bei unserem Polo 9N3 (EZ 06/2006) ist mir aufgefallen, dass das Abblendlicht leicht zu flackern beginnt, wenn man am Stand (z.B. beim Einparken zuhause) oder bei leichtem Rollen, das Lenkrad betätigt.
Also genau dann wenn die Servolenkung arbeitet (hört man auch am leichten Abfall der Drehzahl).
Ist das normal, oder stimmt hier etwas nicht??
Probleme beim Anstarten, etc. gibt es nicht, also Batterie dürfte 1A in Ordnung sein.
Danke.
mfG
Sascha
Flackern des Abblendlichts beim Lenken am Stand...
SaschaCult
Themenersteller - Beiträge: 23
watercube
Passt so wie es ist! Die Servopumpe benötigt so viel Srom. Wenn du im Stand beide Fensterheber betätigst, wird das Licht auch kurz dunkler!
Mazda CX-5
Sportline105
Re: Flackern des Abblendlichts beim Lenken am Stand...
ist vllt auch ein zeichen für wenig strom?Also genau dann wenn die Servolenkung arbeitet (hört man auch am leichten Abfall der Drehzahl).
Volkswagen Golf VI
Black_Polo
Im Stand liefert der Generator nicht die volle Leistung und deshalb bricht die Spannung ein und es kommt zum flackern des Lichtes. Ist völlig normal, sobald die Motordrehzahl leicht angehoben wird, ist es weg.
chiller@work
Ist mir auch schon aufgefallen, allerdings beim Spielen am elektr. Fenster
Fillmore
Schließe mich dir an, vollkommen normal. Ist bei mir auch so gewesen bei meinem ersten Polo und bei meinem neuen. Erst bei richtiger Fahrt passiert nichts. Besonders beim Einparken oder so im Stand, wenn man lenkt, fällt es sehr deutlich auf! Da der Stromgenerator wie gesagt nicht die volle Leistung bringt. Musste dir keine Sorgen machen, das ist normalIm Stand liefert der Generator nicht die volle Leistung und deshalb bricht die Spannung ein und es kommt zum flackern des Lichtes. Ist völlig normal, sobald die Motordrehzahl leicht angehoben wird, ist es weg.
Habe ich auch mal getestet, weils mich intressiert hat, wenn du im Leerlauf bist und lenkst ohne Gas zu geben, "dimmt" das Licht runter, wenn du im ersten Gang Standgas fährst und dann lenkst, dimmt das licht nicht!
Gruß, Filly
Audi B7
