Türgriffe einbauen
Alles aussen
Türgriffe einbauen
habe unter der suche nix gefunden...
also meine türgriffe hab ich ausgebaut und lackiert jetzt möcht ich sie wieder einbauen, blos hängt der türgriff nicht richtig drin...hab da was gelasen von vw spezialwerkzeug um irgend ne feder einzuhängen.. muss man in der stirnseite der tür einführen danndrehen und ziehen.....kein plan.... wie ich das ohne dieses werkzeug machen soll?
kann mir einer helfen, der seine türgriffe schon mal aus und dann wieder eingebaut hat?
okay ich habs auf meine art und weise endlich geschafft sie einzubaun...sag mal hattest du vorne bei den türen auch solche probleme? hinten ging alles ganz normal die schraube in der stirnseite im urzeigersinn festgeschraubt und zylinder hielt problemlos...vorne hats nicht geklappt bei fahrertür is mir diese scheis schraube kaputt gegangen so dass ich sie nicht mehr drehen kann zylinder sitzt nciht fest kann man rausziehen....noch beschissener war die beifahrertür...mir ist dieser arretierungsring oder wie auch immer in die tür gefalen....scheise...was jetzt...was kann man da jetzt machen?...obwohlich den zylinder rein hab und ganz normal alles zu gedreht hab....peils nicht...ah..hilfe....was ist nun zu tun??? ich verzweifle....
Sp4gg0
Re: türgriffe einbauen
Hallo Leute ...
... habe mir erstmal ein "Umrüstset zum cleanen der Türschlösser", d.h. die Blinkkappen und das Blindschloss, gekauft und habe auch schon selbst lackiert!!!
Nun ist aber die Frage wie ich die Dinger einbaue?? Ich dachte erst ich finde was bei den hervoragenden Anleitungen, aber vergebens ... auch hier im Forum hab ich leider nichts gefunden!
Muss ich da irgendwie ne Feder lösen oder was aufhebeln oder so? Habe leider keine Ahnung, weiß einer von euch wie das geht!??
Danke im Voraus für alle Antworten!!
Hast du aber nich die Teile für 20 Eur bei Ebay gekauft oder? Kostet bei CW ca. 6 Eur, najo..
Ehm wenn du die Tür aufmachst, siehst du so einen schwarzen Stopfen innen, den rausmachen und mit nem Torx-Schlüssel die Schraube lösen, aber NICHT zu weit, sonst fällt dir die Schraube ins Innere der Türe
Sp4gg0
Hey cool, dank dir für die prompte Antwort!!!
Hab ich irgendwie nich so richtig gepeilt
Und wenn ich die Schraube drehe, dann wird der griff lose oder wie??
Und nicht zu weit drehen, ja? Schonmal 'n guter Tipp!
dir erstmal!!!!
wichtig dabei ist es glaube ich auch, den Türgriff, während du die Schraube löst, zu ziehen... wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe!
In der Suchfunktion findest du bestimmt etwas genaueres darrüber..
Sp4gg0
SCHEIßE!!!! (auf gut deutsch g'sacht!)
Mir is diese dumme Schraube ins Innere gefallen, hatte den griff mit dem schloss usw. dran schon so gut wie in der hand, dann will ich den Schraubenzieher rausziehen und *plumps* ...
... die Schraube fällt ins Innere!!
Was kann ich jetzt machen???
Geht da was mit nem Magneten oder so!??
Wahrscheinlich dann zum Freundlichen fahren, wa?
So'n Shit aber auch!
Wäre um jede Hilfe echt dankbar!?
*help*
*help*
Türpappe runter, Aggregatenträger runter und dann Schraube rausfummeln...Was kann ich jetzt machen???
i
haters.
haters.
EDIT:
Bekommt man den Alueinsatz da ab?
Das ist doch mit spreiznieten genietet.
Diese nieten verbinden jedoch nur die Scheibenglasschiene mit dem Aluteil.
