RNS510 im Polo - passen tuts - aber was ist mit dem CAN?
mouquai
Ungelesener Beitragvon mouquai » 6. Aug 2007, 15:36
mein Kumpel und ich wollen das neue Navi von VW in den Polo einpassen.
Alle mechanischen Umbauten und Anpassungen sind abgeschlossen.
Um möglichst alle Funktionen nutzen zu können wäre es schön wenn ihr mir auf die Frage (Hat der Polo Can Bus 2?) mit "Ja" antwortet.
Das Navi geht nach ca 30 min aus wenn es kein Can Signal bekommt - (es ist hier mehr als nur das Starten des Gerätes bei Zündung gesucht)
Ich habe gesehen das es verschiedene Adapter gibt - welche Signale werden unterstützt (Radimpulse, Geschwindigkeit, Rückwärtsgang...)?
MFG Mouquai
Fahrzeuge: Opel Manta GSI
JBM
Ungelesener Beitragvon JBM » 6. Aug 2007, 20:43
ich habe das mal ins das passende Forum verschoben...
:moved:
Mein Neuer!!
VWK energie
Mein 2-Wagen hat bis zu 204.000PS(150MW) bei 3000 1/min und ist gelb! :D
Rudiratlos
Can Bus beim Polo 9n
Ungelesener Beitragvon Rudiratlos » 7. Aug 2007, 15:37
Also Mouquai, da nun dieses Gute Stück in meinen Polo eingebaut werden soll
habe Ich folgendes beim Freundlichen :vw: Händler erfragt. Das Signal Can
High / Low liegt auf jeden Fall am Tacho an. Aber die Farbe des Kabels wußte er auch net. Vielleicht hilft es einigen Stezialisten hier, uns weiter zu helfen. Mfg
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 7. Aug 2007, 15:59
aus meinem thread RCD 200 in 9n???
da gibt es ja nicht wirklich was zu bauen ...
du brauchst:
- Grundgehäuse Quadlockstecker (3B7 035 444 ... 4euro)
- Gehäuse für Lautsprecheranschlüsse (3B7 035 447 ... 4euro)
- Kabel 000 979 018 und 000 979 133 (auch noch ein paar euronen)
dann musst du folgendes machen:
- Lautsprecherkabel aus dem alten iso-stecker rausfummeln und in den neuen rein (passt auch ;-) )
- Kabel 000 979 018 mit einem ende in den stecker des ki (einmal pin 13 für can-high und noch eins in pin 26 für can-low)
- die beiden kabel verbindest du dann jeweils mit einem kabel 000 979 133, welches dann in den quadlockstecker gesteckt wird
- dann noch 12V und masse aus dem alten iso-stecker rausfummeln und ebenfalls in den quadlockstecker
... fertig (natürlich ohne gewähr ;-) )
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI
mouquai
Ungelesener Beitragvon mouquai » 7. Aug 2007, 16:49
Sind das Bestellbezeichnungen von VW? Wo kommen die Kabel den ran - oder liegen die schon?
Soweit sehe ich dann also keine Probleme 8)
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 7. Aug 2007, 17:04
das is die "umbauanleitung" für den 9n auf den 9n3 can-bus-stecker :) wo das kabel hin kommt steht etwas weiter unten ;)
mouquai
Ungelesener Beitragvon mouquai » 8. Aug 2007, 18:01
Warum hast du aufgegeben??
da es mir irgendwie ein bissl umständlich wird..... brauch jemand ein neuwertiges RCD200 ohne mp3? :D
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 8. Aug 2007, 18:38
ich habs erstmal aufgegeben weil ich nich an die kabel gehen wollte, wenn was kaputt geht war ichs dann wieder ;) wenn mal zu viel geld da is lassen wir das wahrscheinlich bei vw in den polo meiner mutter einbauen
Rudiratlos
Ungelesener Beitragvon Rudiratlos » 13. Aug 2007, 18:44
:?: Weis Jemand welche Farbe das Kabel am Ki besitzt?? Wir brauchen für das RNS 510 das Can- High und Low Signal.
