Geräusche an der Vorderachse und beim Lastwechsel
marcel84
Ungelesener Beitragvon marcel84 » 22. Sep 2007, 10:15
hallo, ich fahre einen polo 9n Bj. jan. 2005 mit 26000 Km, seit gestern bemerkte ich ein klappern / hämmern beim schalten vom 1. in den 2. gang und vom 2. in den 3. gang bei zügiger fahrt. geräusch ist auch bei stark unebenen fahrbahnen zu hören.
kennt das jemand? was könnte das denn sein?
VW_240_TDI
Re: Geräusche an der Vorderachse und beim Lastwechsel
Ungelesener Beitragvon VW_240_TDI » 22. Sep 2007, 11:45
das klingt, angesichts der geringen Laufleistung nicht so gut. Ich bin kein Fachmann, aber ich kann erstmal die Infos geben die ich dazu habe.
Zum einen sind die verschleißenden Koppelstangen ein bekanntes Problem. Wenn sie verschlissen sind, sollten sie etwas "Spiel" haben. Das läßt sich relativ einfach feststellen, wenn man an den Koppelstangeln etwas "wackelt".
Ich hatte an meinem Polo jetzt ein anderes Problem, allerdings bei ca 86.000 km. Ich hatte auch so Klopf-/Schlaggeräusche an der Vorderachse und dachte an die Koppelstangen. Allerdings sind die noch in Ordnung. An meinem Polo waren die Stabibuchsen und die Nachlaufbuchsen am Dreieckslecker defekt.
Allerdings kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das bei einer so geringen Laufleistung schon auftritt.
Vielleicht konnte ich ja helfen...
Bild | VW240 | 1.4L 55kW TDI PD | EZ 09/02 |
Fahrzeuge: Volkswagen Golf III
marcel84
Ungelesener Beitragvon marcel84 » 22. Sep 2007, 19:17
vielen dank. war heute bei VW die konnten nichts finden... bin ich wohl zu empfindlich :-)
Muerdok
Ungelesener Beitragvon Muerdok » 23. Sep 2007, 20:04
Beobachte das mal weiter aber es wäre auch gut wenn du uns mal schreibst was für einen Polo du fährst :schogut:
Bild Bild
marcel84
Ungelesener Beitragvon marcel84 » 23. Sep 2007, 21:55
werde ich machen !
Fahrzeug ist ein 9N wie oben geschrieben :D
Muerdok
Ungelesener Beitragvon Muerdok » 24. Sep 2007, 19:38
Ja das habe ich auch gelesen aber ich meinte welche Maschine du fährst. Denn die sind ja auch unterschiedlich schwer...
Bild Bild
marcel84
Ungelesener Beitragvon marcel84 » 24. Sep 2007, 19:44
achso, ganz vergessen sorry ^^ das ist der 3 zylinder mit 55 ps, wieviel hubraum hat der eigentlich? 1,0 oder 1,1 ? könnte ja jetzt eigentlich auch in meinem schein nachsehen :D
Muerdok
Ungelesener Beitragvon Muerdok » 24. Sep 2007, 19:46
Der hat 1,2 Liter Hubraum dann ist er ja doch recht leicht an der VA. Naja beobachte es mal...wann es auftritt usw
Bild Bild
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 24. Sep 2007, 19:53
hey hab auch so en geräusch an der vorderachse, eine art knarzen/quietschen. beim lastwechsel bzw. beanspruchung bei unebenen fahrbahnen. hab das ganze seit ca. 70tkm.
ich hab nen 75ps diesel.
wo find ich denn die koppelstange genau un das komische andere zeugs???
TEMPUS FUGIT ;)
Fahrzeuge: Audi A4/B5
Muerdok
Ungelesener Beitragvon Muerdok » 25. Sep 2007, 22:24
Die Koppelstangen sitzen am Stossdämpfer und gehen nach unten zum Stabilisator hin. Ist eine dünne längliche Stange. Die hast du auch links und rechts...
Bild Bild
Perlico
Ungelesener Beitragvon Perlico » 30. Sep 2007, 21:31
es gibt zwei Probleme mit dem 9N, einmal Koppelstangen, die Klappergeräusche verursachen können. Das andere Problem wird vom Motorlager (Fahrtrichtung rechts) verursacht. Dieses Motorlager verursacht ein klappern / tocken bei Fahrt über unebene Fahrbahn. Evtl. muß auch noch die Pendelstütze dazu ausgetauscht werden.
Für eine Fehlersuche, den Händler unbedingt daraufhinweisen, daß das Werk das Motorlager im März 2007 geändert hat.
Bei unserem Polo war mit Austausch des Motorlagers & Pendelstütze das Problem behoben.
Gruss
Perlico
Muerdok
Ungelesener Beitragvon Muerdok » 30. Sep 2007, 23:02
Es können aber auch die hinteren Lager vom Dreieckslenker sein die die Geräsche verursachen. Da war auch schonmal eine lange Diskusion hier im Forum wo das am ende rausgefunden wurde
Bild Bild
VW_240_TDI
Ungelesener Beitragvon VW_240_TDI » 1. Okt 2007, 11:47
Ja wie ich geschrieben hab... die Nachlaufbuchsen sind die hinteren Lager der Dreieckslecker. Da gab es schonmal ne Diskussion zu? Na dann muss ich mal suchen.. Danke für den Tipp...
