Vorderachsknacken bzw. POLTERN 9N/9N3 - Konkrete Hinweise
Celle
Shack!
Auch mal wieder Neuigkeiten.
Nachdem die A2 Lager drin waren war das Knacken ja vorbei doch das Poltern und Schlagen war immernoch da und wurde immer schlimmer.
Heute war er dann in der Werkstatt.
In diesem Zug haben die netten
´ler sich gleich mal noch dem wieder aufgetretenen Poltern beim Einlenken angenommen und haben es komplett beseitigt
Und jetzt kommts mit was: Es wurde festgestellt dass die Poltergeräusche von der Feder vorne kommen die sich beim einlenken oben "festfrisst" und dann knallt. Schicht Fett zwischen oberem Anlagepunkt und Feder hingeschmiert und er ist so ruhig wie noch nie
Co-Founder of BaWü-Buddies
BaWü-Buddies 4 life!
Ist mir auch aufgefallen.Die Federn werden beim einlenken stark belastet und rutschten dann über den Verstellring(bei Gewinde) und verursachen das Knartzen.Allerdings ist Fett wieder keine Lösung auf dauerAuch mal wieder Neuigkeiten.
In diesem Zug haben die netten´ler sich gleich mal noch dem wieder aufgetretenen Poltern beim Einlenken angenommen und haben es komplett beseitigt
SQP
bei dem Tachostand sollten die Lager noch in Ordnung sein aber generel sind die Lager egal ob auf neuem oder auf altem Polo schlecht da sie wie beschrieben nicht voll mit gummi gefuellt sind. Du kannst sich die Lager auf einer Hebebuehne ansehen sie sind wie auf den Fotos hier im diesem Thread auf den Querlenkern eingepresst.Wie finde ich heraus beim Gebrauchtwagenkauf ob die Motorlager noch i.O. sind oder nicht der Polo ist ein 9N BJ 10.2003 mit 37TKM...
...kann man das als Laie überhauptlokalisieren?
Du hast bestens alles hier beschrieben lese es dir ordentlich durch.
VW POLO 9N | 1.2 6V | 40 kW ~ 55 PS
207.000 km
i am proud i gave this forum 2 BIG solutions:
ULTIMATIVE LÖSUNG FÜR PROBLEME MIT 1.2 MOTOREN
ULTIMATIVE LÖSUNG GEGEN VORDERACHSKNACKEN
Trommelbremsen auf Scheibenbremsen umbauen
207.000 km
Polo 9N Trendline
Die Gummilager von den Querlenker sind aber net das gleiche wie die Motorlager. Nen kaputtes Motorlager hört man eigentlich wenn es putt is. Oder bin ich etwas verpeilt? N8
RennZwerg
Anschlagen/Klappern lose hängende Teile im Motorraum
Meine Werkstatt konnte es bei der letzten Probefahrt endlich lokalisieren: u.a. war der Motorblock nicht richtig justiert eingehängt worden, so dass es links unten und rechts oben bei den Motorlagern immer zu einem Anschlagen/Klappern kam.
Bisher scheint alles behoben zu sein nach der neuen Positionierung des Motorblocks. Sollte das Anschlagen/Klappern noch mal auftauchen, so soll auch noch das Motorlager an der Beifahrerseite getauscht werden.
Garantie bis Oktober 2008
RennZwerg
Bei meinem Polo ist letzte Woche auch ein neues Motorlager rein gekommen. Kilometerstand 23500. Unter anderem auch ein neuer Sitzbezug Fahrersitz, neuer Fensterhebermotor Fahrertür.
Perlico
Poltern / Tocken
hier mal eine Infos bezgl. der Poltergeräusche bzw. dieses Tocken aus dem Bereich Vorderwagen:
Ich habe meinen Polo gerade aus der Reparatur bekommen. Ausgetauscht wurde die Pendelstütze und das Motorlager. Das Motorlager wurde im März 2007 von Volkswagen geändert. Also bei der Reparatur (sofern es sich um die gleichen Geräusche handelt wie bei unserem Polo) unbedingt darauf achten, daß das neue Motorlager verbaut wird und nicht wieder irgendein altes Ding das noch irgendwo rumliegt!!!!
Damit sollte das Problem dann behoben sein.
Gruss
Perlico
Gruss
Perlico
shadowblue
kann ich voll bestätigen
Hab 9N3 aus 06/2006: Das Phänomen fiel mir nach 3 Wochen auf.
Ich ignoriere es einfach !
Zumal ich noch ein knappes Jahr Garantie habe.
Eines wir immer deutlicher: Die VW-Qualität ist insgesamt den Bach runter (siehe auch meinen früheren Beiträge).
Wahrsch. haben die soviel weggespart für Hartz und Co...
Never change a running system.
war eben mal zu faul alle Seiten durchzulesen
aber glaube das passt hier gut rein!
Hab meiner Mum ihren 9N heute nach 3 Jahren und 37100km zum TÜV gebracht. Billanz: Spurstangen rechts total ausgeschlagen, links auch etwas!
VW zahlt auf Kulanz 70% der Materilkosten ... meiner Meinung nach immer noch ziemlich zu wenig! den das teure daran ist ja der Arbeitslohn und das ganze neue Einstellen, und sowas dürfte nach so einer Laufleistung nicht sein
Mein alter Golf Syncro hatte nach 156000 noch immer die ersten drinn!
Zum Glück hat meiner neuer 5 Jahre Garantie ... ich glaube das wird man brauchen können
Gruß Matze
Gruß Matze
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
Jetzt stellt sich mir die Frage was du uns damit sagen willst, oder soll das sogar irgend eine Frage beinhalten die ich gerade nicht sehe?
"Und auf das ganze Schlamassel gehört ein Grabstein mit der Aufschrift - Menschheit, du hattest von Anfang an nicht das Zeug dazu."
Charles Bukowski
Charles Bukowski
Polo 9N GT
Man sollte sich den Thread nochmal durchlesen befor man ihn abschickt
Wollte damit eigentlich fragen ob das Problem bekannt ist, bzw. es ein Einzelfall wahr. Und falls kein Einzelfall, ob manche mehr von VW bekommen haben. Meine Mum ist voll sauer und meint ich sei Schuld weil ich in letzter Zeit so oft mit ihrem Polo gefahren bin
Aber naja, mei Mum hat da keine so rechte Ahnung was das alles überhaupt ist, sie denkt immer noch der Getriebeschaden von meinem Paps seinem Bora kam damals weil ich Shell V-Power getankt habe
Gruß Matze
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
Eines von diversen Rappel-, Rumpel, Knartz- und Poltergeräuschen ist seit gestern zumindest etwas besser geworden, nachdem der Freundliche wohl den Luftfilter sowie irgendeine Abdeckung im Motorraum aus- und wieder eingebaut hat.
BMW 320 D Touring (E91)
also ich hab das Problem auch!
polltert bei Unebenheiten und Schlaglöcher! Hat das noch wer mit Gewinde und kürzeres Stabis + Koppelstangen von H&R ?
Was meint ihr soll ich machen? hab noch 1 1/2 Jahre Garantie drauf, jedoch das Fahrwerk gewechselt, macht da noch VW was auf Kulanz?
oder muss ich aus eigener Tasche bezahlen?
Hat es eigentlich irgendwelche Auswirkungen, kann was schlimmeres passieren, btw. andere Teile in Mitleidenschaft gezogen werden?
Volkswagen Golf V GTI DSG 270PS