In einem älterem Beitrag hab Ich was gefunden :
http://forum.polo9n.info/viewtopic.php?p=195544#195544
Aber das klärt Mir noch nicht ganz genau welches Kabel Ich Anzapfen muß.
HELP
mouquai
Ungelesener Beitragvon mouquai » 14. Aug 2007, 15:55
T32a/9 can-low (Komfort) <--- für navi Can hier parallel verdrillt auflegen
T32a/10 can high (Komfort) "
Tja eins von beiden - evtl ist aber auch eins von der Klima.
MFG mouquai
Ninonick
Ungelesener Beitragvon Ninonick » 15. Aug 2007, 16:12
Bekommst du auch alles in der MFA angezeigt?
Fahrzeuge: Polo 9N3 BlueMotion
Rudiratlos
Ungelesener Beitragvon Rudiratlos » 15. Aug 2007, 20:43
Was heißt alles?? Verbrauch und so steht schon da......es wird aber in dem kleinen Fenster unterhalb vom Drehzahlmesser angezeigt.....Mfg
Ninonick
Ungelesener Beitragvon Ninonick » 15. Aug 2007, 21:22
nee ich hab ja die große mfa.
Ich wollte wissen ob man auch die navi Pfeile angezeit bekommt.
Weil das RNS 510 gibt es ja normalerweise nicht für den polo. ;)
bias
Ungelesener Beitragvon bias » 17. Aug 2007, 13:04
Anscheinend hat Rudi nur nen Tacho mit MFA also kann er ja gar keine Pfeile angezeigt bekommen ;)
Frage: Habt ihr das RNS510 ausm Golf/Touran/Passat oder T5/Touraeg ?
Das ausm T5/Touareg sollte funzen da ja auch das mfd2 ausm touareg inklusive navi pfeile und so läuft (hat hier irgendwer gemacht) bei dem anderen Viel Glück ;).
Zu den Can Kabeln mach von Tacho den Grünen Stecker ab und guck nach welche Kabel in Pin 9 & 10 Stecken (steht am Stecker) das sind deine Leitungen (Can Hi / Lo wie mouquai geschrieben hat)
mouquai
Ungelesener Beitragvon mouquai » 17. Aug 2007, 16:35
ausm Ebay ;-) soll wohl Touareg sein - das passt schon eher.
Rudi macht grad Testfahrt - soll mal selber posten - und Bilder net vergessen. Die Mittelkonsole musste auch bearbeitet werden.
Mfg mouquai
Ninonick
Ungelesener Beitragvon Ninonick » 18. Aug 2007, 15:10
Mfg mouquai
Bilder und so wären echt nice :) :)
Rudiratlos
Ungelesener Beitragvon Rudiratlos » 19. Aug 2007, 15:34
also der Can ist dran und wir haben auch Kontakt zur Klemme 58 (Beleuchtung) - das funktioniert super.
Aber Klemme 15 und Klemme 30 als auch das Geswchindigkeitssignal scheinen nicht wirklich anzukommen.
--> der Polo hat ja nun schon den Can-Bus -> gibt es evtl einen Konverter auf den neunen? Oder hat sonst jemand noch Ideen?
Helppppp!!
Rudiratlos
Ungelesener Beitragvon Rudiratlos » 19. Aug 2007, 16:03
Brauchen wir diesen Adapter noch?
Wir haben Klemme 9 und Klemme 10 angeschlossen. Komisch das die Beleuchtung funktioniert. Ist das etwa ein älteres protokoll?
http://www.powernetshop.at/fahrzeug-ada ... apter.html
Ninonick
Ungelesener Beitragvon Ninonick » 19. Aug 2007, 17:20
hey geil gemacht sieht richtig gut aus.
Ich glaub den umbau probier ich auch mal im winter :D