Zuletzt geändert von R-Tec am 28. Okt 2007, 11:53, insgesamt 1-mal geändert.
BMW E36 323ti Compact
Das ist aber nicht ganz Deutsch?!?
Aber ja, der Aggregatträger (Türmodul heißt es bei VW
Volkswagen Golf IV
Sp4gg0
Hmm, ok!
Und das bedeutet nun was für mich!??
Krieg ich die Schraube raus, wenn ich die Verkleidung abbaue??
Auch wenn du es so excellent beschreibst, werden nur profischrauber daraus schlau.. siehe Sp4gg0 beitrag.
Das alublech ist mit 2 Seckskanntschrauben befestigt.
Diese entfernen und dann das Alublech abziehen.. richtig?
Sp4gg0
Soar ...
... habe das ganze nunmal gemacht, war auch alles ganz leicht die Türverkleidung abzubekommen, die Stecker alle abzumachen, aber dann kommts:
das sind nicht 2 Sechskantschrauben, sondern 12!!
Und dazu auch noch 4 Nieten ...
Und was jetzt!?
*buhu*
Wer kann Hilfestellung geben!?
Und was jetzt!?
*buhu*
Re: Türgriffe einbauen
Die Nieten halten das Fenstergerüst direkt hinter dem alublech. wenn die 12 schauben ab sind hält das blech nichimmer.. wegen dem dichtkleber.. (KA ob man neuen reinspritzen muss)
Kennst du keine mechaniker frag den einfach mal
Sp4gg0
Also ...
... hab jetzt nochmal ein bisschen rumgewerkelt und dann letztendlich die Sechskantschrauben gelöst, die Nieten blieben also dran (wie R-Tec schon sagte sind die fürs Fenster!!!) ...
Habe dann mit einem Teleskopstift, also so'n Stift zum ausziehen, mit Magneten vorne dran die Schraube rausbekommen! Wollte dann anschließend die Schraube, so wie ich sie rausbekommen habe, auch wieder reindrehen, und sie da: "dat geht gar nicht!!"
Weil der Kopf der Schraube gar nicht durch das Loch passt ...
Habe dann noch versucht, das ganze Blechteil abzumachen, geht aber nicht, da da komplett die Scheibe dranhängt, also alles echt sehr knifflig!
Im Prinzip muss man doch dann die Schraube von innen dran mache oder???
Und wie kriege ich denn den Griff ab, habe hin und her gezogen und probiert, aber der kommt nur ein stück raus und das wars, nichts weiter ... gibts da evtl. nen Trick!??
Bin langsam verzweifelt!!
Pimpowski
Hey,
vllt. hilft euch das hier weiter:
http://pimpowski.pi.funpic.de/tuergriff ... uchten.htm
bzw.
http://pimpowski.pi.funpic.de/tuergriff_cleanen.htm
Pimpowski
bzw.
Pimpowski
Sp4gg0
Hmm ...
Also der zweite Link hätte mir vorher viel geholfen, schade dass ich die Anleitung vorher nicht hatte!
Bei dir sieht das so einfach aus, Pimpowski, aber ich hab bestimmt ne viertel Stunde an diesem Griff gerüttelt und dan dem Schloss und es will nicht raus!! Eventuell noch einen Tipp, will ja auch nichts kaputt machen ... wisst ihr!?
Und das ganze dann wieder festmachen mit der Schraube geht also nur wenn ich die Scheibe komplett rausnehme?? Ach du scheiße, da hab ich ja Lust zu! Vor allem die ganze Kabelage usw. au backe, aber bleibt mir wohl nix anderes übrig oder!?
Pimpowski
@Sp4gg0:
Bevor du anfängst die schraube rauszudrehen, musst du den türgriff so ca. 5mm rausziehen und dann bei gezogenem griff die schraube weiter rausdrehen. Dann geht das wie in der anleitung.
Pimpowski
Pimpowski
