Tachoscheiben wechseln
Alles innen
mosi
Ungelesener Beitragvon mosi » 28. Mai 2007, 10:36
hey :alle: ich finde weiße Tachoscheiben total toll
und nu würde ich gerne von euch wissen, wie man die Tachoscheiben wechselt.
Ist es schwer oder relativ leicht.
Danke für eure Antworten.
gruß mosi
PS:Habe Suchfunktion genutzt und nichts gefunden, falls was vorhanden ist bitte ich um einen Link.
Levi
Ungelesener Beitragvon Levi » 28. Mai 2007, 10:54
Hier gehts um die Tachoringe, aber ich denke, der gleiche Weg führt auch zu deinem Ziel: ;)
Tacho ausbauen
mosi
Ungelesener Beitragvon mosi » 28. Mai 2007, 11:03
danke levi für die schnelle antwort auf meine frage
der link ist genau das richtige
danke und gruß mosi
Cradle 666
Ungelesener Beitragvon Cradle 666 » 28. Mai 2007, 11:11
:nono:
mein Kumpel hat sich auch ma so was Rufgemacht.... man muss beachten das du die Nadeln auch rausziehen musst und das wieder einsetzten soll nicht ganz einfach sein wie es immer gesagt wird
"Wenn du das nun hast, steckst du die Nadeln wieder an den Tacho. Die Nadeln für Tank und Temperatur einfach so aufstecken das der Tank leer und die Temperatur kalt ist. Die Nadeln für Geschwindigkeit und Drehzahlmesser etwa so auf "12-Uhr" einstecken und gegen den Uhrzeigersinn auf 0 drehen (dabei muss erst ein leichter, dann ein etwas schwerer Widerstand gespürt werden)."
mosi
Ungelesener Beitragvon mosi » 28. Mai 2007, 13:12
danke für den tipp
eine frage hab ich noch wie sind n die tachoscheiben befestigt
gruß mosi
Gerrit
Ungelesener Beitragvon Gerrit » 28. Mai 2007, 17:20
einmal durch die aufgesteckten Zeiger, dann durch die abdeckung mit der plexiglasscheibe, und dann dürften auf jeder seite noch 2-3 "nasen sein"...ziehst du die zeiger ab fällt sie dir schon runter :D
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour Edition
mosi
Ungelesener Beitragvon mosi » 28. Mai 2007, 17:46
gut danke
gruß mosi
seb:Deluxe
Ungelesener Beitragvon seb:Deluxe » 28. Mai 2007, 18:23
Zeig mal ein Bild, wenn Du die Scheiben drin hast. Würde mich wirklich mal interessieren.
mosi
Ungelesener Beitragvon mosi » 28. Mai 2007, 19:18
musst mal in der such funktion auf der startseite benutzen einfach tachoscheibe eingeben und gleich der erste link zeigt dir weiße tachoscheiben verbaut
mfg mosi
mosi
Ungelesener Beitragvon mosi » 7. Jun 2007, 12:05
hab mir mal die anleitung zum ausbau des tachos genau angeguckt
und hab ne frage hat der tacho hinten nur die zwei stecker oder ist da auch noch irgendwo ne tachowelle
ich würde mich über ne schnelle antwort freuen
danke mosi
Ungelesener Beitragvon Gast » 7. Jun 2007, 16:20
Keine Welle...nur die zwei Stecker. Den grünen per lila-farbenen Hebel entriegeln (hebt sich dann von selbst aus der Buchse).
Greetz
