Spurverbreiterungen drauf -> Lenkrad wackelt leicht
vwpolo2006
Ungelesener Beitragvon vwpolo2006 » 23. Jul 2007, 18:52
Hallo!
Ich habe mir gestern Spurverbreiterungen drauf gemacht.
Vorn 5mm und hinten 10mm pro Rad.
Habe den Rost abgeschliffen und dann drauf gemacht.
HEute eingetragen alles betens.
Merke aber, wenn ich ca. 50-60 Fahre wackelt das Lenkrad hin und her wenn ich 120 fahre auch sehr.
Was kann das sein? Könnt ihr mir helfen?
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 23. Jul 2007, 19:03
tja, das ist eben der nachteil von einer Spurverbreiterung vorn! Hinten ist es optimal, aber vorn folgen die Räder eben leichter jeder Bodenunebenheit, da der Hebel zur Lenkachse größer ist!
da musst du Kompromisse zwischen Optik und Fahrverhalten eingehen!
Mfg :auto2: der Matze
:guckstdu: VERKAUFE:
>>> Zu den BILDERn
Abholung in Berlin oder auch ggf. im Erzgebirgskreis möglich! :arrow: PN an mich!
:lupe: :!:
Fahrzeuge: Polo 9N Basis   Audi A3 8P
TokyoDrift
Ungelesener Beitragvon TokyoDrift » 23. Jul 2007, 19:18
Ich hatte hinten welche drauf und auch da zog das Lenkrad weg...ist also nicht nur bei vorn...nach neuer Spureinstellung war das Problem behoben!
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 23. Jul 2007, 19:37
aber man merkt die spurverbreiterung schon, sonst brauch man ja auch keine! nur wegen der Optik wäre ja dumm. oder?
>>> Zu den BILDERn
:lupe: :!:
vwpolo2006
Ungelesener Beitragvon vwpolo2006 » 23. Jul 2007, 19:40
JA aber das liegt nicht an unebenheiten!
Das FAhrverhalten ist auf gerader Strecke einfach schlechter und da wackelt das Lenkrad auch.
ES ist wie wenn ne unwucht dran ist, oder es nicht richtigfest ist, keine Ahnung.
Ist komisch! Ich dachte erst es lag am Rost und hab noch mal geschliffen, aber das gleiche.
Aber das kann doch nict richtig sein, oder?
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 23. Jul 2007, 19:44
hmm, mal alles checken und die Spur vermessen lassen!?
>>> Zu den BILDERn
:lupe: :!:
vwpolo2006
Ungelesener Beitragvon vwpolo2006 » 23. Jul 2007, 21:48
Aber es kann doch nicht daran liegen? Spur vermessnen, weis net.
Er läuft einwandfrei gerade aus, außerdem sind es nur 5mm pro Rad vorne.
KAnn ich irgendwas falsch gemacht haben?
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 23. Jul 2007, 23:44
sind es die typ A B oder C?
>>> Zu den BILDERn
:lupe: :!:
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 24. Jul 2007, 06:18
Ich hatte bei meinen Borbet vorne auch je 5mm drauf und selbst nach neuem Wuchten und Vermessen hat das Ding bei 120 gewackelt. Mit Winterreifen dagegen nicht und jetzt mit den AEZ und ohne Platten wackelt auch nix!
Gewöhn dich dran oder bau die Teile wieder aus! :D
:arrow: Das Ende einer Ära!!!
Fahrzeuge: Mazda CX-5
vwpolo2006
Ungelesener Beitragvon vwpolo2006 » 24. Jul 2007, 09:58
Vorne sind es welche Ohne Zentrierung, und hinten mit!
Na tolle wurst, da werde ich mich nicht dran gewöhnen wollen.
Naja ich teste mal noch ob es wirklich an den vorderen liegt.
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 24. Jul 2007, 10:37
Welche Platten hast du hinten? Hersteller?
vwpolo2006
Ungelesener Beitragvon vwpolo2006 » 24. Jul 2007, 11:05
habe vorne wie hinten Spurverbreiterungen von SCC.
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 24. Jul 2007, 11:24
Taugen die was? Wie ist die Radmontage? Sehr fummelig oder lässt sich das Problemlos machen? Hatte bei meinen Powertech das Problem, dass ich das Rad vorne immer mit den Füßen hochheben mußte, um die Radschraube rein zu bekommen, weil die keine Zentrierung hatten...
vwpolo2006
Ungelesener Beitragvon vwpolo2006 » 24. Jul 2007, 11:41
Machen schon nen guten Eindruck, hinten mit der Zentrierung geht es auch wunderbar.
Vorne ist es halt leider bissl fumelig, da das halt ohne Zentrierung ist.
Werde es aber nochmals in aller Ruhe machen und heute erstmal schauen ob es auch nur an den vorderen liegt.
DANKE Watercube!!!
Flori334
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 24. Jul 2007, 13:02
also ich bemerkte abolut keinen Unterschied. Rundum 10mm platten. Vorne mit Zentrierung, hinten haben leider keine Platten mit Zentrierung gepasst
vwpolo2006
Ungelesener Beitragvon vwpolo2006 » 24. Jul 2007, 13:21
Hättest vorher bissl abschleifen müssen ;) dann passts auch hinten ;)
Ne spass, denke ich doch das du das gemacht hast.
Ich denke es liegt an der Zentrierung vielleicht, mal schauen.
Flori334
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 24. Jul 2007, 16:29
ich meinte, direkt an der Platte war keine Zentrierung. Der Bund am Polo ist 13mm breit, die Platte 10mm ==> die Platte und die Felge wird durch den Bund am Polo zentriert
Tappi
Ungelesener Beitragvon Tappi » 24. Jul 2007, 17:21
normalerweise sollte es keine Probleme geben :-?
Ich fahre rundum 20mm pro Rad H&R DRA-System und habe keine Probleme.
Allerdings bei Heckantrieb.Ist ja bekanntlich nicht so empfindlich.
