Beim 9N gab es kein TFL ab WerkZumindest beim 9N3Unser hat das TFL ab Werk
Abblendlicht wird mit der Zündung ein-ausgeschaltet
Beim TFL brennen die Rückleuchten immer mit
Instrumentenbeleuchtung und Kennzeichenbeleuchtung sind aus
Abblendlicht brennt etwas abgedimmt.Ob es nur 70% sind kann ich nicht sagen
Und jetzt nicht wieder die Sprüche wie schon letztes mal.Das ist definitiv die Funktion für das TFL ab Werk
Original Tagfahrlicht
Aussen und innen
Re: Original Tagfahrlicht
Polo 6R CrossPolo "Urban White"
Hi,Beim 9N gab es kein TFL ab WerkGibt es erst ab 9N3
....das ist nicht ganz korrekt - TFL ab Werk gab es ab Einführung des 9N schon immer...
Stichwort Skandinavien...weiß aber nicht,ob es in Deutschland optionierbar war....
px
polo9N.info | polo6R.info- Beiträge: 24372
War es wohl nicht, das war wohl einfach Serie in den Ländern, bei denen das Pflicht war (logisch). Sprich entsprechende Import-9Ns hatten das auch schon.
Toyota GT86
Also ich habe das originale TFL ab werk eingebaut. also ich finde es leuchtet gleich wie das normale licht wenn ich bei nacht probiere leuchtet beides gleich weit bzw. intensiv.
Tagfahrlicht
hallo, ich hoffe das mir jemand auf diesem wege weiterhelfen kann.
ich habe seit gestern (07.11.07) einen polo tour 40 kw aus februar
2007 und würde gern die original tagfahrlichtfunktion haben wollen.
es kann mir aber kein vw händler sagen was ich machen muss. einer
sagt mir es muss ein relais verbaut werden, ein anderer sagt es
könne in der werkstatt eventuell über den tester freigeschaltet
werden und der dritte sagt es geht nicht.
Edit von Zera: Hallo und herzlich willkommen bei uns
Habe deinen und einen bereits bestehenden Beitrag zusammengeführt. nächstes Mal erst bitte
Jörg Rohwerder
Polo 9N3 Tour
Es muss ein relais verbaut werden, so dass das Licht direkt bei einschalten Strom hat.
Hab zwar Tagfahrlich drin aber von dem Original VW-Polo Tagfahrlicht halt ich nicht viel. Da kannst du genauso gut immer das Standlicht anmachen.
Polo 9N3 GTI CUP Edition
BLACK DEVIL
Ich kurz.....will mir nächste woche die TFL nachrüsten...Original von VW....
Kostet mich mit einbau 86 Euro....
Es leuchten Abblendlicht und 100 % und die Rückleuchten....Rest ist aus....wäre ja auch unnötlig bei Tag mit Innenraumlicht usw...
Das hat zumindest mein Autohaus gesagt....
Einbau dauert etwa 40 Minuten...
Volkswagen Golf V
mir ist im Abstand von ca. einem 3/4 Jahr seit ich das TFL hab (leuchtet zu 100%) zwei mal die linke Abblendlichtbirne kaputt gegangen (MTEC und Philips Blue Vision). Kann es an dem Tagfahrlicht liegen? Immerhin gehen die Birnen bis der Motor an ist in kurzen Abständen "an-aus-an"... Was meint ihr?
poison
RIE - K 15
Na durch TFL sind se mehr in Gebrauch somit kann es zu "kürzerer" Lebenszeit kommen.Hallo zusammen,
Ich hab seit ca. 4 Jahren die Night Vision drin und bis heut is nur eine Birne Kaputt gegangen (nach 3 Jahren).
Volkswagen Polo 86c Coupe / 6N
=flo=
Hi @ll!
Wollte nur mal fragen, ob ich den TFL-Satz vom Reflexpolo irgendwie eintragen oder abnehmen lassen muss.
Entspricht der jetzt dem, was bei aktuell bei VW so angeboten wird?
