Plastik Lackieren
Alles aussen
callerhaN
Plastik Lackieren
Ungelesener Beitragvon callerhaN » 9. Apr 2007, 15:34
Hi, ich hab vor alle Plastiktiele(außen) meines 9n3´s zu lackieren.
Muss ich irgendwas schleifen oder so, bevor ich ne Grundierung auftrage ?
Welche Grundierung ist am besten geeignet =?
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
Ungelesener Beitragvon Gast » 9. Apr 2007, 16:21
Erm, ich bin zwar jetzt nich der Lackier-Spezialist, aber ich denke dass du auf jeden Fall schleifen musst, und evtl. auch füllern musst/sollst, schon alleine wegen der Optik. Dann wieder mal schleifen und dann Grundierung.
Lass dir das aber lieber noch von einem Experten hier bestätigen ;)
greg82
Ungelesener Beitragvon greg82 » 9. Apr 2007, 16:28
das beste ist wenn du dir bei vw die grundierten zierleisten bestellst..... jedenfals gibt es die für den 9n...... musst mal bei tips&infos auf der startseite schauen.....
mosi
Ungelesener Beitragvon mosi » 9. Apr 2007, 17:28
bin zwar auch nicht der spezialist aber ich denke schleifen ist auf jeden fall drin
und ich glaube für plaste gibts son spezial plaste verbinder auf dem dann die richtige grundierung besser hält
muss aber auch sagen das du da auf ein kommentar von jemandem warten solltest der damit erfahrung hat
gruß mosi
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 9. Apr 2007, 19:32
du willst das doch wohl nicht selbst lackieren? Wenn ja-->lass es besser.. :-?
Entweder du holst dir die grundierten Leisten und lässt die dann nur noch lacken oder du schleifst,schleifst,schleifst und füllerst was das Zeug hält, grundierst und lackierst dann.
2teres komm am Ende genauso teuer und die Leisten muss dann erstmal wieder festgeklebt bekommen
Co-Founder of BaWü-Buddies
BaWü-Buddies 4 life!
greg82
Ungelesener Beitragvon greg82 » 9. Apr 2007, 19:34
:dito:
checker
Ungelesener Beitragvon checker » 9. Apr 2007, 22:04
tip vom profi: schleifen - HAFTVERMITTLER - Grundieren Füllern-Lack
Haftvermittler ist eine Wasserklare flüssigkeit die dünn aufgesprüht wird und die Basis für den Lackaufbau darstellt
ok?
Polo GTI 320 PS,Garrett GT 28 RS, 200zeller Metallkat, 77mm Abgasanlage, Gusskrümmer spez. , LLK 600x300 ,6 Gang,Motorbasis APX (225PS), verstärkte Pleul,Kolben,Ringe,verst. Kupplung 228mm,Getriebe vom Bora TDI, 100mm Ansaug mit K&N,Batt. im Kofferraum.......
callerhaN
Ungelesener Beitragvon callerhaN » 16. Apr 2007, 21:08
ok.. aber ich hab mir schon einen lackierer besorgt ;) danke für die tipps !
