Vergleichbar oder besser als Audio System
WhiteBlack
Ungelesener Beitragvon WhiteBlack » 13. Apr 2007, 17:09
hi leuts!
eure erfahrungen könnten mir evtl. weiterhelfen. ich wollt mal von euch wissen was zum gleichen preis vergleichbar oder besser ist als ein:
audio system X -- ION 165 frontsystem 200€
audio system radion 12 subwoofer 100€
und
audio system f4-380 III verstärker 350€
bin für eure antworten dankbar
gruß Alex
Zuletzt geändert von WhiteBlack am 18. Apr 2007, 15:00, insgesamt 2-mal geändert.
Herr Wehner
Ungelesener Beitragvon Herr Wehner » 13. Apr 2007, 21:22
kannst du vieleicht die Preise dabei schreiben dann ist es einfacher etwas gleichwertiges oder besseres rauszusuchen
Mitchel
Ungelesener Beitragvon Mitchel » 14. Apr 2007, 19:22
naja kann dir audio system nur empfehlen, habe den 12" subwoofer und der ist echt sauber. das frontsystem habe ich schon desöfteren gehört und werde mir es auch demnächst zulegen!
als frontsystem könnte ich dir noch Micro precision empfehlen http://www.caraudio-store.de/index.php? ... =61&ref=12 !!!
aber was vergleichbares kann ich dir nicht bieten...
***OEM +***
Mitchels 9N
WhiteBlack
Ungelesener Beitragvon WhiteBlack » 14. Apr 2007, 19:58
ich hab die sachen ja jetzt auch schon in meinem fox, nur hab ich nur en kenwood radio und ne boa endstufe und keinen kondensator. werd mir für den polo en alpine cda 9883r und en kondensator und die audio system endstufe zulegen. das wird sich also noch einiges verbessern.
gruß Alex
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 14. Apr 2007, 20:21
Ich hab alles von Audio System (Frontsystem, hinten in den Türen, Subs und Endstufe).
Meine Anforderungen wurden komplett erfüllt.
Hab vorne die X-Ion 165 Compo, hinten die Co Line 165, zwei Radion 10 Subs an der Twister F4 380.
Was mir damals als Alternative angeboten wurde:
Frontsystem: Phase Evolution CFS 165.25 oder Rainbow SLC (genauere Type weiß ich nicht mehr) Kosten alle so um die 200€ UVP.
Endtstufe: Carpower Vortex - 4/400; die ist aber um gut 100€ teurer als die Audio System.
Aber mit eigentlich fast allen, mit denen ich gesprochen habe sagten mir, dass vor allem die Entstufen sehr gut sind und man auch mit den restlichen Sachen nichts falsch macht.
Und dämmen nicht vergessen ;)
WhiteBlack
Ungelesener Beitragvon WhiteBlack » 15. Apr 2007, 11:18
@SDI: wie hast du denn die kompnenten angeschlossen? auf deinem bild in deinem profil sieht man das die frontsysteme angeschlossen sind und eine brücke über 2 kanäle. hängen baeide subs bei dir an der brücke? wie sind die zwei subs und das hecksystem bei dir angeschlossen?
gruß Alex
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 15. Apr 2007, 11:48
Frontsystem hängt auf Kanal 1 und 2.
Die Subs hängen gebrückt auf 3 und 4.
Hecksystem hängt am Radio.
WhiteBlack
Ungelesener Beitragvon WhiteBlack » 15. Apr 2007, 12:50
wie ist der sound des hecksystems obwohl es nur übers radio läuft?
hattest du als serien radio das mit 8 lautsprechern oder musstest du hinten alles nachrüsten?
gruß Alex
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 15. Apr 2007, 13:34
Man hört so vom Hecksystem nicht wirklich viel, weil das Frontsystem auf der Endstufe hängt und viel lauter spielt.
Aber wenn man hinten die Boxen wegschaltet, dann fehlt (mir subjektiv) irgend etwas. Es ist etwas leiser.
Aber eigentlich braucht man die hinteren Boxen nicht.
