subwoofer geräusche
vw_polo_9n
subwoofer geräusche
Ungelesener Beitragvon vw_polo_9n » 28. Sep 2007, 10:07
guten morgen ! kann mir vllt einer sagen was da für geräusche aus dem sub kommen? wenn ich ein lied weiterschalte oder auch so zwischendurch ab und zu kommt da so ein komisches geräusch aus dem sub! so als ob einer irgendwas kratzt. mein kumpel sagt es lied an der masse.
könnt ihr mir weiterhelfen?
Das Auto.
Fahrzeuge: Polo 9N Basis   Volkswagen Passat
keks
Re: subwoofer geräusche
Ungelesener Beitragvon keks » 28. Sep 2007, 10:41
kann schon sein, dass es an masse liegt... wo hast du die denn hingelegt?
wo verlaufen die kabel nach hinten?
was hast du eigentlich für komponenten verbaut?
vw_polo_9n
Ungelesener Beitragvon vw_polo_9n » 28. Sep 2007, 11:09
also die masse is beim anschnaller, bei der dicken schraube, die kabel 12V - chinch und memory verlaufen an der fahrerseite des wagens und den an der leiste.
Das Auto.
vw_polo_9n
Ungelesener Beitragvon vw_polo_9n » 28. Sep 2007, 11:11
ich meinte *unten an der leiste
Das Auto.
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 28. Sep 2007, 13:07
wie hast du das 12V kabel auf der fahrerseite denn vom motorraum nach innnen bekommen?
ich würde empfehlen die kabel so zu verlegen:
12V auf der beifahrerseite vom motorraum nach innen und dann dort auch nach hinten.
cinch durch die mitte, d.h. vom radio einfach gerade runter und dann durch die mittelkonsole nach hinten ...
auf der fahrerseite sollte man möglichst nichts verlegen, da dort schon kfz-elektrik liegt.
vw_polo_9n
Ungelesener Beitragvon vw_polo_9n » 28. Sep 2007, 20:09
ja das 12V kabel hab ich hinten beim handscuhfach verlegt und dann an der beifahrerseite durch. meinst du das hilft, wenn ich das chinch dann durch die mitte des wagens verlege? lieft das daran, das der sub geräusche macht? :danke:
Das Auto.
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 28. Sep 2007, 20:40
ich würde es auf einen versuch ankommen lassen ;-)
die geräusche kommen nur vom sub? vllt kommen sie aus den anderen lautsprechern ja auch raus, sind halt nur leiser ... haste das schonmal getestet?
youweb
Ungelesener Beitragvon youweb » 28. Sep 2007, 23:35
was du auch noch machen solltest, an dem cinchkabel sollte noch eine extralitze sein. diese verbindest du auf der einen seite mit dem gehäuse des radios und auf der anderen seite mit dem gehäuse der endstufe.
vw_polo_9n
Ungelesener Beitragvon vw_polo_9n » 29. Sep 2007, 22:14
ja die geräusche kommen bei mir nur aus dem sub ...
was meinst du für eine litze? ein extra kabel vom radiogehäuse zum verstärkergehäuse? (:
ich werd das mit den kabelverlegen mal machen, gucke dann weiter, danke :danke: :danke:
Das Auto.
youweb
Ungelesener Beitragvon youweb » 1. Okt 2007, 18:54
möglicherweise verwendest du diese litze bereits als remote für deine endstufe. allerdings sollte diese litze, wie bereits erwähnt, mit den radio- bzw. endstufengehäuse verbunden werden. remote sollte man extra verlegen.
