Coming-Home / Leaving-Home nachrüsten - hab ne Idee
Aussen und innen
Re: Coming-Home / Leving-Home nachrüsten - hab ne Idee
wenn man jedoch mal gesucht hätte, hät man mehrere themen darüber gefunden u.a. auch den thread mit der richtigen CH/LH die unter anderem auch die abfrage hat ob der motor läuft un un un
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
@beni. was hast denn da für Welche? Hersteller Bezeichnung.... Ich hab immer nur die kompletten Module gefunden.
Habe ne Nachgerüstete ZV... An welches Kabel muss ich da? Ist soweit ich weiß ein schwarzes, weißes, grünes, blaues, und noch eins... glaube braun!?!?
Verleihe NIE dein Auto - deine Freundin verleihst du ja auch nicht!
Hubraum ist durch nix zu ersetzen - nur durch noch MEHR Hubraum!
Das Originale ist glaube ich blau weiß T23/6 am Zentralsteuergerät für Komfortsystem. bin mir aber nicht sicher
vom zeitschalt relais die gibts ja auch einzeln kosten paar €...
und bei der ZV bzw vom FFB steuergerät einfach den Impuls anklemmen ( kann sein das der zu gering is, dann müsste man dahinter am ZV steuergerät anklemmen)
dann sollte des Funzen
Zeitsteuerrelais findet man ua bei Conrad oder Reichelt...
also ich habe das jetzt malohne zeitralis angeklemmt undmuss sagen ich bin zufrieden werde mir dann nochmal n schalter dazwischen frickeln (versteckt natürlich) damit ich das notfalls abschalten kann...
hab da mal ein bisschen gespielt, ist vllt besser als die paint-zeichnung auf seite 1
achso, das abfallverzögerte zeitrelais hat noch einen anschluss, den vom dauerplus, dieser wurde jedoch nicht bei dem programm extra angegeben, nicht dass da jemand fragen will
und falls jemand wissen will wieso abfallverzögert: liegt kein strom an, nix passiert, liegt kurzzeitig strom an läd sich ein kondensator im inneren, dieser wird durch einen verstellbaren widerstand langsam entladen und ab einer bestimmten V-zahl öffnet das relais wieder.
um da mal ein bisschen wissen in den raum zu werfen und es etwas verständlicher zu machen
Volkswagen Golf VI
Themenersteller - Beiträge: 755
Und wer baut mir dass jetzt ein
Audi B7
das mit dem Abfallverzögertem is TOP genau das Braucht man würd aber ned an Dauerplus gehen einfach Lichtschalter umgehen das kein fremdstrom an die Nebler kommt... ned das da mal Überspannung herrscht...
aber die zeichnung is super !!
Aber meine Paint hat immer noch Style *gg*
@ Fili:
is ned so schwer wir basteln da jetz mal an der Perfekten Bebilderten anleitung bei fragen kannst mir gerne Mailen...
aber der einbau is ned so schwer stellt sich nur wieder die Frage wo alles Hin klatschen: am besten alles auf der linek Seite ins Amaturenbrett ( innenseite) da kommt man auch schön leicht an alle Kabel
@ Fili:
mit dauerplus meinte ich, dass da zwei anschlüsse dran sind, einmal ne leitung wo immer strom drauf liegt und die andere die vom zv-geber kommt als steuerimpuls.
am besten ihr bastelt nen kabelbaum für filli mit den benötigten längen die ihm nur noch jemand (oder er selbst) anschließen brauch, dran löten oder so) und er kanns z.b. auf der fußraumabdeckung befestigen, da müsste bestimmt platz drüber sein oder
ich würde mal schätzen, 20€ materialkosten?
das relais dürfte ja nich so teuer sein
Volkswagen Golf VI
20€ des relais kostet so 5€ kabelsalat kostet so ca 2€ na ja vielleicht 10 aber keine 20
ja des mit dem kabelbaum is so ne sache da kann ers fast selber machen weil die kabel ans Relais schrauben wird er ja noch schaffen...
mehr arbeit isses ja eh ned...
Ich hab bei Conrad oder Reichelt noch keine gefunden. Gib mal bitte Art.Nr.
also bisher hab ich noch nicht das wahre gefunden
bisher nur die, aber ist etwas teuer find ich
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4; ... 3300197d67
alternative wäre selber machen
edit: hab jetz doch was gefunden, nur leider steht da kein preis
http://www.kfz-relais.de/html/Zeitrelai ... ert_de.htm
aber ich kann mich immer noch nich entscheiden welches von denen
http://bftest.services.at/shop/catalog/ ... ts_id/2038
42.84EUR
ich versuch mal da was zu basteln, damits wenigstens als eigenbau funktionieren würde
Volkswagen Golf VI
ich hoffe, dass ich jetzt nicht etwas ueberlesen habe, aber der reine ZV-Impuls reicht nicht.
Das wuerde bedeuten, dass die Nebler auch leuchten wenn eine haendische Verriegelung initiiert wird oder das KSG Auto-Lock ausloest.
Ich denke, dass man dem KSG die Info ueber den Ausloeser entnehmen muss (ZV durch FFB ausgeloest!).
IDD
IDD
Schaut mal hier:
http://cgi.ebay.de/Zeitschalter-Zeitrel ... dZViewItem
Einfach das zv Kabel anzapfen und gut.
Alles recht teuer. Also ich verbaue jetzt immer Diese hier oben
Volkswagen Golf VI
Genau der ist das. bei mir reicht der Impuls.
Re: Coming-Home / Leaving-Home nachrüsten - hab ne Idee
...und jetzt waere es Hilfreich mehr Information ueber das KSG zu erhalten.
Was brauchst du denn noch?