So das Hecksystem alleine (also FS und Sub weg) hört sich auch sehr gut an, dafür, dass es nur am Radio hängt.
Ich hatte orig. nur 4 Boxen mit dem Alpha Radio.
Hab alle Kabeln selber verlegt.
Ich überlegt mir auch schon, das FS auch übern Radio laufen zu lassen und die Subs auf 2x2 Kanäle zu brücken. Nur wären dann die teuren Boxen fürs FS unnötig.
WhiteBlack
Ungelesener Beitragvon WhiteBlack » 16. Apr 2007, 15:29
was hast du alles dafür machen müssen um die ls hinten einzubauen? ist es so wie beim 9N das du ls gitteratrappen entfernen musst und dann die richtigen gitter einsetzen? sag mir einfach mal was du alles dafür gebraucht und gemacht hast. wäre dir sehr dankbar.
gruß Alex
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 16. Apr 2007, 15:41
Ich hab dafür die Kabel vom Radio zu den Boxen legen müssen.
(Vom Radio unterm Amaturenbrett in die Einstiegsleisten und dann von der B-Säule in die Tür)
Hab die orig. Türverkleidungen verwendet. Die Einbaurahmen für die Boxen hab ich mir selber aus MFD geschnitten.
Du brauchst eigentlich sonst keine Teile, wenn ich mich richtig erinnern kann.
Herr Wehner
Ungelesener Beitragvon Herr Wehner » 17. Apr 2007, 18:39
frontsystem könnte ich auch das focal 165 v2 empfehlen hat nen recht angenehmen klang und ist auch in der 140 preisklasse zu bekommen
WhiteBlack
Ungelesener Beitragvon WhiteBlack » 17. Apr 2007, 18:53
ich weiß ja nicht wo du deine sachen kaufst aber ich find die ls nur zwischen 200 -280€
Herr Wehner
Ungelesener Beitragvon Herr Wehner » 17. Apr 2007, 18:57
werd heute abend mal nen bissel recherchen anstellen und dir morgen mal drei gleich wertige anlagen aus anderen mix reinstellen .
WhiteBlack
Ungelesener Beitragvon WhiteBlack » 17. Apr 2007, 19:20
jo ka danke aber glaub ich werd nur schwer von audio system weg zubringen sein :D
Steve-O.
Ungelesener Beitragvon Steve-O. » 17. Apr 2007, 19:27
Also Audio S ... sind echt klasse, aber ziehe mal die Rainbows auch in Betracht. Super Preisleistungsverhältnis und ziemlich Pegelfest.....
..... Signature loaded.
By
the real <b>Steve-O.</b>
Felix911
Ungelesener Beitragvon Felix911 » 17. Apr 2007, 19:38
steck das geld lieber in 20ps mehr motor als in so dorf proll sound :D
24.11.2007 STUTTGART
30.05.2008 BERLIN
WhiteBlack
Ungelesener Beitragvon WhiteBlack » 18. Apr 2007, 15:01
sorry hatte vergessen oben das frontsystem umzuändern, werd mir das X -- ION 165 holen. glaub das ich besser als das rainbow
gruß Alex
WhiteBlack
Ungelesener Beitragvon WhiteBlack » 18. Apr 2007, 15:03
mir kommts zwar auch auf die geschwindigkeit an, aber das äußere, innere styling und der sound der anlage liegen mir mehr am herzen
gruß Alex
Herr Wehner
Ungelesener Beitragvon Herr Wehner » 18. Apr 2007, 18:03
Hier schon mal ne endstufe die ich empfehlen könnte
helix b2
http://www.ue2kserver.de/shop/product_i ... cts_id=785
und hier das focal system für nen vernünftigen kurs http://www.hirschille.de/carhifi/produc ... cts_id=492
der sub wird schwer in der preisklasse was zu finden jedoch bin ich auch der meinung wenn du alles bei einem Händler kaufen kannst (deine audio system komponenten ) würde ich eher diese kaufen einfach weil du bei dem Händler dann auch nen besseren service hast .