MfG Flo
MfG Flo
So, da mein Tschechen Polo auch das original TFL hat, hab ich mich mal aufgerafft und Vergleichsbilder gemacht! (Abblendlicht <-> TFL)
Abblendlicht:
TFL:
Ich finde schon, dass man einen kleinen Unterschied merkt. Gerade bei dem Garteneimer (
) und der Sandsteinmauer links.
Ich hoffe ich konnte was dazu beitragen, mfg Moosi
Abblendlicht:
TFL:
Volkswagen 6n
Hmm, ich finde auch, dass das Orig. TFL minimal dunkler ist als dass Abblendlicht...
Bild ist TOP, aber nicht eindeutig ...
Aaaaaber .... das ganze sollte doch Messbar sein, oder? Müsste dann ja "theoretisch" bei TFL ne minimal kleinere Spannung anliegen, oder? (Mal wieder schnell ins Physikbuch glotzen *g*) Werde das mal machen wenn ich drann denke und zufällig in der Werkstatt das Ohmmeter zur Hand habe.
Dann sollten doch endlich alle Zweifel und Spekulationen geklärt sein, oder?
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
vwpolo2006
Guten Abend zusammen!
Also es leuchtet zu 100%, kann nur so sein!
Es heißt auch beim VW Polo nicht Tagfahrlicht, sondern Dauerfahrlicht! ES leuchtet also bei den neuen Polos dies es haben zu 100%.
Ich habe es von VW machen lassen, hat mich 15 Euro inkl. GTI Lenkung einstellen gekostet.
Es ist jetzt halt so bei mir eingestellt wie für die nordischen Ländern es sein muss.
Volkswagen 86c
Du hast es also nachträglich machen lassen und hast es nicht Original von Werk? ... Was soll das jetzt schon wieder? Wenn das VW in Wolfsburg offiziell so sagt dass das ehemals vom Werk verbaute Tagfahrlicht, nun Dauerfahrlicht, leicht abgedimmt ist.Guten Abend zusammen!
Wenn deines auf 100% Leuchtkraft nachgerüstet wurde, schön für dich. Hier gehts um das Originale vom Werk ausgestattete!
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
Spatenpauli
Unter welcher Codierung läuft das Tagesfahrlicht? Habe bei meinem Freundlichen schon mal prüfen lassen und angeblich geht es bei mir nicht.Guten Abend zusammen!
MfG aus Bremen
vwpolo2006
oh sorry... keine Ahnung unter welche Codierung das TFL läuft.
Woher weist du denn das das Dauerfahrlicht von VW gedimmt ist?
Volkswagen 86c
Das TFL ist nicht über codierung gelöst beim Polo, ist nen Technischer eingriff wo nen Kabel verlegt werden muss, gibt dazu einige Beiträge hier.oh sorry... keine Ahnung unter welche Codierung das TFL läuft.
Das das Originale gedimmt ist bekam ich von der Technikabteilung aus Wolfsburg gesagt.
Um es definitiv zu bestätigen werde ich es mal messen, dann sieht man ja sicher ob nun das TFL wirklich gedimmt ist. Kann aber bisschen dauern bis ich zum nachmessen komme, vielleicht kommt jemand mal eher dazu.
Das ganze dürfte sich aber im 1-2Volt Bereich bewegen, denn man muss schon seeeeehr genau hinsehen um meinen zu können dass ein Unterschied ist.
100% Aufschluss wird da nur das messen liefern.
Greetz Matze
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
habe mir auch den Original TFl Nachrüstsatz von VW gekauft. Gibts bei ichwillautoteile.de für ca. 40 €. Hier erst mal ein Bild was alles im Lieferumfang enthalten war:
Außerdem war noch eine Anleitung dabei, aus der ich noch nicht wirklich richtig schlau geworden bin
. Das einzige was ich bis jetzt gemacht habe war den Sicherungsträger 1 durch den 2 auszutauschen (siehe Foto), so wies laut Anleitung für den Polo nötig ist.
Hat jemand von euch schon selber diesen TFL-Satz verbaut und kann mir ein paar Tipps geben? Danke schon mal
Dicke Kinder sind schwerer zu kidnappen!
cybersweep
Hey,
ich suche die Teilenummer von den zwei Stecker (2polig)
