Die Überschrift trifft`s nicht ganz auf den Punkt, also versuch ich das erst mal kurz zu umschreiben:
Das Vorhaben ist die Reinigungskraft der Waschdüsen zu verstärken, dies soll durch beheiztes Wasser geschehen weil heißes Wasser besser reinigt.
Hatte mir das ganze wie folgt vorgestellt:
* Vom Wischwasserbehälter den Schlauch nicht direkt zur Haube führen, sondern mit einem verlängertem Schlauch erst zu einem Kühlerschlauch, in einigen Spiralen darum wickeln und dann zu den Düsen in der Haube führen.
* Schlauch mit Kabelbindern fixieren und dann sollte sich das Wasser beim durchfließen am Kühlerschlauch erwärmen und warm auf die Scheibe sprühen.......das reinigt besser als kaltes Wasser.
Soweit die Theorie, werde mich nächste Woche mal nach benötigtem Material erkundigen, also ca. 2-3m Schlauch und ein Kupplungsstück weil ich den Schlauch nicht bis in die Haube neu mache sondern nur ein zwischenstück setzen will.
Sollte jemand noch `ne Verbesserung haben, hier is noch Platz drunter
