Relativ einfach.Ihr hab von "Widerstand"? gesprochen - wie kann ich das den verbessern?
Entweder den CW Wert verbessern, durch einen anderen Frontspoiler. Aber darüber gibts leider keinen wirklichen Infos, welcher Fronstpoiler den CW Wert verbessert. Eine Empfehlung ist da der Votex Spoiler, der damit wirbt, mehr Anpressdruck auf der Vorderachse zu liefern.
Oder die angeströmte Fläche des Autos zu verringern. Sprich kleinere Spiegel montieren oder den Heckflügel entfernen. Aber da kannst du wenig machen, da die Spiegel des Polos schon recht klein sind.
Oder den Rollwiderstand der Reifen verbessern. Also bessere Reifen kaufen, die leichter sind bzw. einen geringeren Abrollwiderstand haben. Infos liefert z.B. ein Test des ADAC http://www.adac.de
Das machen englische Autoclubs aber auch.
Oder hier: http://www.reifentest.com/
Über die Höchstgeschwindigkeit kann man recht wenig sagen. Da gibts zuviele unterschiedliche Aussagen.
Wenn du 7 x 17 mit 205/40 R17 Bereifung montierst anstatt der 18 Felgen, dann wird das Gewicht pro Rad sicherlich um 2 bis 5 Kilo sinken.
Du bist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, wenn du das Gewicht reduzierst und kleinere Reifen/Felgen montierst.
