1.9 TDI 74 kw verdacht auf leistungsverlust
Themenersteller - Beiträge: 22
hey leute,
hab den verdacht,dass mein polo 9n3 nicht die volle leistung bringt , hab nen 1.9 TDI mit 74 kw mit 215/35 R16
bereifung und laut fahrzeugpapiere ist er eingetragen mit 188 Km/h mit genau dieser bereifung. auf der autobahn schaff ich aber maximal 170 km/h,da kann ich drauf treten wie ich will, kommt einfach nix mehr.
Ist das normal oder wodran kann es liegen?
bitte um schnelle antwort!
gruß edd
gruß edd
Zuletzt geändert von edd.9n am 16. Okt 2007, 21:14, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 1.9 TDI 74 kw veracht auf leistungsverlust
normal ist das nicht 170km/h ist n witz
ja turbo zieht ?
ja turbo zieht ?
ja zieht, im 2. gang geht der polo extrem gut!
hm...schwierige sache....
Hi ,
also ich selber fahre auch 16 Zöller zwar mit 205/45/16 aber ich denke mal das macht keinen Großen unterschied . Ich meine die Reifen verfälschen schon den angezeigten Tachowert , aber nicht in diesem Maße.
Normal sollten gut 200 km/h drin sein. Schafft meiner zumindestens . Ist zwar nen 9n1 aber ich denk da gibts keinen Unterschied.
Weiß ja nicht wie viele Kilometer du bis jetzt gefahren hast ... bzw wieviel du auf der Uhr hast ??
Gruß Marco
Gruß Marco
Was macht den Polo flink wie´n Wiesel ??? Der Turbodiesel !!!
Re: 1.9 TDI 74 kw verdacht auf leistungsverlust
denk auch,dass die reifen keinen großen unterschied machen.
im moment hab ich ca 92300 km drauf.
Zuletzt geändert von edd.9n am 16. Okt 2007, 21:13, insgesamt 1-mal geändert.
Hi ,
also da würd ich auch mal nachschauen lassen .... bei 90.000 ist auch der Zahnriemen fällig aber das nur nebenbei .
Öhmmm ich würd mal bei dem freundlichen deines vertrauens Fragen.
Gruß Marco
Gruß Marco
hm....ja ich weiß,kann der zahnriemen so viel ausmachen?
HI,
also da bin ich kein Fachmann... nur Riskierst du bei überschreiten der kilometergrenze nen kapitalen Motorschaden ... denn wenns dir den Riemen zereist oder er nur einen Zacken weiter springt bekommt das dem Motor überhaupt nicht.
Normal hat ja der Turbo nix mit dem Riemen zu tun ... aber prüfen lassen würd ich das auf jeden Fall.
Gruß Marco
Gruß Marco
ja ok mach ich auf jeden fall. kann es sonst an irgendnem teil liegen?
hast du vor kurzem dran geschraubt oder die werkstadt ?
Hm? Steht da etwa eine extra Vmax für Deine Sonder-Reifengröße?hab nen 1.9 TDI mit 74 kw mit 215/35 R16
Schleifende Bremsen (einzelne Felgen ungewöhnlich heiß)?auf der autobahn schaff ich aber maximal 170 km/h,da kann ich drauf treten wie ich will, kommt einfach nix mehr.
Steigung, Nässe oder Gegenwind, oder in Kombination ?
Polo 6R WRC
also ich hab das auto im märz gekauft mit einem unfallschaden auf der rechten seite, der kotflügel,stoßstange und motorhaube waren kaputt und ein motorhalter war gebrochen. bei der gelegenheit hab ich den polo auf 9n3 front geliftet.
schäden waren nur an karosserieteilen und es is nix verzogen alles passt
Zuletzt geändert von edd.9n am 16. Okt 2007, 21:08, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn du die haube öffnest ist links oben ein Steuergerät ,schau mal obs ordentlich drin ist !
ja scheint ziemlich fest zu sitzen
hm....
hm....
188 ist eingetragen, mit 185er Schluppen auch drin, aber mit 215 bestimmt nicht. Deine Reifen sind 3 cm breiter als meine, würd mich wundern wenn wir gleichschnell wären
So massiv weniger ist aber trotzdem ungewöhnlich... die vmax die bei ihm eingetragen ist, dürfte für die Serienbereifung sein, müssten 185er sein oder? Bei den neuen Papieren steht ja nur noch eine Bereifung drin, nämlich die üblicherweise montierte. Die vmax bezieht sich allerdings nach wie vor auf die Herstellerangabe bei Serienrädern.
Ich denke, der Wagen müsste noch locker weit über 180km/h schaffen. Selbst meine 47kw-Gurke kommt mit 205R17 mit viel Mühen auf 170... das kann also irgendwie nicht sein.
Toyota GT86
meine Kleine rennt auch mit ihren 215/35 R17 locker ihre 205-210 auf der Bahn (laut Tacho)
da stimmt also definitiv was nicht
Appaloosa-Kaltblut-Mix
VAG COM dran --> Fahren und Werte prüfen
- Luftmassenmesser
- Pumpe-Düse-Elemente Korrekturmengen, eventl. ist ein PD-Element defekt
- Ladedruck ist/soll
In den Notlauf geht der aber nicht oder?
- Luftmassenmesser
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Sind Sollwerte für den 74kw AXR bekannt?- Luftmassenmesser
Oder wo Ausser beim "Unfähigen" kann man die bekommen?
Hab intresse dran - Daten gern per PN.
i
haters.
Hi Fab,Sind Sollwerte für den 74kw AXR bekannt?- Luftmassenmesser
viele Sollwerte liefert VAGCOM gleich mit, z.B. für den LD im MWB 11, Feld 2.
Beim PDE-Mengenausgleich liegt die Toleranzgrenze bei +/- 2,8 mg, IIRC.
Der LMM ist solange OK (hinsichtlich max. Leistung), wie bei Vollgas und vollem LD im MWB 8 die Trübung immer über der Drehmomentbegrenzung liegt.
Siehe z.B. auch http://community.dieselschrauber.de/con ... php?t=3322
Polo 6R WRC
