Vorderachsknacken bzw. POLTERN 9N/9N3 - Konkrete Hinweise
Chrischn
Ungelesener Beitragvon Chrischn » 18. Mai 2007, 13:09
Sodele, ich habe die A2-Lager drin. Kostenpunkt 150 EUR netto plus Lager.
Ergebnisse wie hier beschrieben:
- Wesentlich (!!) direktere Lenkung
- besseres Kurvernverhalten
- kein Knacken mehr
Was bei mir blieb, ist das Klackern beim "normalen" Fahren. Hier hat mein Bekannter, der bei Mercedes AMG arbeitet, den entscheidenen Defekt gefunden: Motorlager defekt - bei gerade mal 9.000 km.
Die kommen jetzt erst mal rein.
Grüßle
Chrischn
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 18. Mai 2007, 14:44
na das freut aber zu hören!
Ich bekomme sie heute um 16.30Uhr eingebaut, mal schaun ob es bei mir auch soviel bringt...
Co-Founder of BaWü-Buddies
BaWü-Buddies 4 life!
swift
Ungelesener Beitragvon swift » 18. Mai 2007, 17:56
- kein Knacken mehr
Grüßle
Chrischn
freut mich sehr das es dir geholfen hat :jump:
VW POLO 9N | 1.2 6V | 40 kW ~ 55 PS
207.000 km
i am proud i gave this forum 2 BIG solutions:
ULTIMATIVE LÖSUNG FÜR PROBLEME MIT 1.2 MOTOREN
ULTIMATIVE LÖSUNG GEGEN VORDERACHSKNACKEN
Trommelbremsen auf Scheibenbremsen umbauen
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 18. Mai 2007, 19:52
Hey swift wo ist dein Spendenkonto? :D
Hab die Lager nun auch drin, meine waren links und rechts beide gerissen....scheiss VW.
Muss sagen 1A! Die Lenkung ist wirklich viel direkter und straffer, passt perfekt zum Fahrwerk, ist nun ein richtiges Go-Kart-Gefühl! Ach ja..und das Knacken ist auch weg ;) Echt klasse! Haben zum Einbau 1 1/2 Stunden gebraucht!
Vielen Dank für den klasse Tip!
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 18. Mai 2007, 19:54
YES! Glückwunsch! Jetzt kann der Sommer kommen! :lol:
PS: Es macht neugierig! :twisted:
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 18. Mai 2007, 19:57
:lol: so siehts aus, wird Zeit für ein nächstes Treffen ;)
dann schaus dir nächste Woche an :D
swift
Ungelesener Beitragvon swift » 19. Mai 2007, 17:50
na da werde ich bald Millionär :rosen:
207.000 km
Xetos
A2 Gummilager
Ungelesener Beitragvon Xetos » 29. Mai 2007, 16:26
Moin.
Hab mir die A2 Gummi's auch rein machen lassen. Das Poltern ist um ca. die Hälfte weniger geworden aber immer noch da. Stoßdämpfer 2x gewechselt, neue Domlager, Koppelstange vorne rechts neu, stabi gummi's neu. Ohne stabi sind wir auch schon testweise gefahren ob es davon kommt, aber wo er draussen war, war das poltern immer noch da. Und das geilste daran ist, das ich das poltern erst habe seit dem die mir die stoßdämpfer neu gemacht haben.
Hat jemand noch ein paar sinnvolle ideen. Bin die letzten beiden wochen fast jeden tag da gewesen, atu kennt mich schon beim namen.
Problem besteht auf beiden seiten vorne.
Twin BY
Re: A2 Gummilager
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 29. Mai 2007, 16:52
... atu ...
kein Wunder :D
KW V3+
Chrischn
Ungelesener Beitragvon Chrischn » 29. Mai 2007, 20:36
Motorlager schon gecheckt?
Chrischn
Xetos
Ungelesener Beitragvon Xetos » 30. Mai 2007, 15:08
noch nicht. wird aber erledigt wenn der werte herr von atu da ist. Hat heute frei.
