Bremsscheiben werden voll heiß
Basti
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon Basti » 17. Jun 2007, 14:51
Habe vor ca 4000km neue Bremsklötze bekommen, mir ist schon ein paar mal beim Autowaschen aufgefallen das die Bremsscheiben viel wärmer werden als sonst.
Gerade war ich eben Autowaschen es sind ca 10km zur Waschbox, es war wieder so und total extrem, wobei ich ganz normal gebremst habe, nicht mal fester reingetreten oder so?
Was kann das sein? Soll ich mal zu VW fahren? Oder ist das normal?
Fahrzeuge: VW Golf 7
TK
Re: Bremsscheiben werden voll heiß
Ungelesener Beitragvon TK » 17. Jun 2007, 14:56
Obs normal ist keine Ahnung aber ich denke mal nicht. Vorher wars ja auch anders oder? Kann es sein das die Bremsklötze während der Fahrt an den Bremsscheiben reiben? Also das die zu eng eingebaut wurden!?
Basti
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon Basti » 17. Jun 2007, 14:59
Das war auch meine erste Vermutung... leider kann ich nix erkennen :(
TK
Ungelesener Beitragvon TK » 17. Jun 2007, 15:01
Bei mir war das auch schon. Da haben die Bremsen immer gequietscht als sie nass waren und ich rückwärts aus unserer einfahrt gefahren bin. War damit bei :vw: und die haben die Bremsklötze gewechselt - für umsonst (ohne Garantie:!:)
expose
Ungelesener Beitragvon expose » 17. Jun 2007, 15:04
hmm nach ein paar mal bremsen ist es sowieso etwas unklug die Bremsscheiben anzufassen. Auch bereits nach kurzen Strecken mit moderatem bremsen kann eine Scheibe bereits unglaublich heiß sein. Allerdings ist es seltsam, dass es vorher anders war. Kann natürlich sein, dass der Wirkungsgrad der Bremse vorher nicht mehr allzu gut war.
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI
Basti
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon Basti » 17. Jun 2007, 15:10
Ich habe sie ja auch nicht angefasst, Bin mit dem Schalch an die Felgen gegangen und dann bekommen sie Bremsen natürlich auch ein wenig Wasser ab, und wenn dann auf einmal Dampf aufsteigt wundert man sich schon ein wenig....
Klar ist es auch normal aber nicht sooo viel.
TK
Ungelesener Beitragvon TK » 17. Jun 2007, 15:26
Fahr doch einfach mal zu :vw: und frag woran das liegen könnte. Haste die Bremsen da rein bekommen oder warste bei ner anderen Werkstatt?
Basti
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon Basti » 17. Jun 2007, 15:43
Ne alles in der Vertragswerkstatt....
Spatenpauli
Ungelesener Beitragvon Spatenpauli » 17. Jun 2007, 16:50
Die Bremsen werden auch nach kurzen Fahrstrecken relativ warm. Zum anfassen und mit Wasser drauf, führt zu entsprechenden Reaktionen. Test, mit den Fingern die Felge im Bereich der Narbe berühren. Dieses muß ohne Probleme möglich sein, ausser man hat mehrere Vollbremsungen aus 100 Std / km getätigt.
MfG aus Bremen
TK
Ungelesener Beitragvon TK » 17. Jun 2007, 17:12
Ja dann hin und nachgucken lassen kann ja sein das die was nicht richtig gemacht haben
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 17. Jun 2007, 17:28
Bei meinem Paps ist beim Passat rechts hinten der Bremszylinder stecken geblieben (laut Werkstatt). Dadurch war die Bremsscheibe auch so gut wie immer heiß.
Und die derzeitigen Temperaturen sollte man auch nicht vernachlässigen!
