Beim Bremsen vibriert der Lenker stark !!
Hallo weiß jemand was es sein könnte bzw vieleicht hatte es auch schon jemand !! Mein Problem liegt darin dass so ab 120km/h bei leichtem Bremsen der Lenker vibriert es ist nicht das ABS das kenne ich !! Das ist nen Jahreswagen und hat 30 000km gelaufen kann sein das die bremsklötze weg sind !! aber wenn man fester drauftritt auf die Bremse dann tut sich nix oder wird weniger vibration und bremst aber perfekt !!
Beni04
Jo tipp ich auch oder ABS schlägt
tipp aber eher auf ne unwucht
wird der auf der Autobahn unruhig???
dann is es ne unwucht
kann auch nur bei einem Reifen sein
also wenn er auf der autobahn unruhig wird is es normalerweise dann ne unwucht. musst mal testen.
ich hatte das auch schon beim bremsen un dann auf der autobahn ab 150kmh. räder neu wuchten lassen un dann wars weg.
jop delle im reifen kann au sein (handbremsejunkie)
is aber au mit dem wuchten wieder weg wenns nich zu dolle is
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
Eher die Bremsscheibe ne unwucht?! letztens mal ne gute Vollbremsung hingelegt?
Ford Focus
Beni04
Bremsen ne Unwucht
Die Bremsscheiben sind ned aus Plastik die halten sowas schon aus eher die Scheiben stark verkratzt
oder Bremsbeläge ab aber des Würde Quietschen wie ne abgestochene Sau...
ne Tippe da eher auf die Unwucht oder defektes lager
Danke jungs da habt ihr mir echt gut weitergeholfen !! Werde jetzt die winterreifen nit extra wuchten lassen den nächste woche kommen neue sommerräder drauf und das mit der vollbremsung könnte sein den das ist nen unfallwagen halt nen rechtsvorlinks crash ich war es aber nit die vorbesitzer"in" !!
Beni04
war des schon als du den gakauft hast???
dann kans sein Spurstange verbogen ( verzogen )
oder auch so die Spur würd den komplett mal checken lassen nach dem die Sommerreifen drauf sind und es ned weg is
sicher is sicher!!
sicher is sicher!!
Ja das war schon habe das auto erst 3wochen aber die spurstange wird es nicht sein den es war nur der kotflügel aber nit zum radkasten nur eine ecke und die stoßstange also kein kontakt zum rad und halt die scheinwerfer und leider der k´ühler vom turbolader (das teuerste ) kaputt !! Und wenn man den Lenker loslässt läuft das fahrzeug gerade !!
Pimpowski
klingt nach verzogenen bremsscheiben
Werde es mir mal ansehen wenn die Sommis drankommen !! Aber ihr habt mir weitergeholfen dachte erst Bremsscheibe gebrochen !!
chrisworldsplash
Japp, das passiert z.B. bei einer Autobahnfahrt im Regen. Wenn man stark abbremsen muss und durch eine Wasserlache fährt dann kann es passieren dass sich die stark aufgeheizte Bremsscheibe durch das Wasser schlagartig abkühlt und verzieht.klingt nach verzogenen bremsscheiben
Dann hat man eine Unwucht in der Scheibe (wie die Acht im Fahrradreifen). Man sagt auch die Bremsscheibe hat einen Schlag.
conqeror
hab das gleiche Problem, wird bei mir aber wohl eher an ner Unwucht liegen da es mir erst nach Montage der Sommerfelgen aufgefallen ist
Habe dieses Problem auch. Allerdings sind meine Bremsscheiben und -klötze fällig. Bei liegts dann auch eher an verzogenen Bremsscheiben. Zumal ich diese Vibrationen mit Winter- und Sommerreifen habe und es somit eigentlich keine unwucht sein kann. Aber möglich ist dies natürlich auch. Spreche jetzt nur von meinem Fall.
Schönes We noch
Schönes We noch
außer an verzogenen Bremsscheiben könnte es auch noch an zu fest angezogenen Radbolzen liegen
Reifen sind normal abgelaufen?
Polo 6R CrossPolo "Urban White"
conqeror
hab das Problem auch, Lenkrad vibriert beim Bremsen, bis ca 60 km/h fällts nich weiter auf, bei Autobahngeschwindigkeit ist es dann schon ziemlich stark, lass meine Räder am Do beim Freundlichen auswuchten und dann mal schaun, Profil ist regelmäßig abgefahren und aufgefallen ist es mir auch erst bei den Sommerfelgen, bin jedoch mit nen Winterrädern rel lange keine Autobahn mehr gefahren.
von der theorie glaub ich dir das aufs wort.Japp, das passiert z.B. bei einer Autobahnfahrt im Regen. Wenn man stark abbremsen muss und durch eine Wasserlache fährt dann kann es passieren dass sich die stark aufgeheizte Bremsscheibe durch das Wasser schlagartig abkühlt und verzieht.klingt nach verzogenen bremsscheiben
aber wenn du in die waschstraße fährst halten die ja auch volle rotze auf die felgen drauf, dann müsste es da ja auch zu verzogenen scheiben kommen?!
dÄ
24.11.2007 STUTTGART
30.05.2008 BERLIN
30.05.2008 BERLIN
Shack!
es geht um die Temperaturdifferenz, die zum Verziehen des Werkstücks führt, nicht um den Wasserdruck.von der theorie glaub ich dir das aufs wort.Japp, das passiert z.B. bei einer Autobahnfahrt im Regen. Wenn man stark abbremsen muss und durch eine Wasserlache fährt dann kann es passieren dass sich die stark aufgeheizte Bremsscheibe durch das Wasser schlagartig abkühlt und verzieht.klingt nach verzogenen bremsscheiben
Co-Founder of BaWü-Buddies
BaWü-Buddies 4 life!
Celle
