endstufe anschliessen
vw_polo_9n
Ungelesener Beitragvon vw_polo_9n » 23. Sep 2007, 14:51
Hi Jungs! Ich bin hier neu im Forum, hab seit Freitag erst mein Polo. Brauche schon eure Hilfe.
Ich will meine Endstufe anschliessen, hab aber großes Problem.
Das blaue Kabel, was vom CD-Player zur Endstufe geht, wo schließ ich das an?
Hatte davor ein bmw, da war alles anders. Das Kabel muss ja an den schwarzen Stecker, aber an welches
der vielen Farbenfrohen Kabel? Bitte um Antwort, Danke! :D
Das Auto.
Fahrzeuge: Polo 9N Basis   Volkswagen Passat
callerhaN
Re: endstufe anschliessen
Ungelesener Beitragvon callerhaN » 23. Sep 2007, 15:20
Also.. ich bin auch grad dabei alles zu verkabeln.. hehe
Das remote-kabel is bei mir an dem chinchkabel mit dran.. das muss an deinen radio-kabelbaum.. (meistens blau oder blau-weißes kabel)
So jez hab ich aber ma ne frage...
Um das Rote Stromkabel an die Batterie zu klemmen brauch man ja diese vergoldete Öse die mit dem roten gummi ^^
Muss ich da das kabel freilegen und die öse einfach draufschieben??
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
vw_polo_9n
Ungelesener Beitragvon vw_polo_9n » 23. Sep 2007, 15:24
diese öse, du meinst die sicherung :D
ja das kabel musste durchneiden und die dazwischen klemmen, am besten noch in batterie-nähe.
genau das kabel mein ich das zwischen chinch, das muss ja beim stecker ran. an den schwarzen stecker .. aber an welches kabel?
Das Auto.
vw_polo_9n
Ungelesener Beitragvon vw_polo_9n » 23. Sep 2007, 15:28
nun noch eine frage! dieses blau/weisse was du meinst, sieht bei mir so ziemlich grau/weiss aus, bus heisst das ja?
und muss ich das aus dem stecker holen und dann dran oder das remote direkt da in den stecker rein ?
Das Auto.
callerhaN
Ungelesener Beitragvon callerhaN » 23. Sep 2007, 15:29
ja das hab ich mir fast gedacht..
also man muss aber die gummi-dichtungen mit auf das kabel ziehen..!?
mein problem is nur das ich mir net vorstellen kann das diese öse (auf dem folgenden bild orange markiert einfach so hält.. die muss doch irgendwie richtig fest gemacht werden XD
http://www.bilder-space.de/show.php?fil ... 87yn19.jpg
callerhaN
Ungelesener Beitragvon callerhaN » 23. Sep 2007, 15:32
schau doch mal in die anleitung von deinem radio.. da ist beschrieben was welches kabel is... bei meinem Alpine ist das die farbe blau... dieses kabel ist für die endstufe ja nichts anderes als ne "zünhdung" damit die Endstufe ja auch nur mit dem radio angeht.. meistens heisst das kabel remote oder so ähnlich..
callerhaN
Ungelesener Beitragvon callerhaN » 23. Sep 2007, 15:41
=?= wird das nu einfach reingestecht oder wie genau macht man das fest ?==
vw_polo_9n
Ungelesener Beitragvon vw_polo_9n » 23. Sep 2007, 16:18
bei mir wird das mit madenschrauben fest gemacht das kabel
Das Auto.
callerhaN
Ungelesener Beitragvon callerhaN » 23. Sep 2007, 16:25
ja an meiner sicherung auch ,.. aber das die ringzungen sind ohne schrauben...
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 23. Sep 2007, 16:31
:hä: hier wird ja nur falsches zeug erzählt! nur mit der ruhe!
das wird mit ner zange zusammen gedrückt, somit hält es auch auf dem kabel! vor der batterie kommt in einem abstand von maximal 30 cm eine sicherung!
das remote kabel darf auf keinen fall an das kabel angeschlossen werden wo bus drauf steht! niemals! da müsste etwas von elektrischer antenne oder so stehen, da kannst du es anschließen und es erfüllt seinen zweck. manchmal heißt das auch remote
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI
callerhaN
Ungelesener Beitragvon callerhaN » 23. Sep 2007, 16:36
jop danke.. also kabel anritzen, droffstecken und mit zange fest-quetschen^^
emm ma so neben bei hier hat niemand gesagt das er das bus-kabel nehmen soll ;) ^^
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 23. Sep 2007, 16:38
doch ;-)
und du isolierst die kabel so weit ab, wie die seite zum zusammen quetschen lang ist, mehr brauchste nicht, sonst fließt kein strom ;-)
so muss das ungefähr aussehen:
und dann kommt noch der gummi drüber als isolierung, damit es nicht irgendwo nen kontakt bekommt ;-)
callerhaN
Ungelesener Beitragvon callerhaN » 23. Sep 2007, 19:44
ok chef habs genau so gemacht ;)
alle kabel sind ordentlich verlegt und isoliert :)
nur das blaue massekabel is noch ohne besitzer XD emm muss ich das masse kabel anne endstufe machen und das andere ende an die karosse ? wenn ja wo ist ein guter ort an der karosse dafür`?
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 23. Sep 2007, 21:18
siehe zB hier ;-)
bzgl. remote: was hast du denn für ein radio?
