Innenraum saugen
Lack & Leder
Innen & Aussen
Basti
Ehrenmitglied
Innenraum saugen
Ungelesener Beitragvon Basti » 28. Apr 2007, 14:43
Ich habe ein Problem ich und zwar habe ich heute meinen Innenraum völlig auf den Kopf gestellt, alles auseinander was nur ging, nur leider kann ich nicht zwischen den Vordersitzen und der Tür saugen da der Schlauch einfach nicht dazwischen passt.
Habe ja schon überlegt den Staubsauger mit einem Strohhalm etc. zu verlängern das ich dann in die Ritze komme...
Wisst ihr eine andere Möglichkeit, oder wie macht ihr es?
Fahrzeuge: VW Golf 7
mosi
Ungelesener Beitragvon mosi » 28. Apr 2007, 15:01
bin auf die antworten gespannt dieses problem hab ich auch
ist aber auch ein mist alles ist sauber und wenn ich dann immer da hingucke könnt ich :ankotz:
gruß mosi
special_t
Ungelesener Beitragvon special_t » 28. Apr 2007, 15:04
wie leicht/schwer geht denn das Plastik am Einstieg abzumontieren? Das wär vll. ne Möglichkeit da besser dran zu kommen!
ich versuche es so sauber wie möglich zu saugen mit dem schnüffelstück das beim staubsauger bei war ...
Fahrzeuge: Volkswagen Golf 3 VR6
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 28. Apr 2007, 15:27
das ist nur geclipst, bringt aber nix in der Situation.
Wir haben daheim so ne Flachdüse für den Sauger da kommt man gut damit rein, aber auch nicht 100%ig.
Als ich die Sitze neulich draussen hatte stülpte es mich schier was da noch so an Viechern zum Vorschein kam ^^
Co-Founder of BaWü-Buddies
BaWü-Buddies 4 life!
paul28
Ungelesener Beitragvon paul28 » 28. Apr 2007, 15:38
ich bau immer den sitz aus bzw ich schraube nur die schrauben raus und schiebe ihn dann ganz nach hinten. Musst garnicht abstecken die stecker dann. wenn du vor fertig bist den sitz ganz nach vorn... und dann hinten saugen. ist noch die einfachste lösung...
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
px
Ungelesener Beitragvon px » 28. Apr 2007, 15:46
Ich hab da gesaugt, als die Sitzheizung rein kam - hat sich auf jeden Fall gelohnt :D
Celle
Ungelesener Beitragvon Celle » 28. Apr 2007, 15:56
ich hab für mein vorwerk staubsauger ne ganz flache düse die ich aufstecke und dann damit da rein komme! aber probiers dochmal mit ein etwas dickern strohhalm den du mit tape an schlauch klebst müsste auch gehen!
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 28. Apr 2007, 16:04
gehst in den baumarkt un kaufst dir nen stück abflußrohr oder kabelrohr M20 bzw 20mm durchmesser. das klebst dann mit gutem tape oder isolierband an die düse aber so das alles dicht is un dann gehts ans saugen ;)
TEMPUS FUGIT ;)
Fahrzeuge: Audi A4/B5
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 28. Apr 2007, 21:53
Das ist die beschissensten Stelle im Polo! Ich hab das schon mit meiner Flachdüse versucht, aber die war noch zu breit... seit dem lasse ich das so und reg mich jedes mal auf, wenn ich da saugen will!
:arrow: Das Ende einer Ära!!!
Fahrzeuge: Mazda CX-5
mosi
Ungelesener Beitragvon mosi » 28. Apr 2007, 23:54
ist genau wie bei mir ich reg mich auch jedes mal auf wenn ich da hin gucke ob beim saugen beim fahren oder nur wenn ich dran denke könnt ich jedes mal explodieren
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 29. Apr 2007, 00:08
*nachtrag*
die sauger an der waschanlage/waschbox müssten doch gehn. die haben ja normal ne flache extrem lange düse un sind ja industriestaubsauger ;) damit muss es doch gehn.
aber wie gesagt, selber aus nem dünnen rohr basteln oder ne flache düse kaufen/basteln
TEMPUS FUGIT ;)
Polo27
Ungelesener Beitragvon Polo27 » 29. Apr 2007, 02:43
Vesuch mal MicroSet SMC 10 von MIELE
Basti
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon Basti » 29. Apr 2007, 10:31
Danke für eure Antworten, ich habe ja schon versucht am Staubsauger die Düse einzuschneiden um sie dann zusammen zu drücken und dann besser dran zu kommen... ohne Erfolg. Werde morgen mal den Baumarkt aufsuchen und ein dünnes Rohr kaufen und es dann mit Klebeband dicht an die Düse zu bringen...
wenn es klappt berichte ich ;)
Ungelesener Beitragvon Gast » 29. Apr 2007, 12:03
Mir ist gerade die Idee gekommen evtl. mit einem Luft-Kompressor dort reinzublasen. Somit fliegt der Staub/Dreck schön durchs ganze Auto, und du kannst ihn an den Stellen wegsaugen wo du gut hinkommst :) Sicherlich nicht die beste Alternative, aber vlt. irgendwie hilfreich?
gigxer
Ungelesener Beitragvon gigxer » 29. Apr 2007, 12:22
Hab mir mal bei Tchibo so einen Aufsatz gekauft zum Tastatur reinigen.Denn schraubt man vorne drauf ,hat einen dünnen Schlauch mit einer kleinen Düse drann.Ist total flexibel und man kommt damit überall hin.
Gruß Frank
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 29. Apr 2007, 12:44
:worthless:
Basti
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon Basti » 29. Apr 2007, 12:46
Gute idee nur ich habe keinen...
Basti
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon Basti » 30. Apr 2007, 14:27
So habe heute mal ein wenig im Keller gesucht was es da gibt...
Habe dann einfach die alte Blumenstangen als Saugverlängerung genutzt, es könnte noch dünner sein...
mosi
Ungelesener Beitragvon mosi » 30. Apr 2007, 14:58
und hast mal probiert ob es funktioniert
oder war die ansage das es dünner sein könnte schon der hinweiß das du es schon probiert hast
Basti
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon Basti » 30. Apr 2007, 15:03
Ja klar habe ich es schon probiert, nur man kommt immer noch nicht richtig an die Stellen ran :grr: ein wenig funktioniert es aber immer noch nicht das Optimale.
