Aero Wischer Vorne
Alles aussen
Oli1906
Aero Wischer Vorne
Ungelesener Beitragvon Oli1906 » 14. Mai 2007, 21:01
Ich bekomm morgen die Original Aero Wischer mit Gestänge für den 9N vorne, muss ich was beachten beim Einbau`?
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 14. Mai 2007, 21:36
eigentlich nur allgemein recht vorsichtig bei Biegebeanspruchung sein, da die Dinger recht flott verbiegen und dann hoppeln
Co-Founder of BaWü-Buddies
BaWü-Buddies 4 life!
Oli1906
Ungelesener Beitragvon Oli1906 » 14. Mai 2007, 21:42
Biegen?
Wie machen die denn das bei VW?
TheJudge
Re: Aero Wischer Vorne
Ungelesener Beitragvon TheJudge » 14. Mai 2007, 23:55
wie jetzt, waren bei dir keine Aero Wischer drann oder wechselst du nur weil die alten "verbraucht" sind?
Uwe
Fahrzeuge: Volkswagen Golf
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 15. Mai 2007, 07:10
Die Basis-Polos hatten (haben ?) keinen Aero-Wischer vorne! ;)
Der hintere ist erst irgendwann während des MJ2003 eingeführt worden. Ich hatte hinten noch keinen. :hmpf:
Oli1906
Ungelesener Beitragvon Oli1906 » 15. Mai 2007, 08:54
Also hinten hat er Aero ab Werk, nur vorne nicht und das hat micht genervt ohne Ende :D
Jo
Ungelesener Beitragvon Jo » 15. Mai 2007, 13:24
Meiner ist auch ein Basis, BJ 2002, hat aber vorne Aerotwins und hinten einen normalen.
MfG Jo
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
rob
Ungelesener Beitragvon rob » 15. Mai 2007, 17:45
der wechsel ist kein problem, wenn du einen abzieher zur hand hast. die arme sitzen nämlich wirklich sehr fest...
wenn du etwas unsicher bist, kleb dir einfach ein stück tape an die stelle an denen die wischerblätter sitzen (erleichtert das justieren).
grüße rob
Oli1906
Ungelesener Beitragvon Oli1906 » 15. Mai 2007, 17:47
grüße rob
Der Oli hat keinen Anzieher 8O :D
rob
Ungelesener Beitragvon rob » 15. Mai 2007, 20:25
hm... haste atu oder ne andere werkstatt bei dir in der nähe?
ich hab da mal freundlich gefragt und die haben mir das teil kurz geborgt. hab den wechsel dort gleich auf dem parkplatz gemacht. ging ganz fix, ohne ist es eine ganz schön wilde zerrerei... :D
Oli1906
Ungelesener Beitragvon Oli1906 » 15. Mai 2007, 20:31
Hmmm, also ungefähr wie hinten wenn er nach Jahren ziemlich fest sitzt?
Ach scheiss die Wand an ich mach das ohne :oh: :D
rob
Ungelesener Beitragvon rob » 16. Mai 2007, 16:40
genau so :D
na dann hau ruck... :lol:
Oli1906
Ungelesener Beitragvon Oli1906 » 16. Mai 2007, 17:12
genau so :D
So, fertig, Hau ruck ging nicht., aber leichtes hin und herdrehen mit gleichzeitigem Anheben brachte Erfolg :D
Soll noch einer sagen ich könnt das nicht alleine 8O
:D
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 18 Gäste
