Innenraum leuchtet nicht
Aussen und innen
brikzzz
Ungelesener Beitragvon brikzzz » 21. Mai 2007, 22:50
Folgendes Problem...Instrumente leuchten nicht...Knöpfe nicht...alles nicht...also beim Einschalten vom Licht.
Welche Sicherung ist zu wechseln?
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 21. Mai 2007, 23:40
...sicherungen findest du hier:
http://www.polo9n.info/sicherungen.html
Ich denke aber,daß es eher am Lichtschalter oder Dimmer liegt....(oder ist der Dimmer evtl. auf dunkel gedreht...?;-) )
Ziehe den Lichtschalter mal raus und überbrücke mit einer aufgebogenen Büroklammer am abgezogenem Stecker Pin 17, 0,5er ,graues Kabel - mit Pin 15, 1,5er ,rotes Kabel.
Wenn es jetzt geht - ist der Schalter kaputt .
Geht es immer noch nicht - hat der Dimmer`ne Macke....
Viel Erfolg und Gruß
brikzzz
Ungelesener Beitragvon brikzzz » 22. Mai 2007, 10:41
und welche sicherung ist da die richtige?...hmmja ne eig. leuchten komplett alle knöpfe und so auch nicht...oder kann man die auch mim dimmer regulieren?dimmer auf dunkel drehen? sowas gibts in meinem polo? :oops: :Dne aso ich hab kein dimmer....ich denk mal sicherung? jmd ne ahnung welche des wäre?
TheJudge
Ungelesener Beitragvon TheJudge » 22. Mai 2007, 10:46
der Dimmer sitzt direkt neben der Leuchtweitenregulierung rechts neben dem Lichtschalter, ein kleines Rädchen, was man hoch und runter drehen kann. Die sicherungen findest du sonst auch im "schlauen Büchlein" deines Polo
Uwe
Fahrzeuge: Volkswagen Golf
XtraDry
Ungelesener Beitragvon XtraDry » 22. Mai 2007, 10:46
Sollte in Deinem Bordbuch stehen... :rtfm:
Steht auch im Bordbuch... Neben der Leuchtweitenregulierung sitzt der Dimmer, der die GESAMTE Instrumentenbeleuchtung dimmt, allerdings müsste sie selbst auf niedrigster Stufe noch immer ein wenig leuchten, damit geht sie nicht ganz aus...
Ich hab aber in meinen 2003er Unterlagen gelesen, dass das zumindest damals nicht alle Ausstattungsvarianten hatten...
EDIT:
Ups, da war der Richter schneller :D
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 22. Mai 2007, 11:32
Er hat einen Basis-Polo. :tuschel: Der hat keinen Dimmer, idR! ;)
px
Ungelesener Beitragvon px » 22. Mai 2007, 11:58
Jap, Instrumentendimmer ist keine Serie in allen Ausstattungslinien, zumindest beim 9N nicht. Da sitzt dann nur ein Blinddeckel neben dem Verstellrad für die Scheinwerfer.
DerSteiner
Ungelesener Beitragvon DerSteiner » 22. Mai 2007, 12:04
wie uncool 8)
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 22. Mai 2007, 14:15
Ich hab da nicht mal den Blinddeckel oder eine Aussparung in meinem Basis-Polo. Ich glaub das kann man nicht mal nachrüsten.
Aber im Ernst - wer braucht schon so nen Dimmer. Ich hätts sowieso immer voll aufgedreht.
MfG Flo
px
Ungelesener Beitragvon px » 22. Mai 2007, 15:01
Also ulf hat das nachgerüstet...
brikzzz
Ungelesener Beitragvon brikzzz » 22. Mai 2007, 15:59
richtig...so dumm wär ich dann auch nicht!
brikzzz
Ungelesener Beitragvon brikzzz » 22. Mai 2007, 16:03
mein gott in meinem scheis bordbuch steht garnix....sonst würd ich nicht fragen..also bidde hat jmd. ne ahnung?
folgendes ist mir jetzt aufgefallen...der lichtschalter leuchtet wenn er auf null gestellt ist sobald zündung an is...komisch wenn ich auf abblendlicht stell leuhctet dieser nicht mehr und die ganzen instrumente wie schon gesagt sowieso nicht?
XtraDry
Ungelesener Beitragvon XtraDry » 22. Mai 2007, 16:13
Ich kanns nicht genau erkennen, aber für mich sieht das nah nem Dimmer aus...
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 22. Mai 2007, 16:39
:dito: würd ich auch sagen!
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 22. Mai 2007, 19:49
:ka: Kann's auch nicht genau erkennen.
Bin nur von "Basis" ausgegangen und habe deshalb auch das "idR" nachgeschoben......:sorry:
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 22. Mai 2007, 19:59
ja is der Dimmer mit Leuchtweitenregulierung
aber die kann man doch gar ned ganz aus machen oder täusch ich mich???
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 22. Mai 2007, 20:00
Steht schon weiter oben im Thread!
brikzzz
Ungelesener Beitragvon brikzzz » 22. Mai 2007, 20:13
oh mann des is kein dimmer....Bild
brikzzz
Ungelesener Beitragvon brikzzz » 22. Mai 2007, 20:15
kann man jetzt solch eine nichts bringende diskussion beenden..ich bin nicht aufn kopf gefallen und weiß was da sache is....
bidde leude helft mir...wie gesagt der lichtschalter leuchtet im ausgeschaltenen zustand alles andere nicht...und beim einschalten leuchtet garnix mehr?
und wenn ich den lichtschalter rauszieh sind bei mir da auch keine steckverbindungen oder sontwas...aaahhhhh kann mir bidde einer helfen?
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 22. Mai 2007, 20:20
Hast du schon alle Sicherungen kontrolliert?
Und wie meinst du das mit "keine Steckverbindungen" :?:
Am Lichtschalter sollte hinten ein großer, schwarzer Stecker drauf sein!
