Hallo, ich bin seit 1 Woche stolzer Besitzer eines Polo 9n. In dem Polo war ein Ur-Alt Radio Alpha verbaut (noch mit grünem Display), das ging irgenwie gar nicht. Als ein neues Radio gekauft, der freundliche Verkäufer hat auch gleich eine Adapter mit getauschten Plus-Kabeln und Phantomeinspeisung mit angeboten Als ich das neue Radio mit dem Adapter angeschlossen habe, funktionierte gar nichts. Nachdem ich dann am Radio den ündingsplus und den Dauerplus getauscht habe, ging es erst einmal. Ohne ersichtlichen Grund ging dann auf einmal gar nichts mehr. Mit einem Meßgerät habe ich dann festgestellt, daß nur noch der Zündungsplus am Stecker des VW-Kabelbaums ankommt, aber kein Dauerplus mehr. In dem Gleihen zusammenhang funktioniert auch die Verstllung des Aussenspiegels nicht mehr richtig. Wenn man den linken Spiegel verstellen will, verstellt sich der rechte analog dazu. Wenn man den rechten verstellen will, bewgt sich auch nur der rechte.
Hat jemand eine Idee, was das sein kann und wie ich den Fehler abstellen kann?
Probleme mit Radio/ elekt. Spiegel
Also das mit den Spiegeln ist normal so
Steht auch im Bordbuch.
Wenn du erst den linken einstellst und dann den rechten, ist doch alles i.O.
Polo 9N Trendline
Volkswagen Polo IV 6KV
Ist mir gar nicht auffgefallen beim ersten einstellen.......
Ich dachte, das steht im Zusammenhang mit dem Dauerplus-Problem.
Ist der Dauerplus auch mit über die Sicherung abgesichert, die mit Radio bezeichnet ist???
Ich glaube, dann bin ich hier im falschen Forum, ich werden den Beitrag nocheinmal bei "Hifi, Navi, usw" einstellen.
Vielen DAnk für die schnelle Antwort!!!
