Golf 5/6 Multifunktionslenkrad zum Funktionieren bringen.
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 28. Aug 2007, 09:11
Das Problem mit dem Schleifring lässt sich sicher wie schon angesprochen durch einen Multiplexer gut lösen...
Dann erklär uns doch mal wie der Multiplexer feststellen soll welche Taste grad eben gedrückt wird und wann er welches Signal übermitteln soll. Denn so einfach wie man sich das vorstellt klappt das nicht.
Wir hatten am WE nun die Idee mit einer Infrarot LED und einer umgebauten Fernbedienung...da das Innenleben der LEnkradaufnahme meines wissens hohl ist und da eine Empfangs-LED platziert werden könnte.
KW V3+
marcel_wob
Ungelesener Beitragvon marcel_wob » 28. Aug 2007, 16:05
Der Multiplexer funktioniert so, wie DJ-Nico schon beschrieben hat.
Im Prinzip wird ein paralleles Signal in ein serielles umgewandelt (MUX) und dann wieder umgekehrt (DEMUX). That's all.
Das Prinzip ist in jedem Digitaltechnik-Buch beschrieben und wirklich sehr einfach in der Anwendung.
Wenn ich soweit bin kann ich gern den fertigen Schaltplan zeigen.
Momentan habe ich erstmal das Problem, dass ich nicht weiß wie das MCD von der Lenkradfernbedienung angesteuert wird.
Ich weiß in anderen Modellen gab es das ab Werk, also muss das Radio das können.. Nur die Pinbelegung habe ich nicht.
Wer kann helfen?
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 28. Aug 2007, 16:37
ich weiß wie ein Multiplexer funktioniert...darüber bin ich mir auf jedenfall bewusst...
aber woher soll der Multiplexer erfahren welche Taste grade eben in diesem Moment gedrückt wird? Wie passiert die Ansteuerung?
klar wäre ein MUX ne super sacdhe, aber die Ansteuerung dürfte Probleme machen
KW V3+
nightmare
Ungelesener Beitragvon nightmare » 28. Aug 2007, 17:31
bei der Muxer/Demuxer Sache seh ich auch so paar Probleme
man kann zwar die beiden mit gleichen Takt durchlaufen lassen usw.
aber dann gäbs da das Problem der Synchronisierung am Anfang bzw zur Sicherheit dazwischen auch manchmal?
und ohne synchronen Takt bräuchte man Adressleitungen(3 bei 8 gewünschten Signalen)
man könnte aber z.B. eine RS323 Schnittstelle benutzen
da nur vom Lenkrad zum Auto gesendet wird wärs ja möglich einen µC rein zu hängen der z.B. alle 10ms den Tasterstatus an nen 2ten µC schickt
dann würde ein Draht reichen
Fahrzeuge: Polo 9N3 BlueMotion
marcel_wob
Ungelesener Beitragvon marcel_wob » 28. Aug 2007, 18:09
Ich werde mich am Wochenende mal genauer damit beschäftigen.
Dazu sind bei mir noch einige Fragen offen:
1. Wenn ich richtig gelesen habe sollten 6 Leitungen im Schleifring sein:
- 2x Airbag
- Masse
- Hupe
- 2x frei
Ist das so richtig?
2. Insgesamt gibt es 10 Taster am Lenkrad, oder? Ich weiß beim Touareg z.B. gibt es seitlich noch zusätzliche zum Ein-Ausschalten der Beleuchtung und der Lenkradheizung...
3. Hat jemand zufällig den entsprechenden Schaltplan vom Golf?
4. Wie ist die Pinbelegung vom MCD für die Lenkradfernbedienung?
Danke für die Hilfe, sobald das Ganze funktionert poste ich hier wieder...
Zuletzt geändert von marcel_wob am 29. Aug 2007, 15:58, insgesamt 1-mal geändert.
Flori334
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 28. Aug 2007, 21:11
also ich habs jetzt folgendermaßen gemacht:
den Schleifring geöffnet, und 2 dünne Kupferleitungen (aus Relais) auf das Orginalband geklebt, und dann wieder zusammengebaut. So hab ich meine 4 benötigten Leitungen.
jetzt hoff ich nur, dass der Schleifring mit ESP auch bei mir ohne ESP passt, der hat nämlich einen etwas anderen Deckel :-?
