9N oder ein 9N3 ist.
Imho gibt es beim 9N3 keine Motorabdeckungen mehr (sind dem Rotstift zum Opfer gefallen).
Volkswagen Golf IV
Celle
Kann man das tauschen? Ich will nur so ein Platikteil. Das sieht wenigstens nach Motor aus...
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Volkswagen T4 Multivan
..wird schwierig - in deiner Abdeckung steckt die Ansaugluftführung/Thermostatregelung für Warmluftansaugung/Luftfilter...Kann man das tauschen? Ich will nur so ein Platikteil. Das sieht wenigstens nach Motor aus...
@ SDI
Also mein 9n3 hat definitiv ne richtige Motorabdeckung.
Es ist allerdings ein 1.9 TDI 96 KW.
Vielleicht gibt es ja nen Unterschied zwischen Benziner und Diesel, da die Diesel ja lauter als ein Benziner sind.
Dominik
Dominik
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 14 Gäste
