(gelöst) brauche Hilfe weil mein 9N Geräusche macht
williathome
Ungelesener Beitragvon williathome » 12. Apr 2007, 20:54
mein 9N 02/2003, 64PS, 57.000TKM macht seit 3 Wochen Geräusche.
Am Anfang ein Wummern in rechts Kurvern beim Beschleunigen.
Dieses Wummern ist nicht nur zu Hören sondern man spürt die Schläge.
Seit einer Woche ist im Teillastbereich ein Tocken hinzugekommen.
Heute ist die linke Antriebswelle getauscht worden, aber keine Änderung.
Also zum Freundlichen hin, der meint Antriebswelle, aber die Rechte.
Als der Meister mit drin gesessen hat, war das Tocken weg und ohne ihn wieder da. :oops:
Kann der Meister mit seiner Diagnose recht haben?
Was könnte es sonst sein (außer Radlager)?
Wie macht sich ein defektes Getriebe bemerkbar?
Willi
Zuletzt geändert von williathome am 24. Apr 2007, 21:43, insgesamt 1-mal geändert.
williathome
Ungelesener Beitragvon williathome » 14. Apr 2007, 21:35
hat niemand eine Idee dazu? ;-)
Willi
Ecki
Ungelesener Beitragvon Ecki » 14. Apr 2007, 22:21
ist dein Auto tiefer gelegt, wenn ja wieviel???
Ich würde auch auf Welle oder Dif. tippen!!!
Gruß Ecki!!!
williathome
Ungelesener Beitragvon williathome » 15. Apr 2007, 20:45
der Wagen ist nicht tiefer gelegt, alles original.
Mit dem Diff gehe ich auch schwanger, aber sind die Geräusche dazu passend?
Willi
Ecki
Ungelesener Beitragvon Ecki » 15. Apr 2007, 21:32
es kann sein, ich möchte mich da nicht fest legen. So was muß man hören und selber spüren wie es sich anfühlt. Hatte mal an nem Golf II ein ähnliches Prob. da lags am Getriebe bzw. am Diff. Es kann aber auch ein Motorlager (Halter) sein. Habt ihr die schon alle gecheckt???
williathome
Ungelesener Beitragvon williathome » 17. Apr 2007, 20:28
jetzt bekomme ich erstmal noch die rechte Welle getauscht.
Ich hoffe der Meister hatte recht.
Willi
Ecki
Ungelesener Beitragvon Ecki » 17. Apr 2007, 23:39
ich glaube nicht so richtig dran das es an der Welle liegt. Ich denke eher an die Motorlager! Bin mal gespannt, sag auf jeden Fall mal bescheid wenn der Fehler gefunden ist.
Schöne Grüße
Ecki!!!
Ecki
Ungelesener Beitragvon Ecki » 24. Apr 2007, 17:56
wie sieht es aus mit deinem Geräuch????
Schöne Grüße
Ecki!!!
williathome
Ungelesener Beitragvon williathome » 24. Apr 2007, 21:51
heute ist die rechte Antriebswelle getauscht worden und die Geräusche sind weg.
Der Meister hatte recht mit seiner Fehlerdiagnose.
Jetzt taucht das nächste Problem auf.
Der Meister hat mir erklärt warum die Welle kaputt gegangen ist.
Das innere Gelenk sitzt genau über dem Auspuffrohr, das Fett verharzt, und dann geht sie dahin.
Gibt es für das innere Gelenk einen Hitzeschutz?
Willi
