Passen diese Radkappen bei mir?
XtraDry
Ungelesener Beitragvon XtraDry » 2. Jun 2007, 19:31
Guckst Du hier
Ich möchte diese Radkappen für meine Winterräder. Wollte ich damals beim Kauf der Räder schon, aber der Händler sagte, aus irgend einem Grund, den ich damals nicht verstanden habe und heute nicht mehr weiß, sollten die angeblich nicht passen. Hab mich dann belabern lassen aber bereits damals geärgert.
Konnte ich damals kaum glauben und tue es auch heute noch nicht, eigentlich sollte doch jede 14 Zoll-Radkappe auf jede normale 14 Zoll-Stahlfelge passen, oder? Was sagt Ihr? Räder unter "Mein Polo".
paul28
Ungelesener Beitragvon paul28 » 2. Jun 2007, 19:39
die radkappen passen leider nicht. die passen nur auf 5J felgen.,
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
XtraDry
Ungelesener Beitragvon XtraDry » 3. Jun 2007, 11:21
:doof: Kannst Du das mal erläutern? Hab keine Ahnung davon und aus dem Wikipedia Artikel werd ich auch nicht schlau. 5 ist doch die Felgenbreite und J die Form des Horns? Was hat der Felgen- und Radkappendurchmesser damit zu tun???
polozei TDI
Ungelesener Beitragvon polozei TDI » 3. Jun 2007, 11:31
geh doch mal auf ein parkplatz und mach welche von ein anderen 9n ab und wenn sie passen lasse sie gleich dran :D nee spass aber ich glaube die halterungen passen nicht weiss es aber nicht genau
polo67
Ungelesener Beitragvon polo67 » 3. Jun 2007, 14:46
Ist es nicht so,das einige Kappen mit Clipse befestig werden und andere Kappen mit Metallring..... :!:
HH.
Polo16V
Ungelesener Beitragvon Polo16V » 3. Jun 2007, 15:16
hallo
ich hätte solche Radkappen in mattschwarz lackiert. Hatte sie auch im Winter drauf. wenn du sie haben willst mach ein gutes Angebot ;-) .
XtraDry
Ungelesener Beitragvon XtraDry » 3. Jun 2007, 15:24
Nee, nicht in schwarz auf nem silbernen Polo, danke ;-)
XtraDry
Ungelesener Beitragvon XtraDry » 5. Jun 2007, 17:53
Ich schieb das nochmal hoch, kann da nochmal jemand was Allgemeines zu sagen?
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 5. Jun 2007, 18:01
Das ist auch das einzige was mir spontan dazu einfällt.
Meine 15-Zoll Radkappen werden mit 6 (:gruebel:) Klammern an die dafür vorbereitete Felge geklippst, andere haben einen Federring, der außen in die Felge greift; diese sind meist universell verwendbar.
Muerdok
Ungelesener Beitragvon Muerdok » 5. Jun 2007, 20:18
So ich versuche es Dir mal anhand von Bildern zu erklären,
Normal Radkappen klemmen sich an dem Felgenhorn fest, siehe Bild
roter Pfeil:
Originale VW Radkappen klemmen sich nicht am Horn fest sonder etwas
weiter unten in der Felge, da sind dann kleine Schlitze für vorgesehen,
siehe Bild 2 roter Pfeil:
Ich hoffe ich konnte es Dir verständnisvoll erklären ;-)
cHoCoLate
Ungelesener Beitragvon cHoCoLate » 5. Jun 2007, 23:35
Hallo ich habe die Antwort die du suchst: ;-)
Und zwar passen auf orginale VW Polo 9N Räder ...
... in 5Jx14 ET35 / 165/70 R14 nur diese Radkapen:
http://www.polo9n.info/picupload/548pkX ... thLeRX.jpg
und auf eine 6Jx14 ET43 / 185/60 R14 nur diese Radkappen:
http://www.polo9n.info/picupload/zw5L7Y ... eWGznn.jpg
Das hängt mit dem neuen Klippsystem von VW zusammen (siehe Erläuterung von Muerdok)!!
Denn zwischen den 5J und 6J sind die Haltepunkte (Schlitze) an der Felge einwenig unterschieldich (von der Entfernung zu einander!), deshalb passen nur diese Kombinationen.
Hab ich selbst schon ausprobiert!
Hoffe ich konnte helfen.
Ob eventuell die 14" Radkappen vom 9N3 passen, kann ich Dir leider nicht sagen. :ka:
MfG Marco [Chocolate] :wink1:
XtraDry
Ungelesener Beitragvon XtraDry » 6. Jun 2007, 04:20
Danke ihr beiden, jetzt hab ichs verstanden :)
Wobei ich mich frage, was das soll und warum das nirgends dabei steht... :wandpogg:
polo67
Ungelesener Beitragvon polo67 » 6. Jun 2007, 19:34
Was das soll ist doch klar,bei der Felge mit Clipse soll man nur die teuren VW Originalkappen fahren......wieder mal reine Preispolitik. :idea:
HH.
XtraDry
Ungelesener Beitragvon XtraDry » 6. Jun 2007, 19:43
Das sind aber beides teure VW Originalkappen, und die passen ja gegenseitig auch nicht... das ist ja mein Ärger und das versteh ich nun beim besten Willen immer noch nicht...