Black Polo 9N
Ungelesener Beitragvon Black Polo 9N » 30. Mai 2007, 16:47
noch mal kurz zu fassen....man muss 2 Querlenkergummis vom A2 kaufen, die Tauschen, dann läuft alles wie geschmiert???
swift
Ungelesener Beitragvon swift » 30. Mai 2007, 17:16
ja genau so ist es
207.000 km
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 1. Jun 2007, 20:53
nachdem bei mir das Motorlager gewchselt wurde war alles ok, so langsam gehts aber wieder los, mal knackts am Domlager mal weiter unten, bei voll eingeschlagenen Rädern und langsamen rollen is auch ein knacken oder sowas da, so langsam geb ich auf.
Bei mri werden sie wohl nicht auf Garantie die A2 Lager einbauen, werde das aber bei nem Termin mit nem Herrn aus Wolfsburg nächste Woche auch noch ansprechen.
Will in 2 Wochen H&R Federn einbauen und hab keine Lust mich mit denen dann rumzustreiten ob das noch ein Garantiefall ist oder nicht wenn da was knackt, das dumme Argument höre ich schon: Das ist ja auch nicht mehr original...... :evil:
Perlico
Ungelesener Beitragvon Perlico » 1. Jun 2007, 21:56
Naja, bei verändertem Fahrwerk bist Du wohl beweispflichtig, das das klappern nicht auf die nicht serienmäßigen Federn zurückzuführen ist. Verkneif Dir den Einbau der H&R Federn bis zum Termin mit dem Außendienst, dann brauchst Du dich auch nicht rumärgern.
Es wird Dir übrigens niemand von VW die A2 Lager einbauen, bzw. dafür eine Freigabe erteilen. Diese Teile wurden nicht für das Problem getestet und sind auch nicht für das Fahrzeug freigegeben. Mach Dich von dieser Bastellösung frei.
Ich habe übrigens auch Fahrwerksgeräusche beim überfahren von Bodenwellen bzw. unebener Fahrbahn.
Bei meinem Fahrzeug wird jetzt intensiv Fehlersuche betrieben um dem Problem auf die Schliche zu kommen. Bis ich hier ein verwertbares Ergebnis vorliegen habe, kann es aber noch zwei bis drei Wochen dauern ...
polo9ntdi
Ungelesener Beitragvon polo9ntdi » 2. Jun 2007, 09:37
hallo leute,
ich habe auch so ein "kleines" problem.seit ich das gewindefahrwerk eingebaut habe,habe ich beim einlenken (nach links und nach rechts)knack geräusche von den federn.
diese geräusche nerven total,obwohl ich schon andere koppelstangen verbaut habe.
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 2. Jun 2007, 09:47
hm, also ich wüßte mal gerne ob da jemand was genaues zu sagen kann mit der Garantie, ich fürchte das ich Recht behalte, hat da jemand genaue rechtliche Auskünfte?
Haben ja schon ein paar Federn und Fahrwerke verbaut hier die auch noch in der Garantiezeit liegen, kann da mal jemand definitiv was zu schreiben?
Xetos
Ungelesener Beitragvon Xetos » 14. Jun 2007, 19:52
So meine Geräusche sind nun endlich auch weg. und das geile is, bei atu ham se jetzt die vw dämpfer (sachs?)und federbeinlager rein gemacht, auf garantie natürlich. Und Motorlager hab ich nicht machen lassen.
Celle
Ungelesener Beitragvon Celle » 14. Jun 2007, 20:01
macht sich dieses knacken und poltern laut bemerkbar? ist das ständig? oder nur ab und zu?
Xetos
Ungelesener Beitragvon Xetos » 14. Jun 2007, 20:12
als die stabi gummis dran waren hat man es bei fast jeder bodenwelle gehört. bei dem kaputten federbeinlager, dachte ich die stoßdämpfer kommen gleich oben raus. nachdem ich dann die a2 lager und monroe dämpfer + 2. wahl federbeinlager drin hatte, war es nur deutlich zu hören auf asphalt der mehrmals schlecht geflickt wurde. bei kopfsteinpflaster eher selten. Am besten du fährst mal über nen gullideckel der sich schon etwas deutlich abgesenkt hat. aber net einschlafen dabei.
