Beleuchtung der Tasten nachrüsten <- NEED HELP
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 18. Nov 2005, 11:39
Ich möchte die nachträglich eingebauten originalen sitzheizungsschalter beleuchten.
also die beleuchtung, die bereits verbaut ist irgendwo anschließen.
aber wo und geht das so einfach.
ich habe mir gedacht, am kabel des radios die mit dem lichtschalter geschalteten 12v abgreifen und an die schalter hängen.
MfG Christoph
me1ssner
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon me1ssner » 18. Nov 2005, 13:46
genau diesen Tipp hätte ich jetzt auch abgegeben...
einen anderen, nicht allzu aufwendigen Weg wüßte ich nicht
tritonus
Weisst du die PIN-Belegung der Schalter, die für Licht sind
Ungelesener Beitragvon tritonus » 18. Nov 2005, 15:55
Habe auch so Schalter noch rumliegen, die ich gerne einbauen
und beleuchten möchte.
Aber ich kenne die PIN-Belegung nicht und habe keine Lust,
stundenlang rumzuprobieren.
africola
Ungelesener Beitragvon africola » 18. Nov 2005, 17:29
am Radio ist doch ein Kabel, welches für die Original Radios von VW auch das dimmen des Displays übernimmt.
Müßte laut hier http://www.smartprogramming.de/autoiso.html
im ISO Stecker A PIN 6 sein... Auf deinem Radio müßte ein Aufkleber sein wo sich Symbole befinden und das für die Dimmung ist so ne Art Lampe... soweit ich mich erinner...
Einfach mit nem Voltmeter gegen Masse mal rein messen und mit eingeschaltetem Licht an deinem Dimmregler drehen... 6-12V müßten da rauskommen...
marcyindi
Ungelesener Beitragvon marcyindi » 18. Nov 2005, 17:41
Wieso macht ihr das so schwer?? Habe die bei mir auch nachgerüstet und beleuchtet, greif einfach die Beleuchtung von dem Schalter der Heckscheibenheizung ab, der ist doch direkt um die Ecke ;-) , funktioniert einwand frei!!
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 18. Nov 2005, 17:51
....genau - ist das graue 0,5er Kabel....ist am einfachsten....
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 18. Nov 2005, 19:21
Mal ne dumme Frage zwischendurch... wenn ich die Schalter nachrüste, warum sind die dann nicht beleuchtet?
:arrow: Das Ende einer Ära!!!
Fahrzeuge: Mazda CX-5
marcyindi
Ungelesener Beitragvon marcyindi » 18. Nov 2005, 19:33
Die Schalter haben schon eine Beleuchtung, aber der Kabelsatz der sitzheizung fehlt komplett, darum sind dort keine Kabel für den Schalter vorhanden, keine Kabel kein Strom, kein Strom keine Beleuchtung!
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 18. Nov 2005, 19:50
Aber die Kabel für die Sitzheizung muß man doch eh nachrüsten, wenn man die Sitzheizung betreiben will :?:
marcyindi
Ungelesener Beitragvon marcyindi » 18. Nov 2005, 19:55
Ich glaube hier sollen nur die Schalter nachgerüstet werden, jedenfalls habe ich das so verstanden, um so die Blindeckel durch etwas besser aussehende Schalter zu ersetzen, die auch noch Leuchten können. Habe das bei mir auch erstmal so angeschlossen, bis ich mir die teueren Heizelemente auch leisten kann!! Wenn die Heizelemente und der Kabelbaum verbaut wird, dann leuchten die natürlich durch die Verkabelung vom Kabelbaum.
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 18. Nov 2005, 22:13
also ich habe nun die 12v am kabel abgegriffen, welches den cd-player zum leuchten bringt.
ich habe keinen dimmer.
also die kabel von dem heckscheibenheizungsschalter sind schon recht dünne (0,5 mm hat doch hier einer geschrieben) und die kabel vom player sind einiges dicker und deshalb habe ich die genommen. mit den kabelverbindern gings ganz easy.
jetzt habe ich original sitzheizungsschalter, die auch noch wie diee richtigen funktionieren (danke an kampfkeks) und ne super sitzheizung.
http://bilder-speicher.de/Veneice97180.direkt.jpg
MfG Christoph
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 18. Nov 2005, 22:23
...du,dein Link funzt bei mir nicht..... :|
Die Grafik "http://bilder-speicher.de/Veneice97180.direkt.jpg" kann nicht angezeigt werden, weil sie Fehler enthält.
Liegts an mir oder dir :?:
brummhummel69
Ungelesener Beitragvon brummhummel69 » 19. Nov 2005, 08:16
Ich krieg den Link auch net geöffnet ...
Muss also an der Datei / oder dem "Uploader" liegen ...
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 19. Nov 2005, 09:39
Das is ja voll peinlich! Warum rüstet man was nach, was net geht???
Das is ja so, wie wenn ich auf nen 45 PS Polo einen TDI Schriftzug klebe... :oh:
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 19. Nov 2005, 16:18
du hast da was falsch verstanden, ich habe mir die waeco nachrüstsitzheizung eingebaut und jetzt habe ich mir eben die originalen schalter dazugerüstet was nicht so einfach geht wie sich das manche vorstellen.
hier das bild: Bild
MfG Christoph
blue-power
Ungelesener Beitragvon blue-power » 20. Nov 2005, 11:12
http://www.kampfkeks.com <-- nette beschreibung zur waeco sitzheizung nachrüsten :D
knueppe
Ungelesener Beitragvon knueppe » 8. Okt 2006, 12:55
Ich hol den Thread nochmal hoch :)
Also wie beleuchte ich jetzt die Schalter?
Wo muss ich jetzt die Kabel zum Beleuchten anschließen? Vielleicht ganz einfach an die 3 Pins, wo normalerweise der Kabelsatz angeschlossen wird!? Bitte helft mir! :D
blue-power
Ungelesener Beitragvon blue-power » 8. Okt 2006, 13:10
wenn du den schalter offen hast und die platine siehst sind die beiden linken für die beleuchtung und die beiden rechten für die heitzung
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 8. Okt 2006, 13:15
genau. Beleuchtung kannst du von den anderen Schaltern holen.
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 8. Okt 2006, 16:57
Aber nicht vom Warnblinkschalter, gell shack :!:
:totlach:
