Kurzschlussgefahr?
Alles innen
rowlfy
Kurzschlussgefahr?
Ungelesener Beitragvon rowlfy » 10. Jul 2007, 17:15
ich habe gerade nach der genialen Anleitung eine Steckdose in den Kofferraum verlegt. Mit Hilfe der guten Fotos und Anweisungen ging das sehr einfach. (Vielen Dank an den Autor!).
Ich habe die Kabel unter dem Aschenbecher mit denen von der vorhandenen verlötet - soweit alles ok. Das Problem ist, daß ich die Kabelschuhe nicht aus dem weißen Plastikteil heraus bekommen habe, daher konnte ich die Lötstelle nicht sauber mit Schrumpfschlauch isolieren.
Nun habe ich in meiner Not Isolierklebeband ein paar mal großzügig darum gewickelt - so sauber es eben ging.
Meine Frage ist jetzt die:
Hält das Isolierband auf Dauer, oder löst es sich mit der Zeit ab? Es wird durch die nahe Steckdose (die in der Mittelkonsole) ja auch sehr warm, wenn ein größerer Verbraucher über längere Zeit daran betrieben wird.
Wie ist es mit Erschütterungen beim Fahren? Hat jemand Erfahrungen mit Isolierklebeband? Was kann im schlimmsten Fall passieren? Kurzschluss? Brand? Oder greift da dann vorher die Bordsicherung?
Danke im Vorraus für eure Hilfe.
Der Rowlf
Fahrzeuge: Polo 9N Tour
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 10. Jul 2007, 19:49
also klebeband ( wenns n billiges ausm baumarkt is ) löst sich bei Wäre sehr schnell wieder da der Kleber weich wird...
normal kann nix passieren sofern kein Kontak entsteht wenn n kontaktentsteht dann kanns zum Fahrzeugbrand Füher bzw wenn die sicherung Fallen sollte dann kann der Kabelbaum immer noch beschädigt werden des is n teurer Spaß sicher doch die Steckdose vorher nochmal ab dann sollte nix passieren
aber selber "Pfuschen" is immer gefährlich und kann zu schäden führen
rowlfy
Ungelesener Beitragvon rowlfy » 18. Jul 2007, 15:28
Kann ich eventuell auch mit der Heißklebepistole isolieren? Wie beständig (und sicher) ist das?
Viele Grüße
Der Rowlf
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 18. Jul 2007, 17:12
auf keinen fall heißkleber, der löst sich noch schneller als schlechtes iso-band bei erwärmung ...
am besten du nimmst gewebe-isoband (ähnlich panzertape), das hält bombenfest
rowlfy
Ungelesener Beitragvon rowlfy » 18. Jul 2007, 17:17
Wenn der sich noch schneller löst, warum wird dann das Kabel laut Anleitung damit in der Mittelkonsole festgeklebt und nicht mit Klebeband?
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 18. Jul 2007, 19:38
es macht einen recht großen unterschied, ob man den kleber auf die isolierung oder direkt auf die litze macht ...
das kabel wird schließlich warm ;-)
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 5 Gäste
