Zu tief? Zu oft setzt der Wagen auf! Brauche Hilfe!!!
Black-Panther
Ungelesener Beitragvon Black-Panther » 25. Jun 2007, 22:44
Mein Polo wurde durch ein Weitec Hicon GT teifergelegt...
VA = 1cm Restgewinde
HA = 0cm Restgewinde
Nun, oft schleift der Wagen an der vorderen Fahrerseite!
Und zwar setzt der Wagen auf dem Reifen auf und es gibt dann ein kurzes "Zischen".
Nunja, der Wagen scheint sowieso einen cm tiefer an der Fahrerseite als auf der Beifahrerseite zu sein!
Nun meine Fragen :
-Ist das Fahrwerk zu tief eingestellt? 17"x8J und 205 Reifen
-Kann ich den Plastikeinsatz im Radkasten ohne weiteres entfernen?
-Was könnte ich noch ändern damit die Tieferlegung so passt?
-Kann ich das Fahrwerk vorne nur an eienr Seite etwas höher stellen?
Das Problem besteht nur vorne an der Beifahrerseite... !!!
Viele Polo haben gleiche oder tiefere Tiefe :-D wieso klappts bei mir net?
Mfg Phil
No Problem
Ungelesener Beitragvon Gast » 25. Jun 2007, 23:12
Ist doch ganz einfach höher drehen *lol* :ironie: Also ich würd den Wagen erst mal auf ebenen Untergrund stellen Garage z.b. und dann misst du den abstand vom Boden zu den Kotflügel Kanten somit kannst du die differenz der beiden seiten Bestimmen. Und falls du n Gewinde hast es dann dementsprechend passend drehen wie an der Seite an der es nicht Schleift. Und wenn das nix hilft schau mal bei Tipps und Infos da hat der Jesco mal beschrieben wie man das radhaus dementsprechend Bearbeitet.
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 25. Jun 2007, 23:29
KW V3+
Ungelesener Beitragvon Gast » 25. Jun 2007, 23:30
Ah da ist es ja genau des meint ich
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 25. Jun 2007, 23:31
;-) :D
KW V3+
Ungelesener Beitragvon Gast » 25. Jun 2007, 23:35
Ist ne super Idee hat bei mir Super geklappt ;-)
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 25. Jun 2007, 23:37
freut mich und im Normalfall sollte es auf jedenfall abhilfe schaffen. Alles andere schleift entweder an der Kotflügelkante oder der Reifen ist "sche..."
KW V3+
Ungelesener Beitragvon Gast » 25. Jun 2007, 23:40
Ja dann Hilft nur noch Bördeln aber ich find das nicht so ne gute idee
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 25. Jun 2007, 23:43
naja, bördeln ist aber beim Polo ohne Lackreißer fast unmöglich, weil die Kante zu klein ist um anzugreifen...
aber wenn das ganze eh lackiert wird dann ist es egal...
KW V3+
Ungelesener Beitragvon Gast » 25. Jun 2007, 23:45
das dann auch imma so ne sache mit dem lacken. ich halt es original am besten da gibts keinen stress mit lackplatzern rost u.s.w. da is mir mein auto zu schade für hab schon sachen gesehen 8O
Tim0o
Ungelesener Beitragvon Tim0o » 26. Jun 2007, 07:48
Ich habe auch ein Gewindefahrwerk verbaut. Allerdings von FK. Ich habe vorne noch 0.6 cm Restgewinde. Ich habe das gleiche Problem gehabt, dass ich meistens so wie du nur vorne links geschleift habe. Aber ich habe das Problem mit Federwegsbegrenzer gelöst und jetzt habe ich keine Probleme mehr.
Black Polo 9N
Ungelesener Beitragvon Black Polo 9N » 26. Jun 2007, 13:27
fahrerseite ist der 9n gut nen halben cm tiefer als beifahrer...habe das auch gehabt, nun ist es 55mm tiefer, dann passt es...noch 2,5cm restgewinde
Black-Panther
Ungelesener Beitragvon Black-Panther » 26. Jun 2007, 14:13
:alle:
thx an alle, vor allem Jesco mit dem SUPER Beitrag ;) !
Werde mich am WE man ranmachen...
dickes dankeschön, bin stolz auf euch :-D
Gruß Philip
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 26. Jun 2007, 15:02
:alle:
Gruß Philip
gern geschehen ;-)
KW V3+
Black-Panther
Ungelesener Beitragvon Black-Panther » 30. Jun 2007, 17:28
So habe heute die Radhausschalen so bearbeitet wie Jesco es im Bericht erklär hat!
Perfekt! Nichts schleift mehr!!!
Gruß philip
:fuck: Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur :fuck:
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 30. Jun 2007, 19:21
Jetzt kann nur noch sein, wenn du den großen Unterfahrschutz hast, das du bei uneben Straßen dort schleifst. Aber lieber dort als die Ölwanne :D
Gruß Achim
Fahrzeuge: Polo 9N Special
Black-Panther
Ungelesener Beitragvon Black-Panther » 1. Jul 2007, 22:53
:D :D :D haha
nene das passt schon alles ! hab schon ein paar testfahrten gemacht...
aber so tief issa ja net, hinten und vorne sind noch ein paar mm restgewinde ! ich will nix übertreiben
gruß philip
