Problem mit Radioeinbau - Kein Dauerplus am ISO Stecker
Till
Ungelesener Beitragvon Till » 21. Jul 2007, 22:45
Hallo, ich bin seit 1 Woche stolzer Besitzer eines Polo 9n. In dem Polo war ein Ur-Alt Radio Alpha verbaut (noch mit grünem Display), das ging irgenwie gar nicht. Als ein neues Radio gekauft, der freundliche Verkäufer hat auch gleich eine Adapter mit getauschten Plus-Kabeln und Phantomeinspeisung mit angeboten Als ich das neue Radio mit dem Adapter angeschlossen habe, funktionierte gar nichts. Nachdem ich dann am Radio den Zündungsplus und den Dauerplus getauscht habe, ging es erst einmal. Ohne ersichtlichen Grund ging dann auf einmal gar nichts mehr. Mit einem Meßgerät habe ich dann festgestellt, daß nur noch der Zündungsplus am Stecker des VW-Kabelbaums ankommt, aber kein Dauerplus mehr.
Hat jemand eine Idee, was das sein kann und wie ich den Fehler abstellen kann?
Hat der Dauerplus eine eigene Sicherung oder ist er zusammen mit dem Zündugsplus abgesichert?
Der Polo ist übrigens mal ein EU-Neuwagen aus Italien gewesen.
Zuletzt geändert von Till am 23. Jul 2007, 10:50, insgesamt 1-mal geändert.
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 22. Jul 2007, 12:31
Überprüf mal die Sicherung. Den Sicherungskasten findest du wenn du die Fahrertür aufmachst hinter der seitlichen Armaturenbrettabdeckung. Dort ist auch ein plan hinterlegt welche Sicherung das ist.
Till
Ungelesener Beitragvon Till » 22. Jul 2007, 15:05
Also, die Sicherung, die mit Radio / Navi beschrieben ist o.K.
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 22. Jul 2007, 15:33
Kommt denn bei der Sicherung noch Strom an?
Till
Ungelesener Beitragvon Till » 22. Jul 2007, 19:46
Und wenn am Sicherungskasten kein Strom ankommt, gibt es noch eine andere Sicherung zwischen Batterie und Sicherungskasten?
septic
Ungelesener Beitragvon septic » 24. Jul 2007, 23:09
ja, wenn ich mich nicht irre, sind auf der batterie noch sicherungen
Till
Ungelesener Beitragvon Till » 27. Jul 2007, 07:49
So, jetzt funktioniert wieder alles ....
Habe die Batterie abgeklemmt und wieder angeklemmt, dannach war dann die Sicherung im Sicherungskasten für Radio / Navi defekt. Nach Austausch der Sicherung ist alles wieder gut .....
