Brauche dringend Hilfe! Stoff hält nicht (Himmel, A, B, C)!
Hallo!
Ich versuche seit Samstag verzweifelt meine A-B-C-Säulen und den Himmel zu beziehen, habe es schon mit 2 verschiedenen Stoffen probiert und Pattex Kleber, aber nix hält. Weiß nicht mehr was ich machen soll. Himmel voll Kleber aber kein Stoff. Brauche nen Rat bitte!
MFG und danke, nina
MFG und danke, nina
Hm...willst du jetzt vllt nicht hören, aber Säulen musst du fast neue kaufen.. Bekommst den alten Kleber und das ganze Silikon einfach nimma raus bzw. weg, das hat mir zumindest heute ein Sattler bei Alpina geraten!
Bei mir tauchen mittlerweile auch lauter Blasen auf den Säulen auf, der Pattex Kleber is echt ma scheiße, zumindest der Sprühkleber!
1. Bitte einen Aussagekräftigen Threadtitel wählen
2.
3. http://forum.polo9n.info/viewtopic.php?t=11992
4. Welchen Sprühkleber von Pattex hast du genommen? Den roten oder den blauen?
5. Hast du dich 100%ig an die Anleitung (beide Seiten einsprühen, 10 Minuten ablüften, fest zusammendrücken) gehalten?
Hab meine Innenteile seit fast zwei Jahren mit dem Zeug bezogen und da löst sich nix, keine Blasen, alles 100ig in Ordnung und mein Polo ist schwarz und steht immer draußen in der Sonne (wenn vorhanden).
2.
Mazda CX-5
Habe die Suchfunktion auch schon benutzt, habe das alles schon gelesen, aber es hat mir nicht geholfen und darum dachte ich, frag ich nochmal nach.
Nein, habe den Stoff nicht eingesprüht, sondern nur den Himmel bzw. die Teile mit Streichkleber Pattex rot bearbeitet (mit Wartezeit). Beim Golf IV von meinem Freund hats auch gehalten, nur bei mir nicht.
Meine Sattlerin meinte, der Stoff ist auf der Klebeseite zu glatt, muss strukturiert sein. Stimmt das??
Welchen Stoff hast du genommen?
Mazda CX-5
Naja, wenns zu glatt ist, kann das auch net so wirklich halten. Der Kleber muß ja auch wo "angreifen" und sich "festhalten". Ich hab nen normalen Stoff, der saugfähig ist und das hält bombig! Also anderen Stoff besorgen und nochmal kleben!
Mazda CX-5
kannst du die rückseite vom stoff mit sandpapier anrauhen? so dass der kleber eindringen kann. oder halt beide seiten einstreichen und nochmal versuchen, vllt gehts bei dem microfaserstoff nicht mit einseitigem bekleben?
Volkswagen Golf VI
Bin bei uns in Stoffgroßhandel gefahren und hab mir was schönes ausgesucht!
Mazda CX-5
Re: Brauche dringend Hilfe! Stoff hält nicht (Himmel, A, B, C)!
Hey, bin zwar neu hier und hab meinen schatz noch nich so lange, aber so langsam soll es dann mal losgehen mit verschönern... welchen Kleber soll man denn beim beziehn nehmen, den roten oder den blauen Pattex? und kann man jeden stoff (außer zu glatten) nehmen?
liebe grüße
liebe grüße
also ich habe die säulen jetzt mit dem roten pattex eingestrichen und den stoff mit sprühkleber bearbeitet. hält bombenfest. stoff muss dehnbar sein, zum ziehen.
mfg nina
mfg nina
und sprühkleber ist egal von was oder auch nen bestimmten? und muss das eher dünner stoff sein? wegen dehnbar, aber ich befürchte, dass man da dann den kleber durch sieht oder?
mfg Sandra
mfg Sandra
Sprühkleber nur den roten von Pattex!
Hält bei mir schon seit zwei Jahren ohne Probleme!
Mazda CX-5
Mit Pattex hats bei mir mal gar nicht geklappt.
Habe damit zweimal die A-Säule versaut.
Beim ersten mal alles eingesrtichen, gewartet, draufgemacht... das funktioniert gar nicht, auch mit 4 Händen schafft man es nicht weil man so schnell nen Fehler macht wenn das ganze ding vol Kleber ist.
Zwieter versuch immer nur ein Stückchen einkleistern. Haben das draussen gemacht, habe NICHT die vorgeschrieben 10 min. gewartet und trotzdem wurde dr Kleber so schnell hart das er Wellen und falten im Stoff verursacht hat. Also auch wieder runter (das ging immer easy, der kleber is einfach am stoff mit dran geblieben, an den säulen war nix mehr).
Jetzt hab ichs mit doppelseitigem Klebeband gemacht, für die Verarbeitung am einfachsten!!!
Allerdings hält das nicht so bombig, muss in der A-Säule die kurve nochmal neu machen, da haben sich nach ein paar tagen falten reingezogen.
Volkswagen Passat B6
