Zusatz-Kanal von WAECO MT-350 für "Innenr.-Beleuchtung-
Alles innen
dubb
Ungelesener Beitragvon dubb » 8. Nov 2005, 15:00
Servus!
Die MT-350 hat doch diesen Zusatz- oder Komfort-Kanal (oder wie auch immer - halt die graue Taste =). Krieg ich den stressfrei so angeschlossen, dass bei Betätigen der grauen Taste die Innenraumbeleuchtung angeht? Find das doof, meine Süße immer in die Dunkelheit einsteigen zu lassen, aber die glorreiche Basis-Ausstattung hat da was gegen meine Angewohnheit, ihr die Tür aufzuhalten... ;)
Im Optimalfall kann ich dann per erneutem Betätigen die Lampe wieder ausschalten oder wenigstens so, dass sie automatisch nach einer gewissen Zeit x wieder ausgeht.
Jemand ne Idee?
px
Ungelesener Beitragvon px » 8. Nov 2005, 15:25
Ich glaub es ist einfacher, den Türkontaktschalter nachzurüsten, oder?
dubb
Ungelesener Beitragvon dubb » 8. Nov 2005, 15:46
Keine Ahnung, deshalb frag ich ja :D
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 8. Nov 2005, 23:44
....das würde heißen - ein neues Türschloß und verkabeln.... :( -ist also aufwendiger und teurer.....
@dubb,
was schaltet dieser Komfort-Kanal? Masse(-) oder Plus(+12V)?
Dürfte kein Problem sein damit die Innenleuchte zu schalten - müßtest blos das Kabel zur Leuchte legen.
dubb
Ungelesener Beitragvon dubb » 8. Nov 2005, 23:50
Ohje, gute Frage, nächste Frage - der Wisch, der da dabei war, liegt im Moment ca. 360 km östlich von hier... ;)
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 9. Nov 2005, 00:03
hm...am günstigsten ist es wenn er Masse schaltet - dann hättest du sozusagen ja einen Türkontaktschalter......per dieser Zusatztaste.
Was für eine Innenleuchte hast du? - einfach oder mit Leseleuchten?
Schau doch mal auf der Herstellerhompage - meist sind die Beschreibungen online zum downloaden...
dubb
Ungelesener Beitragvon dubb » 9. Nov 2005, 00:13
Komfortfunktion
Durch Betätigen der rechten grauen Taste des Handsenders wird der
Komfortausgang aktiviert (bei verriegeltem Fahrzeug) und steuert je nach
Anschluss die Fensterheber, eine Alarmanlage oder eine Standheizung.
Achtung! Der maximale Strom für diese Komfortfunktion darf
150 mA nicht übersteigen. Bei Ansteuerung von größeren Verbrauchern
muss ein Zusatzrelais (Arbeitsstromrelais) mit einer
Freilaufdiode eingesetzt werden.
Innenraumlicht
Das Innenraumlicht wird beim Öffnen der Zentralverriegelung mit der
Funkfernbedienung eingeschaltet und erlischt mit dem Ein-schalten der
Zündung.
Diese Funktion ist bei Fahrzeugen mit negativ (Masse) geschalteten
Türkontakten aktiv.
Das macht er aber gar nicht - gut, könnte daran liegen, dass ich den Türkontakt bisher gar nicht angeschlossen hab, da der eh nur auf der Fahrerseite vorhanden ist...
Schaltstrom Zusatzausgang: max. 150 mA
mehr find ich da jetzt auf Anhieb nicht - Hersteller is Waeco http://www.waeco.de/de/produkte/tmp/MT-350_EB_10S.pdf
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 9. Nov 2005, 00:39
...man,was für ein Sprachenwirrwar......
Ja - wenn du dieses GELBE Kabel an deinen Türkontaktschalter der Fahrertür anschließt - funzt das mit dem Innenlicht schon beim Öffnen mit der FFB.
Dann hast du die Komfortfunktion für noch was anderes frei.
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 9. Nov 2005, 01:56
...du mußt nur dieses braun/gelbe Kabel über dem Fahrerfußraum am Bordnetzsteuergerät finden...(brauner,18pol.Stecker,Pin6)und dein Kabel(gelb)dazuklemmen - fertsch....dann bist du Beleuchtungs-Kavalier per FFB.. ;-)
dubb
Ungelesener Beitragvon dubb » 11. Nov 2005, 09:51
Super - danke für die Hilfe - das werd ich mir bei nächster Gelegenheit mal anschauen - bei Probleme schrei ich einfach ganz laut ;)