Herr Wehner
Ungelesener Beitragvon Herr Wehner » 30. Aug 2007, 13:16
Hi hab das Thema bis jetzt gespannt verfolgt und mir die frage gestellt an was für ein Radio ihr das lenkrad denn überhaupt anschließen wollt ??? Bzw ob jemand weiß ob da auch bei den Vw polo OEM Radios geht !!!
Hab ja das RCD 200 drin und wenn man darauf das Multi Lenkrad anwenden könnte wäre das natürlich nen Super Gimick
Gruß julian
Ninonick
Re: Golf 5 Multifunktionslenkrad zum Funktionieren bringen.
Ungelesener Beitragvon Ninonick » 2. Sep 2007, 20:50
wie weit seit ihr? 8)
marcel_wob
Ungelesener Beitragvon marcel_wob » 7. Sep 2007, 14:16
Gibt es denn niemanden, der die Ansteuerung vom MCD kennt?
paul28
Ungelesener Beitragvon paul28 » 8. Sep 2007, 10:08
ich habe da was interessantes entdeckt. Und zar heisst das gute Ding "PARROT MULTICAN" damit kannst du die Tasten ganz normal auf den Can bus legen und damit alles wie gewohnt steuern. Nettes feature ist natürlich das du darüber auch die parrot freisprecheinrichtng steuern kannst. Kosten 79 Eur.. vom Hersteller. könnte also etwas günstiger hergehen.
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 8. Sep 2007, 10:21
Also beim Hersteller find ich das nicht.
paul28
Ungelesener Beitragvon paul28 » 8. Sep 2007, 10:31
doch ist ganz normal auf der page
http://www.parrotshopping.com/de/p_parr ... x?i=149016
Herr Wehner
Ungelesener Beitragvon Herr Wehner » 9. Sep 2007, 10:10
hallo könnt ihr mir bitte mal auf meine frage anworten wäre sehr nett !!!
Flori334
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 9. Sep 2007, 21:21
so hab ichs mit dem Schleifring gemacht. Notfalls passen so 100 Leitungen durch. Funktioniert (bisher) ohne probleme
Gerrit
Ungelesener Beitragvon Gerrit » 9. Sep 2007, 23:44
Gruß julian
Der Sharan von meiner Mum hat auch das RCD200 drin und ein MFL
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour Edition
Herr Wehner
Ungelesener Beitragvon Herr Wehner » 10. Sep 2007, 13:21
Gruß julian
danke das wollte ich wissen
marcel_wob
Ungelesener Beitragvon marcel_wob » 12. Sep 2007, 16:51
Ich weiß leider noch immer nicht, wie die Ansteuerung vom MCD läuft.
Wenn das nicht gehen sollte, kann ich mir die Arbeit sparen.
Das RCD müsste die Signale über CAN bekommen. Da das Lenkrad selbst schon entsprechende Signale ausgibt, dürfte es da keine Probleme geben. Und das Problem mit dem Schleifring wäre auch gelöst.
Das MCD kann aber meines Wissens nichts mit CAN anfangen, liege ich da richtig? Hat vielleicht jemand einen entsprechenden Schaltplan dazu, aus einem Auto mit MFL?
unity
Ungelesener Beitragvon unity » 7. Nov 2009, 15:24
hi
und klappt es jetzt??? kann man das problem jetzt mit dem parrot überbrücken??
VWFreak
Ungelesener Beitragvon VWFreak » 7. Nov 2009, 22:08
Gruß julian
Bist du dir da sicher?
Laut VW Konfigurator gibts das Multifunktionslenkrad nur mit
-"delta" 4 x 20 Watt
-"RNS MFD, 4 x 20 Watt
-"RNS MCD", 4 x 20 Watt
...Mit RCD200 nicht auswählbar
Walter Röhrl
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
freakn_weasel
Ungelesener Beitragvon freakn_weasel » 7. Nov 2009, 22:16
Die einzige Hoffnung wäre jetzt, dass Zenec ordentliche Geräte baut mit MFA und LFB Unterstützung. Scheinbar lässt das aber noch auf sich warten, bzw. die Qualität der Radios ist dann nicht das Wahre bzw. sie sind sauteuer.
Fahrzeuge: Polo 9N3 United