9neuler
Ungelesener Beitragvon 9neuler » 17. Jun 2007, 22:47
man was ein Thema, lösch das doch mal einer mir tun die augen weh, sorry :oops: . Die bremsen werden heiß beim fahren was soll ich tun :?: :?: . Reibung erzeugt nunmal wärme das sollte selbst jeder Sonderschüler gelernt haben. Fahr einfach mal 3 KM und lass dich nur ausrollen und fass sie dann an, selbst dann wirst du feststellen das sie heiß sind ;-)
---Das Original---
Spatenpauli
Ungelesener Beitragvon Spatenpauli » 17. Jun 2007, 22:55
Klick dich aus dem Thema raus und schon hast Du deine Ruhe.
MfG aus Bremen
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 17. Jun 2007, 23:00
8O :hä:
Also wenn ich vorrausschauend fahre -mache ich eigentlich immer-, sind meine Bremsen zwar warm, aber zum richtig Fingerverbrennen reichts noch nicht! ;-)
Würd' mir dann auch Gedanken machen! ;)
@Basti:
Hat sich der Spritverbrauch verändert? Rollt er noch genauso wie vorher?
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 17. Jun 2007, 23:01
...Bin mit dem Schalch an die Felgen gegangen und dann bekommen sie Bremsen natürlich auch ein wenig Wasser ab, und wenn dann auf einmal Dampf aufsteigt wundert man sich schon ein wenig....
naja also solang deine scheiben nich anfangen blau anzulaufen un risse bekommen is es egal ;)
Ich zitiere:
Meister: sag mal was hast du mit deinen scheiben angestellt?
Ich: nix warum denn?
Meister: die sin ja schon nach 10tkm hinüber alles blau un risse
Ich: naja ähm öhm keine ahnung.... :flöt:
TEMPUS FUGIT ;)
Fahrzeuge: Audi A4/B5
Q
Ungelesener Beitragvon Q » 17. Jun 2007, 23:07
Die sind ja noch neu, müssten eventeuell erst eingefahren werden :D was ich auch logisch finde weil die sind ja dicker wie die alten aber du bremst wie gewohnt... also mehr reibung *theorie*^^
Polo27
Ungelesener Beitragvon Polo27 » 17. Jun 2007, 23:30
Heb mal das Auto hoch (Gang raus und Handbremse los) und dreh mal die Räder sie müssen frei laufen.
machen sie das nicht ist der Kolben des jeweiligen Sattels nicht freigängig genug.
Black Polo 9N
Ungelesener Beitragvon Black Polo 9N » 18. Jun 2007, 09:53
:megalol:
sorry, aber wenigstens einer, der tacheles redet... :D
basti, mach dir keine Sorgen...es ist voll normal...bedenke doch mal die Kräfte, die auf die Scheiben beim bremsen wirken...es muss über eine Tonne zum stehen gebracht werden....auch bei normalem bremsen...
wenn ich mich nicht täusche, dann werden die Bremsen eh wärmer, wenn man mit Gefühl bremst...denke da an Bergabfahrten...man soll da auch kurz und kräftig bremsen, damit die Dinger auch nicht anfangen zu glühen ;-)
me1ssner
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon me1ssner » 18. Jun 2007, 10:06
also ich finde manche Reaktionen hier sehr unangebracht, denn wer Basti aus dem Forum kennt, der weiß, daß er seinen Wagen mindestens einmal pro Woche an der gleichen Stelle wäscht und somit die Reaktionen seiner Bremsen darauf sehr genau kennt. Und wenn sie jetzt nach dem Wechsel auf einmal heißer sind als zuvor. Basti schreibt hier bestimmt nicht überstürzt irgendwelche Beiträge, sondern erst nachdem er es über längere Zeit beobachtet hat.
Also bitte erst auch mal nachdenken, wer hier einen Beitrag eröffnet hat und ob man vielleicht weiß, wie derjenige tickt und daß er nicht übertreiben wird.
Black Polo 9N
Ungelesener Beitragvon Black Polo 9N » 18. Jun 2007, 10:57
noch ne Idee, vielleicht ne Lösung...wurde bei dir Bremsflüssigkeit abgelassen? ist eigentlich üblich, wenn man neue Klötze bekommt, weil die dann zu nah bzw zuviel schleifen können an der Scheibe!?!
